  • 31659阅读
  • 57回复
[热点探讨]CFG桩成桩充盈系数 [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 36楼 发表于: 2007-12-10
1、对于大充盈系数显然利于地基工作是有利的; 3y=<w|4F
2、可谁人会按充盈后的量付款?如何控制充盈系数?
离线hyg456
只看该作者 37楼 发表于: 2008-04-02
离线hyg456
只看该作者 38楼 发表于: 2008-04-02
离线wdlrain
只看该作者 39楼 发表于: 2008-07-07
很受用
离线lkbwy
只看该作者 40楼 发表于: 2008-07-09
离线qqbren2325
只看该作者 41楼 发表于: 2008-07-11
一般CFG桩的充盈系数要大于1.1,但是对于软土地区地基处理,充盈系数超过1.3~1.4是很正常的。CFG桩通常设计时考虑的定额和造价比较高,如果按正常程序的话目前的定额造价完全可以满足CFG桩在软土地基处理中的工程量,但是具体到实际招标和施工中,往往是施工单位低标竞争,施工的主动权掌握在他们手上,在工艺性试桩时把充盈系数做到2的都有,进一步要求设计方和业主增加工程量。所以充盈系数这个参数不要预估,左右的主观因素太多。 3%[)!zKv
P )t]bS
CFG桩由于是新技术,以前定额没有价格,所以一般设计中是参照C15混凝土来报价,70~80元/m(φ400),但是在招投标中,业主给施工方的价格非常低,而且层层分包,到实际施工中40~50元/m的报价都有。施工单位一般是低标竞争,到具体施工中不是降低材料的质量就是要求变更。现在有CFG桩的混合料有了定额,价格还要高。粉煤灰也紧俏了,整体施工单价也在提高,所以算下了CFG桩跟素砼桩没有价格上的优势了,还不如用素砼桩。 Zc4(tf9
-; us12SZ
在施工中一般无法控制充盈系数,而规范规定的充盈系数只是起到成桩后自查的作用。因为施工时需要控制的是成桩过程中,混凝土料应高于成桩面一定的高度(提供足够的压力),这个高度可以根据土层性能确定,如果遇到土体有裂缝(杂填土经常碰到)或者性能差的淤泥等,可能会出现一根桩要消耗预算中4-5根桩的材料,有时甚至更多。这个时候如果以充盈系数来控制提钻速度(也就是成桩速度),很容易就出现断桩、缩径等现象,而断桩、缩径是很容易被检测出来的(低应变检测),所以一般施工的时候是不会去刻意控制充盈系数的。 T+K` ^xv_L
k,;lyE
施工单位如果经验丰富,施工当中一般是能控制充盈系数的。 v#:+n+y\z
T3G/v)ufd
比如:提钻速度,混凝土质量,钻杆直径,输送泵压力。 B;z>Dd,Y_x
j$|j8?
以上方法对长螺旋成孔有效。
共1条评分
1314klyh 泥巴 +1 - 2008-07-11
离线qqbren2325
只看该作者 42楼 发表于: 2008-07-11
请问如打桩我们用商砼怎么控制方量 dThn?
  =M1a0i|d
此事符合地基受力原理却损害乙方利益,多打的方量是纯利润丢失 $_ix6z
zj9bSDVL(
桩径上做文章也不错,一般把桩径也设计到420mm,施工时用400mm的钻头,不用怕监理的,CFG桩质量验收规范条款中,桩径的偏差限值为20cm。
离线sandying
只看该作者 43楼 发表于: 2008-07-12
又学到了不少东东,
离线chengwzh78
只看该作者 44楼 发表于: 2008-07-13
学习中,讨论很好很活跃
离线chuxb_1
只看该作者 45楼 发表于: 2008-07-14
我们这一般在1.2到1.3左右,但现在CFG桩在价格上没什么优势了。其发展前景一般。
只看该作者 46楼 发表于: 2008-07-14
理论的计算方量×充盈系数=招标的工程量 'A@qg^e:`
所以一般不会出现楼主所说的问题 _l24Ba$F6
除非倒霉
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线ehuq
只看该作者 47楼 发表于: 2008-07-18
充盈系数在软土地区1.3-1.4,如果桩头控制不好,超过1.5也是正常的事,想要赚钱,只有想别的法了
宁静以致远,淡泊以明志!
