  • 124021阅读
  • 654回复
[应聘信息]大家来总结一下岩土类面试问题(回问题及答案帖加40土币)!!!! [复制链接]
离线激光
只看该作者 564楼 发表于: 2011-06-07
土的分类?
漂石
块石
卵石
砾石
砂
粉土
粉质粘土
粘土
共1条评分 ,土币+1
瓦力 土币 +1 - 2011-11-25
离线leomlb
只看该作者 565楼 发表于: 2011-06-16
东大岩土工程设计所 在招基坑设计方面的高手,有熟悉的,麻烦帮推荐!  http://www.geoseu.com/Article.asp?ArtID=1200&BClassID=11
环境岩土工程在线:www.geoenv.cn,欢迎光临偶的小站。
离线魏蜀吴
只看该作者 566楼 发表于: 2011-09-13
我面试的时候人家没问什么专业性的问题,先问的怎么知道我们单位的,然后说说对单位的了解;如果了解的不全面的话,他还给你说一大篇单位发展史,然后看看成绩单、证书什么的。还问了有什么业余爱好、特长,还聊了一些其他的,就是没有专业性的问题……&………………
共1条评分 ,土币+1
命……
离线八目修罗
只看该作者 567楼 发表于: 2011-09-30
貌似岩土工程师职业资格考试300问上有
不管怎样,做个有良心的人是必须的
离线gschen
只看该作者 568楼 发表于: 2011-10-05
学习了,不错。
离线lv在路上
只看该作者 569楼 发表于: 2011-10-20
还在大三,不过还是学习了!
离线土诸葛
只看该作者 570楼 发表于: 2011-10-20
发一份某集团的岩土面试题给大家
1、一般情况下,探井的深度( )地下水位
A.可以超过一米;B.不宜超过;  C.应高于1米;  D.没有具体规定;
2、了解地下断层破碎带的分布,宜采用( )物探方法
A.直达波法; B.电磁法;  C.电测深;  D.声波探测;
3、采空区的变形调查和观测中,观测线上的观测点间距应根据( )来确定
A.矿层厚度; B.矿层产状; C.矿层走向; D.矿层深度;
4.建设工程质量管理条例》规定:依法对建设工程质量负责的单位是( )
①施工单位。 ②监理单位。 ③设计单位。 中 华 考 试 网
④勘察单位。 ⑤建设单位。
A.①②; B.①②⑤; C.①②③④⑤; D.①②④;
5、对于地下水位以上的湿陷性黄土地基,最合适的处理方法是( )。
  A.换填法;B.夯实水泥土桩;C.CFG桩;D.土或灰土挤密桩。
6、我国现行招标的主要方式有( )
  ①公开招标。 ②邀请招标。 ③协议招标。
  A.①②;B.②③;C.①③;D.①②③;
 7.一般框架结构桩基沉降变形由( )控制
A.桩基总沉降量; B.相邻桩基的沉降差; C.局部倾斜;  D.倾斜;
8.以下建筑物中不需进行地基稳定性验算的是()
A.水工大坝; B.高层住宅楼; C.电视塔;来源:考试通 D.大跨度单层工业厂房;
9.载荷实验可以获得( )
A.B+C+D;  B.变形模量;  C.临塑荷载;  D.极限荷载;
10.穿越饱和软土层的桩基,不宜采用( )
A.预制砼方桩; B.H型钢桩; C.泥浆护壁灌注桩; D.敞口预应力管桩;
11、关于沉降观测终止的条件以下描述正确的为( )。
  A.一般每月观测一次,工程竣工后即可终止。
B.一般2~3月观测一次,持续18个月后即可终止。
  C.一般每月观测一次,如沉降速度减缓,可2~3月观测一次,直至沉降量不超过1mm即可终止
  D.一般每月观测一次,连续观测一年,如某月的沉降量与全年的平均沉降量的比值小于0.025即可终止。
12、某工程场地位于地震设防烈度8度区,地基土为饱和砂土(属液化土),承载力满足工程要求,对该地基采用挤密碎石桩处理,则地基处理的主要目的是( )。
  A.提高地基承载力;B.消除地基的液化;C.减少地基的变形;D.提高地基抗渗透破坏的能力;
13.柱对承台的冲切计算中,规范对冲跨比λ=a0/h0计算的规定不正确的是( )
A.λ=0.2-1.0 ;  B.a0>h0取 a0=h0; C.a0<0.2h0时,取a0=0.2h0 ;
D.a0≠(0.2-1.0)h0;
14.在某级荷载作用下,静载荷试验时出现( )情况时仍可继续加载。
A.桩的沉降量为前一级荷载作用下沉降量的5倍; B.沉降量超过5mm;
C.桩的沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24小时尚未达到相对稳定;
D.已达到单桩最大抗拔力或压重平台的最大重量时;源:中华考试网
15.对桩数不超过3根的端承桩和非端承桩,根据静载试验确定单桩竖向极限承载力标准值时,基桩的竖向承载力设计值为:
A. R= Quk/rs+ Qpk/rp;  B. R= Quk/rsp ; C. R=ηspQuk/rsp +ηcQck/rc;
D. R=ηsQsk/rs+ηpQpk/rp+ηcQck/rc;
16.当持力层较厚且施工条件许可时,桩端全断面进入持力层的深度宜达到土层的临界深度,粘性土、粉土的临界深度一般为( )
A.(2-6)d; B.(3-10)d;  C.(1-2)d; D.(0.5-1.5)d;
17.下述( )组合能全面反映岩土工程投标报价的基本原则?
①根据承包方式做到“内细算外粗报”;
②根据具体情况粗细兼顾; ③充分利用现场勘察资料;
④研究招标文件中招标方的经济责任; ⑤研究招标文件中双方的经济责任;
⑥选择经济合理的施工方案; ⑦选择可行性大的施工方案;
⑧选择简明的报价计算方法; ⑨选择可行的报价计算方法; ⑩数据资料要有依据。
A.①③⑤⑥⑧⑩;  B.①③⑤⑦⑨⑩; C.②③⑤⑦⑨⑩;  D.①③④⑥⑧⑩。
18、在采空区场地适宜性评价中,下列那种说法是错误的
A.采深采厚比大于30的地段应评价建筑场地的适宜性;
B.地表水平变形为2~6mm/m的地段应评价建筑场地的适宜性;
C.地下水位埋深小于建筑物下沉量与基础埋深之和的地段不宜作为建筑场地;
D.采深小但上覆岩层坚硬地段应评价建筑场地的适宜性;
19.每根试桩的极限承载力实测值与平均值之比α1,α2,α3=( )
A.0.962,1.013,1.025 B.1.025,1.013,0.962
C.1.013,1.025,0.962  D.0.962,1.025,1.013
20、 岩土工程勘察阶段的划分?
(A)可行性研究勘察、初步设计勘察、详细勘察;(B)规划勘察、可行性勘察、初步设计勘察、详细勘察;(C)初步设计勘察、详细勘察、施工勘察;
(D)根据工程规模和场地地质条件的复杂程度由勘察单位决定;
答案:1.B  2.C  3.D  4.C  5.D  6.D  7.B  8.D  9.A  10.A
     11.C  12.B  13.D  14.B  15.B  16.A  17.A  18.A  19.A  20.A
共1条评分 ,土币+1
离线pangyx
只看该作者 571楼 发表于: 2011-11-01
还有一点注意,边坡治理关健治好水,多数情况下水是影响边坡稳定的因素
共1条评分 ,土币+1
离线taimeili
只看该作者 572楼 发表于: 2012-04-12
谢谢!这个可以有!
离线zwklss2012
只看该作者 573楼 发表于: 2012-04-22
其实面试很简单 尤其我们做工程 就是询问基本专业知识以及个人素质 还有 我曾经面试一单位早上聊天 下午 考专业知识 有点实际
有朋自远方来
离线勘经查纬
只看该作者 574楼 发表于: 2012-04-22
我们怎么当时是直接问几个问题再看看体质和能不能吃苦就直接要了呢,女生的话真的没单位收那时
岩土论坛(Yantubbs)欢迎您的到来:www.yantubbs.com
离线zwklss2012
只看该作者 575楼 发表于: 2012-04-23
做工程没有那么多废话 !!!!!
有朋自远方来
