  • 241326阅读
  • 2084回复
[书籍]各省区域地质志! [复制链接]
离线王树林
只看该作者 564楼 发表于: 2008-12-20
第一章  随机事件和概率 Uc%(#I]Mi
第一节  基本概念 pw" !iG}
YwyP+S r\
1、排列组合初步 )4>M<BO
(1)排列组合公式 $Mm=5 K%
    从m个人中挑出n个人进行排列的可能数。 >{p&_u.r-
  从m个人中挑出n个人进行组合的可能数。 `@q[&^
例1.1:方程 的解是 ,y>,?6:>
A.  4    B. 3    C. 2    D. 1 <61T)7
例1.2:有5个队伍参加了甲A联赛,两两之间进行循环赛两场,试问总共的场次是多少? )1wC].RFYm
Vrz x;V%
(2)加法原理(两种方法均能完成此事):m+n 4eK!1|1
某件事由两种方法来完成,第一种方法可由m种方法完成,第二种方法可由n种方法来完成,则这件事可由m+n 种方法来完成。 :oY u+ cQ
F0W4B
(3)乘法原理(两个步骤分别不能完成这件事):m×n i-w^pv'
某件事由两个步骤来完成,第一个步骤可由m种方法完成,第二个步骤可由n 种方法来完成,则这件事可由m×n 种方法来完成。 :2iNw>z1
例1.3:从5位男同学和4位女同学中选出4位参加一个座谈会,要求与会成员中既有男同学又有女同学,有几种不同的选法? aa2&yc29hp
例1.4:6张同排连号的电影票,分给3名男生和3名女生,如欲男女相间而坐,则不同的分法数为多少? h`X)sC+
例1.5:用五种不同的颜色涂在右图中四个区域里,每一区域涂上一种颜色,且相邻区域的颜色必须不同,则共有不同的涂法    0m7ANqE[Z
A.120种        B.140种      C.160种            D.180种 j}3Avu%
9{@[ l!]W
"i_I<?aGB
q  9lz
~+}w>jIm{|
(4)一些常见排列 KSnU;B6w>
①    特殊排列 3 HOJCgit
相邻 l5QH8eNwME
彼此隔开 =<R")D]4z
顺序一定和不可分辨 qk;*$Q
例1.6:晚会上有5个不同的唱歌节目和3个不同的舞蹈节目,问:分别按以下要求各可排出几种不同的节目单? e3,TY.,Ay
①3个舞蹈节目排在一起; e`zx#v
②3个舞蹈节目彼此隔开; -U~]Bugvh
③3个舞蹈节目先后顺序一定。 oa$-o/DhB
例1.7:4幅大小不同的画,要求两幅最大的排在一起,问有多少种排法? A!\ouKyayS
例1.8:5辆车排成1排,1辆黄色,1辆蓝色,3辆红色,且3辆红车不可分辨,问有多少种排法? {m~.'DU
ma[%,u`
②    重复排列和非重复排列(有序) \7rFfN3
例1.9:5封不同的信,有6个信箱可供投递,共有多少种投信的方法? O*xC}$OOn
QE*O~Yj
③    对立事件 u9My.u@-*%
例1.10:七人并坐,甲不坐首位,乙不坐末位,有几种不同的坐法? 16ahU$@-
例1.11:15人中取5人,有3个不能都取,有多少种取法? iZ % KHqG
例1.12:有4对人,组成一个3人小组,不能从任意一对中取2个,问有多少种可能性? ~A2{$C
"{1`~pDj?
④    顺序问题 v=e`e68U~
例1.13:3白球,2黑球,先后取2球,放回,2白的种数?(有序) 8TGO6oY+=
例1.14:3白球,2黑球,先后取2球,不放回,2白的种数?(有序) `&2~\o/
例1.15:3白球,2黑球,任取2球,2白的种数?(无序) kIhP 73M
jh0``{
2、随机试验、随机事件及其运算 GOuBNaU {
(1)随机试验和随机事件 l{ja2brX
如果一个试验在相同条件下可以重复进行,而每次试验的可能结果不止一个,但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果,则称这种试验为随机试验。试验的可能结果称为随机事件。 5[}3j1
例如:掷一枚硬币,出现正面及出现反面;掷一颗骰子,出现“1”点、“5”点和出现偶数点都是随机事件;电话接线员在上午9时到10时接到的电话呼唤次数(泊松分布);对某一目标发射一发炮弹,弹着点到目标的距离为0.1米、0.5米及1米到3米之间都是随机事件(正态分布)。 pQAG%i^mF
在一个试验下,不管事件有多少个,总可以从其中找出这样一组事件,它具有如下性质: EjW3_ %
(1)    每进行一次试验,必须发生且只能发生这一组中的一个事件; v7&oHOk!
(2)    任何事件,都是由这一组中的部分事件组成的。 S7]\tw_L)
这样一组事件中的每一个事件称为基本事件,用 来表示,例如 (离散)。基本事件的全体,称为试验的样本空间,用 表示。 VI7f}
一个事件就是由 中的部分点(基本事件 )组成的集合。通常用大写字母A,B,C,…表示事件,它们是 的子集。 EITA[Ba B`
如果某个 是事件A的组成部分,即这个 在事件A中出现,记为 。如果在一次试验中所出现的 有 ,则称在这次试验中事件A发生。 )Kkw$aQI"d
如果 不是事件A的组成部分,就记为 。在一次试验中,所出现的 有 ,则称此次试验A没有发生。 $mOVo'2
    为必然事件,Ø为不可能事件。 'NHtCs=F
4^cDp!8
(2)事件的关系与运算 nXPl\|pXt
①关系: iq2)oC_
如果事件A的组成部分也是事件B的组成部分,(A发生必有事件B发生): gcDo o2RE
如果同时有 , ,则称事件A与事件B等价,或称A等于B:A=B。 '8\7(0$c
A、B中至少有一个发生的事件:A B,或者A+B。 ms2y[b
属于A而不属于B的部分所构成的事件,称为A与B的差,记为A-B,也可表示为A-AB或者 ,它表示A发生而B不发生的事件。 ~sj'GEhEg
A、B同时发生:A B,或者AB。A B=Ø,则表示A与B不可能同时发生,称事件A与事件B互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。 =&G<^7
-A称为事件A的逆事件,或称A的对立事件,记为 。它表示A不发生的事件。互斥未必对立。 `!WtKqr%B
②运算: oU`8\ n](
结合率:A(BC)=(AB)C  A∪(B∪C)=(A∪B)∪C JoeU J3N
分配率:(AB)∪C=(A∪C)∩(B∪C)  (A∪B)∩C=(AC)∪(BC) <"F\&M`G
德摩根率:      , I[,tf!
@zo}#.g
例1.16:一口袋中装有五只乒乓球,其中三只是白色的,两只是红色的。现从袋中取球两次,每次一只,取出后不再放回。写出该试验的样本空间 。若 表示取到的两只球是白色的事件, 表示取到的两只球是红色的事件,试用 、 表示下列事件: dCv@l7hE
(1)两只球是颜色相同的事件 , GSo&$T;B6
(2)两只球是颜色不同的事件 , 07 [%RG
(3)两只球中至少有一只白球的事件 。  3fPd|F.kF
例1.17:硬币有正反两面,连续抛三次,若Ai表示第i次正面朝上,用Ai表示下列事件: gsFyZ
(1)前两次正面朝上,第三次正面朝下的事件 , r8>(ayJ,
(2)至少有一次正面朝上的事件 , Tlc3l}B*Z
(3)前两次正面朝上的事件 。 5Z"IM8?
3、概率的定义和性质 BK`NPC$a
(1)概率的公理化定义 G<n(\85X
设 为样本空间, 为事件,对每一个事件 都有一个实数P(A),若满足下列三个条件: @v{lH&K:;
1° 0≤P(A)≤1, q)vdDdRe_
2° P(Ω) =1 TP7'tb
3° 对于两两互不相容的事件 , ,…有 zmd,uhNc:
VWDXEa9
常称为可列(完全)可加性。 )a"rj5~-
则称P(A)为事件 的概率。 /{@^h#4M1
mOgsO
(2)古典概型(等可能概型) ^'>kZ^w0
1°  , ?}|l )
2°  。 4g<F."
设任一事件 ,它是由 组成的,则有 };;\&#
P(A)=  = h!.#r*vV
  l3kYfq{";"
例1.18:集合A中有100个数,B中有50个数,并且满足A中元素与B中元素关系a+b=10的有20对。问任意分别从A和B中各抽取一个,抽到满足a+b=10的a,b的概率。 @a-u_|3q
例1.19:5双不同颜色的袜子,从中任取两只,是一对的概率为多少? +Tz Z
例1.20:在共有10个座位的小会议室内随机地坐上6名与会者,则指定的4个座位被坐满的概率是 C_xO k'091
A.                B.                  C.            D.  =OY&;d!C
例1.21:3白球,2黑球,先后取2球,放回,2白的概率?(有序) -5;Kyio
例1.22:3白球,2黑球,先后取2球,不放回,2白的概率?(有序) z{XN1'/V
例1.23:3白球,2黑球,任取2球,2白的概率?(无序) !lxs1!:
W[Kv Qt3%
注意:事件的分解;放回与不放回;顺序问题。 QcQQQM
)c|S)iJ7=z
4、五大公式(加法、减法、乘法、全概、贝叶斯) C+ibLS4i
(1)加法公式 V@krw"vW
P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB) 7{F(NJUO1
当P(AB)=0时,P(A+B)=P(A)+P(B) XJJdCv^
例1.24:从0,1,…,9这十个数字中任意选出三个不同的数字,试求下列事件的概率: ${I$@qq83
A=“三个数字中不含0或者不含5”。 *FhD%><
@!k\Ivd
(2)减法公式 0kC}qru'
P(A-B)=P(A)-P(AB) r*?rwtFtg
当B A时,P(A-B)=P(A)-P(B) `q =e<$
当A=Ω时,P( )=1- P(B) b{Srd3
例1.25:若P(A)=0.5,P(B)=0.4,P(A-B)=0.3,求P(A+B)和P( + ). {6H%4n
例1.26:对于任意两个互不相容的事件A与B, 以下等式中只有一个不正确,它是: .x\fPjB
(A) P(A-B)=P(A) (B) P(A-B)=P(A) +P( ∪ )-1 }*eiG
(C) P( -B)= P( )-P(B) (D)P[(A∪B)∩(A-B)]=P(A) lO=+V 6
(E)p[ ]=P(A) -P( ∪ ) Sc!]M 5
HQPb
(3)条件概率和乘法公式 ]gHxvT\E
定义 设A、B是两个事件,且P(A)>0,则称 为事件A发生条件下,事件B发生的条件概率,记为  。 fXfBDB
条件概率是概率的一种,所有概率的性质都适合于条件概率。 N6K%Wkz
例如P(Ω/B)=1 P( /A)=1-P(B/A) [MLJs-*
乘法公式: X 'D~#r
更一般地,对事件A1,A2,…An,若P(A1A2…An-1)>0,则有 I#lvaoeN
…  …… … 。 "9F]Wv/
b^ wWg
例1.27:甲乙两班共有70名同学,其中女同学40名,设甲班有30名同学,而女生15名,问在碰到甲班同学时,正好碰到一名女同学的概率。 ;VM',40
例1.28:5把钥匙,只有一把能打开,如果某次打不开就扔掉,问以下事件的概率? R-odc,P=
①第一次打开;②第二次打开;③第三次打开。 VG FWF3s
L(Ww6oj
(4)全概公式 8/q6vk><
设事件 满足 d'j8P
1° 两两互不相容, , j7r!N^
2° , @;>i3?
则有 $p_FrN{
。 OS|uZ<"Rq3
此公式即为全概率公式。 `"~s<+
ybnq;0}$
) D_ZZPq_
例1.29:播种小麦时所用的种子中二等种子占2%,三等种子占1.5%,四等种子占1%,其他为一等种子。用一等、二等、三等、四等种子播种长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别为0.5,0.15,0.1,0.05,试求种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。 5A|4
例1.30:甲盒内有红球4只,黑球2只,白球2只;乙盒内有红球5只,黑球3只;丙盒内有黑球2只,白球2只。从这三只盒子的任意一只中任取出一只球,它是红球的概率是: 1$S;#9PQ
A.0.5625        B.0.5        C.0.45        D.0.375      E. 0.225 fzcPi9+
例1.31:100个球,40个白球,60个红球,不放回先后取2次,第2次取出白球的概率?第20次取出白球的概率?
离线lzf1437
只看该作者 565楼 发表于: 2008-12-24
谢谢楼主,这么好的东西
风吹鸡蛋壳!
离线flyski
只看该作者 566楼 发表于: 2008-12-24
!   D:\TDDOWNLOAD\北京市区域地质志.part1.rar: 不可预料的压缩文件末端
离线flyski
只看该作者 567楼 发表于: 2008-12-24
离线flyski
只看该作者 568楼 发表于: 2008-12-24
离线flyski
只看该作者 569楼 发表于: 2008-12-24
离线yzkj123
只看该作者 570楼 发表于: 2008-12-25
好资料啊!感谢楼主!只是土币消耗太快了。
离线yzkj123
只看该作者 571楼 发表于: 2008-12-25
好东西当然要顶。发帖挣点土币。
离线xjhpf
只看该作者 572楼 发表于: 2009-01-02
十分感谢无私贡献!
离线szh20018
只看该作者 573楼 发表于: 2009-01-05
土币又不够了!严重紧缺
离线szh20018
只看该作者 574楼 发表于: 2009-01-05
还得回复! 呵呵!
离线szh20018
只看该作者 575楼 发表于: 2009-01-05
连续回复!哈哈!斑竹勿怪!实在是好东西啊!
