  • 32577阅读
  • 135回复
[热点探讨]灌注桩出现大肚、露筋问题一般如何补救? [复制链接]
离线赵dongyang
只看该作者 48楼 发表于: 2010-09-20
专家组能不能给出个较好的答案 [d="94Ab
就这根桩是这样? E? > ERO3
   W7 9wz\a
赵!!!
离线xlongd
只看该作者 49楼 发表于: 2010-09-20
我认为是以下原因造成此两种情况: @ i $jyc
          1钻孔过程中孔壁坍塌导致在浇筑中形成扩径。这应该对桩承受摩阻力和端阻力没什么  影响!   2y/|/IW=
           2在浇筑过程中可能是振捣不密实或在浇筑工程中混凝土的塌落度不够或是施工有间歇。露筋问题将严重影响桩的摩阻力发挥和造成钢筋的腐蚀。 eh=.Q<N
          解决方案:将蜂窝中的土以及不密实的混凝土清理干净,在桩周围植筋,支模板,进行同强度混凝土浇筑。回填砂土或灰土!
共1条评分
lylfy 鲜花 +10 一般是这么处理的 2010-10-09
生命在于不断历练,别有了进步就放松了对自己的要求,这样自己将退回到不如过去!
离线hrw163
只看该作者 50楼 发表于: 2010-09-20
是摩擦桩,还是崁岩桩,处理方法可能不一样吧
离线悠然
只看该作者 51楼 发表于: 2010-09-21
出现大肚子,对桩的承载力更加有利
离线441626714
只看该作者 52楼 发表于: 2010-09-21
是现场试验做的不合格才把桩挖开看的吗? 7noxUGmFw
离线whucxj
只看该作者 53楼 发表于: 2010-09-21
回 52楼(441626714) 的帖子
估计做的低应变!
离线zhaoyaofeng
只看该作者 54楼 发表于: 2010-09-22
这灌注桩打的太奇怪了把~!!!
离线zjgy
只看该作者 55楼 发表于: 2010-09-22
钻孔灌注桩是不好开挖的,一旦开挖均会暴露出一些问题,22楼的分析赞同;在灌注过程中坍壁造成或泥浆比重太大或导管埋深太浅管内外砼压力差太小或砼经时坍落度变小扩展度小......
离线agreedycat
只看该作者 56楼 发表于: 2010-09-22
个人做法是: E'_3U5U
1:在大肚处剥离取芯检查,如无裹泥等不良现象则无大碍,如有则需清理干净,新鲜混凝土面严禁做成平面。然后制作钢模,先在混凝土面上喷砂浆,然后浇注高一级混凝土则可。 3<c_`BWu
2:在露筋处清理到新鲜纯混凝土面,清洗干净,方法同上。
看帖是种责任,回帖是种义务!
离线ly6175
只看该作者 57楼 发表于: 2010-09-22
补强就行了
离线lilutao159
只看该作者 58楼 发表于: 2010-09-22
Re:灌注桩出现大肚、露筋问题一般如何补救?Re:灌注桩出现大肚、露筋问题一般如何补救?Re:灌注桩出现大肚、露筋问题一般如何补救?Re:灌注桩出现大肚、露筋问题一般如何补救?
离线xiaojidq
只看该作者 59楼 发表于: 2010-09-23
我还是一名在校生,有一愚见不知可不可行;把露筋区上下一定高度范围内周圈的保护层全凿掉,在的桩主筋上植筋,然后冲洗 灌注混凝土,形成一个承台,也就类是与支盘桩。
共1条评分
zznchy 土币 +5 - 2010-09-30
