  • 11976阅读
  • 46回复
[热点讨论]冠梁是否可以作为一道反力支点? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-18
排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度水平方向 AuIg=-xR
不宜小于桩径,冠梁高度竖直方向不宜小于400mm,排桩与桩 )`,Y ^`F2
顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20,当冠梁作为连系梁时可按 i_{b *o_an
构造配筋。
离线yangsanyuan
只看该作者 37楼 发表于: 2008-04-16
我认为是可以的
离线龙兴关外
只看该作者 38楼 发表于: 2008-04-18
冠梁能否作为反力支撑点是要看具体情况的。不能一概而论。并且能提供多大的反力也是要具体情况具体分析的。但必须明确,冠梁的正业乃是连接支护桩整体,使其共同作用的。冠梁若提供反力,那就要明确谁为冠梁提供支撑。有作用力必有反作用力,这是中学生都明白的。冠梁能否提供支撑反力,实际上是一个空间问题。需有一定的条件的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 39楼 发表于: 2008-04-18
岩土工程问题是复杂的,许多问题的理论研究还不够成熟,这是公认的。设置冠梁的本意不是让它提供支点反力,所以,一般冠梁均设置的与桩墙同宽或仅略宽,高约500mm左右,采用普通构造配筋。若需考虑其提供支点反力,常常要对冠梁予以加强,比如,增加宽度和高度,增加配筋等,同时还要考虑空间力系的平衡问题等。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线potato-01
只看该作者 40楼 发表于: 2008-04-18
首先,冠梁不可作为反力支点。在悬臂围护计算时,肯定不能计入冠梁的支点反力的。冠梁是一种构造措施。起到的是如同帽哥所说的帮扶、预应力作用。 <x[CL,Zg7
GyQ9we~
支持帽哥的观点。 :lE_hY
^_ST#fFS
人生海海 山山而川 不过尔尔
离线kudu
只看该作者 41楼 发表于: 2008-04-22
同意geofem的观点 nsN|[E8
无论什么构件作为弹性支撑点,都必须有根——锚杆有锚固,通长内支撑可能根就长在自己体内,或者支撑于坑底 /Bs42uJ3
如果真正形成平面应变问题,冠梁无论如何都不能作为抑制向坑内水平位移的支撑点 %U?1Gf e
如果冠梁所在边较短,就考虑空间效应,冠梁可提供一定的抗侧移能力
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-04-22
离线土老帽
只看该作者 42楼 发表于: 2008-04-22
个人以为:实际上冠梁与基坑平面形状尺寸的分布所发挥作用不同。 HY2*5 #T
要是冠梁真的不能提供反力的话,就说明此构造在支挡结构中无作用,完全可以去除,不是这样吗?
离线土行者
只看该作者 43楼 发表于: 2008-04-22
本人认为冠梁对悬臂桩变形有一定的约束作用,在计算时可不作考虑,作安全储备之用,同时因为嵌固段地层的不均匀,计算时按某一特定钻孔地层,本来各桩的变形就有区别,还是不作支点好
离线louie5462
只看该作者 44楼 发表于: 2008-04-22
谢谢楼主的无私奉献!
离线sucesa
只看该作者 45楼 发表于: 2011-08-09
学习
只看该作者 46楼 发表于: 2024-08-15
