  • 15156阅读
  • 73回复
[疑难诊断]一道渗流题目。 [复制链接]
离线zznchy
只看该作者 48楼 发表于: 2010-07-16
同意楼主的解法,不同意39楼解法。孔隙水压力的作用方向是垂直于作用面的。
离线hzslc12
只看该作者 49楼 发表于: 2010-07-16
用规范方法计算
[ 此帖被hzslc12在2010-07-16 14:11重新编辑 ]
离线973808428
只看该作者 50楼 发表于: 2010-07-16
这道题目 仅仅是说沿坡面有渗流存在,未说是稳定渗流,因此,可以采用超静孔隙水压力方法计算。即楼主的方法  答案是B
如果题目明确说是稳定渗流,则按静孔隙水压力方法计算 即一般土力学上的公式 答案是C
离线suker
只看该作者 51楼 发表于: 2010-07-16
好好学习下。
软件下载地址:www.yantusoft.com
离线127a6
只看该作者 52楼 发表于: 2010-07-16
学习一下。
离线船头尺
只看该作者 53楼 发表于: 2010-07-17
我还是迷迷糊糊
一看到水的问题就晕
复杂
在进步中保持谦虚!
离线zstonglei
只看该作者 54楼 发表于: 2010-07-17
长见识了,好多大牛,呵呵
这是最坏的时代,同时也是最好的时代
离线yaochj
只看该作者 55楼 发表于: 2010-07-18
题中给出的土的天然重度,若按照刘的算法,水下应该给饱和重度,刘的算法有问题,同意1楼的算法。
离线陆渐
只看该作者 56楼 发表于: 2010-07-18
我在出野外
马上回去了
看了这个帖子比较有趣
我赞成楼主的解法
但是问楼主一个问题
如果水面是垂直于地面的又怎么算
离线大人很大
只看该作者 57楼 发表于: 2010-07-18
刘兴录计算的是对的。
估计也是阅卷的标准答案。
大家可以参考殷宗泽的“土工原理”(下)438页,有兴趣的可以仔细看看,对于简单条分法(或瑞典条分法),一般都是和刘兴录解答是一样的。
是我
离线大人很大
只看该作者 58楼 发表于: 2010-07-18
      “土工原理”(下)438页详细介绍了滑动面两种有效应力的理解,并指出在瑞典条分法中,趋向于将“土条总重减去水压力后再投影到法向”的方法。
是我
离线suker
只看该作者 59楼 发表于: 2010-07-19
一般来讲孔隙水压力作用方向是垂直于作用面。但正如39楼所说的那样“对于动水情况,严格地说,渗透力(渗流力)应该以流网为基础进行计算,但是平均渗压水头hti难以求得,规范就采用折中的角度作为动水压力的所用方向,虽然不够精确,但是可以接受”因此边坡规范上的公式虽然不够精确,但是可以接受。
至于这道题我也很疑惑,如果按水土分算的话,刘的答案我觉得应该是正确的,选(C),但是c,φ应该为有效粘聚力与有效内摩擦角,是不是比较好。
如果是按水土合算的话,应该是答案(D)。
这道题是否不够严密。
