  • 16639阅读
  • 74回复
采用后压浆技术的钻孔灌注桩 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2008-06-18
后注浆在有些国家是桩基工程的一个标准施工工艺,就是说所有的桩基工程都要后注浆. #~0Nk6*u
J}|X
在我国目前应用也很多, 桩基规范(报审稿)5.3.10对其设计和承载力计算进行了了说明,6.7节专门就后注浆施工进行了详细的说明. Z)!8a$M~
{kpad(E
对于承载力的提高,从细颗粒到粗颗粒土,提高的幅度逐渐加大,按桩基规范(报审稿)或工程地质手册第四版788页,对于桩长范围内全部注浆的桩基,按表中保守的提高系数计算,提高幅度也大于2倍.
只看该作者 37楼 发表于: 2008-06-18
采用后压浆技术的桩承载力如果可以提高2倍,请问可以用到2倍吗?  Y@,iDQ
如本来按1000KN设计,而后为2000KN单桩,桩身材料抗压验算不匹配怎么办呢? T"wg/mT
E'iE#He
*d._H1zT
设计时就考虑后注浆的问题,这个问题就应该不存在了.
离线陈金来
只看该作者 38楼 发表于: 2008-06-18
支持楼上 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线yyyang
只看该作者 39楼 发表于: 2008-06-20
卵砾石层、淤泥质土、沙层都可以进行后压浆工艺,注浆终止压力为1-1.2MPa,可压水灰比为0.45左右的水泥浆液,水泥量在1-1.5吨,在钢筋笼上绑扎两根6分2.0后焊管,底部打眼密封。我在曹妃甸首钢京唐钢铁厂施工,灌注桩都采用后压浆的。桩极限承载力可提高20-40%。 `_/bg(E
_p$/.~Xo9
献丑了
离线yyyang
只看该作者 40楼 发表于: 2008-06-20
1.注浆工艺流程 :EX>Y<`]
制作注浆管→安置注浆管、桩施工→5-7天后→配制水泥浆→注浆泵、注浆管路连接→开始注浆,连续配制水泥浆和注浆,观察注浆压力表,稳压,统计注浆量→注浆结束。 PD#,KqL:
2.水泥浆配制:在搅拌罐中先放入固定数量的清水,再加入固定量水泥充分搅拌,水灰比0.4~0.6(根据地质条件确定)。 &V4Zm n?UU
3.将高压胶管与注浆泵、注浆管连接,无误后启动注浆泵,注浆中需严密监视注浆压力,注浆压力0.5~4MPa(根据地质条件确定),保持一定的注浆流速,至注浆量达到设计要求,该桩注浆结束。 HxI6_>n^I
4.注浆终止条件 d$IROZK-D
①注浆量达到设计要求. J4bP(=w!
②如桩周地面冒浆,间歇2—3小时后再次补注,累计使注浆量达到设计要求。 ]545:)Q1
③如泵压超过设计值时应停注0.5—1小时,改注其他桩,然后回头再注。 s'HsLe0|
我们一般利用的是水灰比1:1,并惨入适当的膨润土,保持浆液的稳定性。压力一般选用4.0MPa一样。桩径越大,需要预留的压浆孔就越多。一般需要两个压浆孔,大于2m的可采用3~4个压浆孔。稳压需要的时间不长,可能就几分钟即可,压浆时应观测桩顶的上移量。 (\\;A?
    目前,没有具体的量化数字,大都是根据经验来得。压浆后必须选一部分桩做静载荷试验
共1条评分
bullhhslove 鲜花 +1 - 2008-06-20
离线深探
只看该作者 41楼 发表于: 2008-06-25
hao !!!!!henhao
离线hoholiuwenyi
只看该作者 42楼 发表于: 2008-06-26
其实这个问题不能一概而论,我一个同门就是研究这个的,好像和很多因素有关的!
离线lkbwy
只看该作者 43楼 发表于: 2008-07-02
请问各位注浆量是按每根桩注浆1.5T,还是什么单位,如果有砂层或桩底为卵石层注浆量1.5T的注浆量还行吗?怎么控制注浆量?谢谢!
离线lvht126
只看该作者 44楼 发表于: 2008-07-08
离线chenxunwu60
只看该作者 45楼 发表于: 2008-07-10
学习了,谢谢啊
离线shahoy
只看该作者 46楼 发表于: 2008-07-10
谢谢了,收藏之!
离线bullhhslove
只看该作者 47楼 发表于: 2008-07-12
一般对钻孔灌注桩做桩底注浆和桩测注浆!浙江省这边基本上是对桩底注浆,提高桩承载力,降低桩底沉渣过厚对桩承载力的影响! = l(euBb
注浆法对承载力提高的幅度,变异性很大,同样的场地,不同的桩,我们注浆后检测,有的提高了百分之四五十,甚至翻了一倍,有的却提高的很不明显
