放射性热在地球能量平衡中的强度和所占的比例以及热源的分布在地球发展过程中都是变化的在地球存在的各个不同阶段放射性热的析出主要是靠长半衰期的238UAc235U232Th40K和短半衰期的10B26A136Cl60Fe放射性同位素的蜕变进行 YXVJJd$U
3 <WJ0St
的短半衰期放射性同位素主要在地球发展早期阶段的能量平衡中有重要的意义然而如果考虑到B..彼契尔尼柯夫和B.H.达赫诺夫假说由于宇宙极强的辐射在地球历史的任何阶段各种各样半衰期的同位素是都可以形成的 0Zh
_Q
与行星发展同时地球深部放射性热的产生热流密度及温度都曾发生过变化按E.A.留比莫娃的计算热流古密度从2.1102变到12.6102瓦/米2地热向地表的流动差不多是在整个上地幔直到700公里的深度内进行的因此靠近地表的热流却有着深部的成因并反映了上地幔深部地层的状态特点 gj,J3x4TK/
如果不考虑消耗在相转换上的热量地球在45亿年中通过热传导失去的热量等于0.31031焦耳放射性元素总的释放热达到0.621031焦耳均质地球的分层密度较大的地核和密度较小的地壳的形成能释放出1.52.01031焦耳的能量或者51021焦耳/年这是完全可以与放射性衰变产生的热能相比拟的放射性热和重力作用产生的热能的强度等于351012瓦这些类型的能量在地表可产生的热流密度为6.9102瓦/米2 8M9\<k6
潮汐摩擦引起地球旋转减慢而产生的热流密度为1.05102瓦/米2一直到现代潮汐摩擦产生的热量相当于放射性热的1030﹪因此能量的大部分分散在海洋之中[205]潮汐摩擦能在逸散到薄的粘结层中时具有重要的意义这种粘结层分布在深100公里处并具有降低地震波传播速度的特点在这种地层里潮汐摩擦可以极大地促使温度的升高若地层的粘滞性在水平方向上有所变化温度可以在几十几百度范围内变动温度的升高可以导致地层局部的熔化E.A.留比莫娃根据理论研究得出结论温度的变动引起热弹性的切向和径向应力大大地超过上地幔中组成地幔物质的强度 >}{-!
陨石及陨尘向地球降落的过程对地球表面有少量的加热陨石和陨尘增加了地球的体积和质量由于惯性的瞬间变化旋转速度的减缓释放出功率为1.461012瓦的能量地表面积为51014米2这时产生的热流密度为0.29102瓦/米2在宇宙坠落物质的重力作用下发生的绝热压缩对地球开始和以后的温度有相当大的影响或依初始条件而有着各种不同的影响
