  • 36237阅读
  • 118回复
[热点探讨]标准贯入试验深度问题探讨 [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 48楼 发表于: 2007-11-03
太深的话就没有必要了,?? 0uu)0:
多深算太深?
离线ly20030808
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-04
没有做实验的必要了!!并且实验出的数据都是不准的
离线wei3248684
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-04
做是可以,只是规范还未建立这方面的统计表,以前的统计表都是20m以内的
离线jason8643
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-05
标惯深度过大后他的实际价值很小,不过可以根据深度,考虑钻锯重量,弯曲等方面的影响.根据工程实际还是有一定的利用价值.. #&b<D2d
在这个实验上,我们可以学习日本.他是在这方面比较领先的.我门可以参考以下
从今天起做一个自由人,砍材\喂马,周游世界...
写信给我
离线whywqq
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-05
超过50m以后,仅钻杆的自重就远远超过标贯锤下落时的冲击力了,同时钻探过长能量大量消耗,再加上孔斜钻杆对孔壁的摩擦,再打下去已经没有意义了
离线土老帽
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-06
若真是20M以下标贯不适用,其下的饱和粉土地与砂类土地层以何手段测之?
离线leng_ran
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-07
天津就是20米啊,主要是判断液化用的,静探在这里到不了50米(有少数单位可以),我们50米的时候经常用标贯啊,主要是判断土质的均匀性和估算承载力(靠经验),确实存在钻杆弯曲的情况,一直无法解决,只好忽略。
离线leng_ran
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-07
GB50011-2001,建筑抗震设计规范,4。3。2存在饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)的地基,除6度设防外,应进行液化判别;4。3。3  和4。3。4
离线土老帽
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-07
50米的时候经常用标贯啊,主要是判断土质的均匀性和估算承载力(靠经验)? #xfav19{.
靠何种经验?
离线leng_ran
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-08
当地的地质资料和历史经验
离线土老帽
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-08
当地在50M处标贯积累的丰富的经验?大量的数据? 4`Zo Ar-5|
如何考虑50M处杆重与能量的丧失与影响?
离线zhangpf
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-09
大于20m没有做实验的必要了!!并且实验出的数据都是不准的
