  • 30720阅读
  • 170回复
[疑难诊断]刘老师考试案例分析历年考题及模拟题详解中错误大集合 [复制链接]
离线李向阳
只看该作者 48楼 发表于: 2011-07-16
第25题,3-89,受剪切承载力截面高度影响系数计算错误,当h0=800时等于1,当h0=2000时等于0.795,其间按线性内插法取值,所以h0=1300时,应为0.915
离线李向阳
只看该作者 49楼 发表于: 2011-07-16
第26题,3-90,题目给出的c20的混凝土的抗压强度都已经达到了9.6,而我们的计算结果却只有2.85,难道不该怀疑吗?倒数第二部Aps计算时少除了一个4,实际结果应选B
离线lht100
只看该作者 50楼 发表于: 2011-07-16
3-8, 也有错,aox=3.8/2-0.25-0.6-0.48/2=0.81,后面都变了,但结论满足要求。
3-29,书中用的是94的桩基规范,没有0.75,后面忘了更新,3-9中就按08规范更新了。
3-44,书中z取的是18.2,后面的d=19.7而已。貌似没错。3-45,z取错了。
3-47,规范用的有点乱,0.2是老规范中,而贝塔值用的是新规范计算公式。
离线李向阳
只看该作者 51楼 发表于: 2011-07-16
桩基础部分我发现的基本就这些了,有几个题难的有点过分了,例如19、20、21、22.考试的时候大家应当对这种题没有什么兴趣吧,错与不错都不影响我们复习了
离线李向阳
只看该作者 52楼 发表于: 2011-07-16
3-44承载力特征值计算时z=18.2,不应该时19.7,3-45承载力特征值计算时z=18不应该是20
离线wjfhndk
只看该作者 53楼 发表于: 2011-07-16
楼主辛苦了。。。。。。
离线lht100
只看该作者 54楼 发表于: 2011-07-16
3-33,错的比较离谱,建议去看真题。
3-35,真题中m=48,不是40。
3-52,括号中多加了一个2.51.
3-59,中Quk=1.6*425+880=1560,减少为7%。
3-71,表格中有误,za拔分别为0,2.084,2.986。后面za拔-z(i-1)a(i-1)分别为
     0,2.084,0.902。ES拔=14.07,法埃为0.96,s=9.7mm。
3-89,受剪切承载力截面高度影响系数计算错误,当h0=800时等于1,当h0=2000时等于0.795,其间按线性内插法取值,貌似错,因为有5.9.10-3的公式,可以按公式算,为啥还内插,这里好像有人讨论过。
离线lht100
只看该作者 55楼 发表于: 2011-07-16
3-44,我错了,faz是按深度z修正的。
离线李向阳
只看该作者 56楼 发表于: 2011-07-17
非常感谢lht100  的补充
第27题,3-52,Qsk中多了一个2.51,计算结果应为4832.9kn
第28题,3-59,最后一个公式,桩的周长0.4*4应为1.6,不是0.16,Quk应等于1560.
第29题,3-71,Es计算时,分子应=0.5972*5=2.986,Es=14.07,最后s=9.7mm
另外请教一下3-33题错在哪里,我还真没有看出来
其实上面的错误之前都发现了,不过没有在书上标记出来,这次整理大集合,难免疏忽,希望大家齐心协力吧整个帖子顶起来
离线李向阳
只看该作者 57楼 发表于: 2011-07-17
第30题,4-8,4-9,这两个题都引用了一个U<53%时的固结度公式,但是找不到出处
离线李向阳
只看该作者 58楼 发表于: 2011-07-17
第31题,4-10,为什么要乘经验系数1.1?计算Cv时,分子中的em不应是(0.88+0.83)/2,应为0.88
离线李向阳
只看该作者 59楼 发表于: 2011-07-17
第32题,4-14,只计算了径向固结度,未考虑竖向固结度
