  • 10299阅读
  • 59回复
锚拉桩支挡结构的桩间土为什么必须封闭? [复制链接]
离线seismic123
只看该作者 48楼 发表于: 2010-11-24
回 9楼(asia) 的帖子
支持这位大哥的观点,应该视具体情况而定
离线陈进
只看该作者 49楼 发表于: 2010-11-27
顶2楼和5楼的,说的很好!@
花花老公
离线abcdt5678
只看该作者 50楼 发表于: 2010-12-05
学习提高中!
离线泸州过客
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-19
封闭桩间土不是因为防止流土、流砂、地面开裂或塌陷而要求的吗?
离线nbsaaaa
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-19
1、桩间土是否需要封闭,关键看地质条件、地下水位、周边环境、桩间距、桩后是否在止水帷幕等情况,不能一概而论。如果地下水位低,地质条件不差、桩间距小到可以成拱不塌落,不封闭是可以的。但是在地下水位较高,存在砂层、淤泥层等地层,一般都需要封闭。当然,如果为砂砾层、甚至卵石层,降水对周边地面基本没影响时,也可以不封闭,这在各地都有不同的经验做法,要具体分析,不能一刀切。
2、一旦桩间的土体塌落发生,桩与土的接触状况发生改变,则其实际受力状况与计算不一致,可能偏危险,也可能偏安全。譬如,桩侧有锚或撑时,桩和撑或锚的受力均改变,撑的力可能减少,也有可能压杆变成拉杆,同样要具体问题具体分析,但无论如何,这种受力状况的改变从设计角度考虑,一般是应该避免的。
3、关于坡顶排水沟。其作用主要是截排坡顶表面水。这种表面水对坡体的危害主要表现在对坡体表面的冲刷、下渗后沿透水层底部的渗流危害、沿潜在滑动面的渗流导致其力学性能的恶化。所以坡顶排水沟一般都要设置。
离线leading
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-23
1 个人认为桩间土封闭的主要作用是防止岩土体塌落,桩后土体流失最终导致桩失去作用。如果岩土体比较好的话可以不用锚喷支护。对于地下水位较高的情况,一般在排桩后面设置止水帷幕。
离线奎宿九
只看该作者 54楼 发表于: 2011-11-01
学习了!
离线刘渤415
只看该作者 55楼 发表于: 2011-12-03
一般采用护坡桩加止水帷幕,(旋喷桩)来进行处理吧。这样效果会好些,但是旋喷桩根据地层情况不同,成桩效果也不好,开挖后应做好相关的补救措施!如果水量大 止水帷幕也会漏水,条件允许的情况下最好 在基坑周边做几口减压井
离线煮茶听雨
只看该作者 56楼 发表于: 2012-03-16
要封闭,不然土拱效应可能要失效。
离线w908390980
只看该作者 57楼 发表于: 2012-03-23
GB50086及边坡规范明确规定,喷射混凝土主要用作抵抗石头掉落和抗渗等。
各个软件都有加筋面层的计算,证明有抵抗力的,能够维护土拱,渣土不掉落,也能起到一定的抗渗作用。
土钉规程里一般要求土钉构造需加上面层,即使有水泥土桩,也是如此,单独放坡甚至没有土钉,也要喷色混凝土面层,说明在抵抗力较小的结构,是起着较大的力学作用,其次才是保护作用。
混凝土排桩和锚索,规程里就没有要求喷射混凝土,说明虽然有点抗力,但相比较小可忽略。这时面层主要起保护作用,尤其是有帷幕时。此时一般还得设计面层,这时不必计算,也不必那么厚。因为1,即使有帷幕,还是有些许渗漏,需要一点抗渗,;2即使有帷幕还是有些许渣土,还得防止土块掉落;3整个基坑平整干燥颜色一致,足以高挂彩条迎接各位领导检查;当然还是有胆大心细的土鳖工程师不做还没被批,那原因是1,不是闹市区,没有领导光临;2土质好不会大量掉,掉点渣不会发生安全事故是前提;3基坑不深,而水位低,即使没有帷幕没多少漏水4各方认可。当然我做的那次无面层不是上述原因,我是一睹帷幕漏水真正面目,因为面层以后即使漏水也看不见怎么漏的了,反正那点漏水,项目部有足够能力化解他。
总结,面层封闭是宜,是根据实际封闭,不是一定。
wgh
离线zhangzujun
只看该作者 58楼 发表于: 2013-01-03
是不是土质松软时须封闭,而土质相对干燥时可以不封闭呢
离线arsenalzhang
只看该作者 59楼 发表于: 2013-01-15
我是来学习的,不错,受教了
