  • 17833阅读
  • 60回复
说说你的判断:有水没有? [复制链接]
离线lxucy
只看该作者 48楼 发表于: 2010-11-07
        含水层的判断方法:1、如果在区域的地下水位标高以下,岩芯采取率比较低的井段或者岩芯中的裂隙大于30%或有掉钻的有砂井段; ubM1Qr
                  2、在钻井的过程中水位忽然上升、喷出或下降很大 `;j1H<L
                  3、如果在基岩区冲洗液大量消耗、在松散岩层中泥浆变稀。 2Mt$Dah
    根据以上方法判断此地段应该是有水的,至于水量是否满足要求就不好说了。
离线ipq1
只看该作者 49楼 发表于: 2010-11-14
这么深的钻孔突然漏水,肯定是断裂构造破碎带引起的。这一点水文教材里有说明,换名话说,肯定是有水的。至于水量是否达到要求。就要综合其它的地质情况综合判定了。不过根据经验。你的水井施工到这个深度遇到破碎带,如果再继续钻几米的话。出水量应该是相当可观的。
离线huojianguang
只看该作者 50楼 发表于: 2010-11-14
我做过这样的水温地质,像你所说的就是漏水,其他情况没有详细介绍不能确定是有水还是没水。
是
离线127a6
只看该作者 51楼 发表于: 2010-11-19
学习一下。
离线xunaiming200
只看该作者 52楼 发表于: 2010-11-20
理解了,谢谢楼上的
离线zqwdz
只看该作者 53楼 发表于: 2010-11-22
当然有,老李说得对,水会漏就会涌,攒了!
离线x0811
只看该作者 54楼 发表于: 2010-11-24
虚心学习咯·~~
离线孤月0101
只看该作者 55楼 发表于: 2011-09-23
受教了  MGF !ZZ\
呵呵,谢谢各位!
离线hongqiqu
只看该作者 56楼 发表于: 2012-06-15
我做过短期的地热井施工技术。 :$G^TD/n
楼主用心良苦,很多朋友也道出了其中所含意义,确实是这样,应该说文中老李敏感也好、凭经验也好,都有道理。我也同意8楼的判断,我认为孔内漏水不能保证是发现了非常好的含水层,但确实是发现了具备较好出水量的地下水赋存条件,在实际施工中这样的孔内现象绝对值得注意。 Qr R+3kxM
我做勘察
离线cjmhp123456
只看该作者 57楼 发表于: 2013-09-10
我个人觉得吧,第一漏水 说明有很好的流通通道,来水和去水的走道。钻进中漏水,是钻压大于水压把水压 压入了通道中去。如果起钻后,有一定水位,那么说明其位于地下水水位中,如果起钻后依然没水,可能地下水还在更下。所以漏水是有水的必要条件,至于有水无水 还要看这个漏水段位于地下水水位哪个段面上。
离线libaobao
只看该作者 58楼 发表于: 2014-02-26
进入了地下水位以下,不管是何地层,砂土、可溶岩或其他十分坚硬的岩石,只要漏水越严重,这个钻孔可抽取的地下水量也就越大。 .)zX<~,   \;-Yz
离线361900629
只看该作者 59楼 发表于: 2017-02-16
皆有可能!
lovery~微笑
