  • 120227阅读
  • 678回复
[请教]   石灰岩的风化程度!欢迎讨论! [复制链接]
离线wjg30810
只看该作者 480楼 发表于: 2011-05-27
回 410楼(wang489752) 的帖子
你要知道工程地质以安全为主,不应当完全用普通地质的观念来处理,像你说的岩质坚硬,但是有溶蚀的灰岩,就应当定强风化(中风化),这完全是出于安全考虑。另外,如果有半边岩之类的现象,你就要注意是否有溶洞。。
明天不一定会更好,但更好的明天一定会来!
离线陈昊780511
只看该作者 481楼 发表于: 2011-06-02
我们单位对石灰岩不划分风化程度
离线buxiangcheng
只看该作者 482楼 发表于: 2011-06-04
老先生讲的是有道理的,规范也说按岩石结构破坏程度、矿物成分变化程度、节理裂隙发育程度等来区分,也就是按变质程度以及力学性质来划分。因此,单纯按岩石强度划分有一定问题; g/d<Zfq<{   gX^ PSsp
一般来说,纯灰岩或者风化成残积土,强度很低,或者风化程度低,强度高,一般不可能用镐挖,很少有过度部分(白云岩尚有过渡带);另一方面,有时单块岩石强度高(本身风化程度低),但整体节理、裂隙很发育,完整性差;这是也可以把这部分岩石整体划为强风化。 5DU6rks%   hCAZ{+`z
勘查报告一般要求桩放在“完整中风化岩石”上,但施工方对风化程度的理解可能存在一定的偏差。
离线sdbing2001
只看该作者 483楼 发表于: 2011-06-05
我认为:风化程度必须和岩体的完整程度联系,如果岩石强度很高,但岩体破碎,不能定为中-微风化。不能简单进行风化程度判断。
sdbing2001
离线a1013234
只看该作者 484楼 发表于: 2011-06-09
我认为灰岩不需要划分风化程度,只需要描写不同深度的裂隙发育程度,要划分风化程度的话也没办法划,岩溶发育本身就是没规律性的! [1SMg$@<
离线司马溢德
只看该作者 485楼 发表于: 2011-06-23
离线zhaoli7108
只看该作者 486楼 发表于: 2011-06-27
长了知识
离线rwtg
只看该作者 487楼 发表于: 2011-07-05
1)与物质组成有关。纯净的灰岩风化程度是很低的,最多到中风化,在纯灰岩区所见之“强风化”多为送水钻造成的假象。泥质灰岩、白云质灰岩等会有强风化带存在。 NX,-;v
2)风化与溶蚀应区别对待。
离线whfalpha
只看该作者 488楼 发表于: 2011-07-05
灰岩一般很少有强风化的
whf
离线whfalpha
只看该作者 489楼 发表于: 2011-07-05
石灰岩考虑的重点并非风化程度,而是岩溶发育程度!
whf
离线zhangweivsl
只看该作者 490楼 发表于: 2011-07-06
现在都2011年了,都过了2年了,灰岩是没有强风化一说的,一般不定强风化。只有泥质灰岩,炭质灰岩,白云质灰岩,白云岩等有强风化,对于比较破碎的,是溶蚀引起的,可以定中风化(弱风化),但必须写明岩石破碎程度,溶蚀现象及严重程度,有没有晶洞等,写了这些,有潜在威胁,相信施工方也不会急着终孔。
努力学习,天天向上
离线lizhuojun
只看该作者 491楼 发表于: 2011-07-07
我认为石灰岩主要是受化学侵蚀而风化的,因此风化程度是对于岩体来说的意义大一点!
