  • 57326阅读
  • 143回复
地下水位以下的粘性土肯定是饱和的么? [复制链接]
离线huz305
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-30
学习了,值得关注的问题
离线洪湖
只看该作者 37楼 发表于: 2010-02-02
如果粉质粘土是流塑状态,说明其隔水性差,其下部各土层一定是饱水的,如果粉质粘土是可—硬塑状态,说明其隔水性较强,若其全区域分布,无缺失,且其下部无地下水,则其下部各土层就一定不会是饱水层了。
共1条评分 ,土币+1
wlb554019757 土币 +1 - 2013-03-20
离线ytcqr
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-04
地下水位以下的应该是饱和的,但室内土工试验做出来的结果可能不饱和。
离线ckluo
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-05
粘性土本身就可以看做是隔水层啊,下面的水应该与上面不一样的
离线mayunfeng82
只看该作者 40楼 发表于: 2010-02-05
离线chenjh
只看该作者 41楼 发表于: 2010-02-07
学习了。个人认为地下水位以下的粘性土不一定是饱和的,如果都是饱和的,那我们就可以根据地下水位来判断是不是饱和土了,饱和土的定义就失去了很大的意义。凡事都没有绝对,跟实际的具体情况有关吧。
离线freestar
只看该作者 42楼 发表于: 2010-02-07
这与时间有关,只要地下水位维持的时间足够长,下面的粘土就一定会饱和。
离线lkjlkj
只看该作者 43楼 发表于: 2010-02-24
不同意42楼说法,在大江大河及漫滩区上钻探,所取得原装黏性土样还有硬塑状态的。
这可以用面粉做实验:使其呈硬塑状态,使之放在水里,放上一段时间后,再用刀切开,你就可看见有何变化了!
离线blls110
只看该作者 44楼 发表于: 2010-02-25
应该是饱和的,不饱和的没见过
离线1111
只看该作者 45楼 发表于: 2010-03-16
学习了新的知识
离线zcpeng
只看该作者 46楼 发表于: 2010-03-17
地下水位以下的粘性土应该是饱和的,通常我们讲粘性土是隔水层,只是相对于砂土和粉土而言的,并不是说粘性土就完全隔水。当然如果错把局部的上层滞水的水位说成地下水水位,那也就有可能出现“地下水位以下的粘性土不一定是饱和的”的情况。
离线刘广川
只看该作者 47楼 发表于: 2010-03-20
引用第11楼m1210于2009-11-18 12:43发表的  :
楼主没说明地下水类型,是潜水、承压水,亦或上层滞水,不同水类型肯定对土湿度的影响是不一样的。
比如上层滞水,覆存于粘性土层之上,而粘性土为不透水或弱透水层,那这个粘性土就有可能非饱和状态,相应其下的粉土及砂类土为不饱和状态。
如果是潜水,也是覆盖于粘性土层之上,那么条件同上层滞水了。
如果是承压水,那么6米处的粘性土可能是第一隔水层了,看承压水的水头有多大,如果也正好是6米,那么,粘性土为非饱和状态,而其间的砂土及粉土为饱和状态。
以上是我从勘察角度说了些,也不知有多大谬误,请各位专家再谈谈吧。
同意该观点
