剖面图:
1. 生成剖面图时,增加选项,控制实体是否进行遮盖。
2. 生成剖面图时,增加选项,可设置取样、标贯、动探等符号的插入点位置(顶深度、底深度、中间点)
3. 生成剖面图时,增加选项,可设置最下层地层连线是直接连接或按阶梯状连接。
4. 生成剖面图时,增加选项,可设置生成有色图时的填充颜色取法。
5. 在工民建版本中,增加了自动分页出图的功能。
6. 增加了标贯直方图功能。
7. 增加了动探、标贯击数概略显示功能。
8. 支持对溶洞和土洞图例的解析和绘制。
9. 手工填充图例时,可以设置填充图例的颜色。
10.小数点设置模块中,增加了里程、透水率小数点设置。
11.设置线形时,线形宽度可支持到2位小数。
12.调整了水利版风化线形,去掉"XXX"中间的间隔,并放宽线长,使之更加美观。
13.修改透水率参数的表达方式,由"Lu=***.**"改为"q=***.**Lu"。
14.修改了透水率的错误标法,参照6.81版,将透水率文字竖向显示。
15.修改了动探击数为0.001,但按2位小数显示时,没有显示为0.00,而是不输出的问题;改为可以输出为0.00。
16.更新了铁一院路基和桥接口的功能模块。
17.增强了文字遮盖功能,可以自动为Gicad_pou_Texts层上的所有文字增加遮盖。
