  • 12749阅读
  • 70回复
[考试信息]我做的答案-2010年真题(地基处理部分) [复制链接]
离线yunkoo
只看该作者 48楼 发表于: 2011-08-22
回 44楼(silt) 的帖子
错了,大大的错了
离线silt
只看该作者 49楼 发表于: 2011-08-22
案例4  某黄土场地,地面下8m为自重湿陷性黄土,其下为非湿陷性黄土层。建筑物采用筏板基础,底面积为18m×45m,基础埋深3.00m。采用灰土挤密桩法消除自湿陷性黄土的湿陷性,灰土桩直径 400mm,桩间距1.00m,等边三角形布置。根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)规定,处理该场地的灰土桩数量(根),最少应为下列哪项?
(A)936  (B)1245  (C)1328  (D)1592
解:根据《建筑地基处理技术规范》14.2.1条2款,整片处理时,超出建筑物外墙基础底面外缘的宽度每边不小于处理土层厚度的1/2,由于处理土层的厚度为8 -3=5米,则每边增加2.5米,大于2米,取2.5m。(注意是每边,算面积时要*2)
处理面积A=(18+2*2.5)*(45+2*2.5)=1150
根据14.2.5条
de=1.05*1=1.05m
Ae=pai*(de^2)/4=0.865
n=A/Ae=1328
选C
离线盐巴
只看该作者 50楼 发表于: 2011-08-22
49楼解答得很好 学习了
离线silt
只看该作者 51楼 发表于: 2011-08-22
回 50楼(盐巴) 的帖子
共同进步。我最初做的时候,规范不熟悉,每边选2m,错选B,没有严格执行规范!
离线盐巴
只看该作者 52楼 发表于: 2011-08-22
为什么说44楼的解答错了,我觉得是对的啊,请指教
离线wwjie
只看该作者 53楼 发表于: 2011-08-23
回 27楼(yunkoo) 的帖子
案例1,请看条文说明,强调“其承压板面积必须与单桩或实际桩数所承担的处理面积相等”,需要注意的是“必须。。。相等”。
离线xjjda
只看该作者 54楼 发表于: 2011-08-29
1、    解:根据《建筑地基处理技术规范》A.0.2条及其条文说明:对于多桩复合地基载荷试验,其承压板面积必须与实际桩数所承担的处理面积相等
3根桩处理面积为:Ae=3*(3014*de2/4)=3.738㎡
由3.14d2/4=3.738可得d=2.18
选B
2、解:塑料排水板间距很密,垂直向固结度Uv很小,可忽略不计。
塑料排水板当量换算直径:dp=2(b+δ)/3.14=15.86
根据《建筑地基处理技术规范》表5.2.7
Fn=2.03
由公式U=1-e-βt  ,  将 β=8Ch/(Fnde2)代入解得
t=18404850s=213d=7个月
选B
3、题目中地基处理前土的平均密度应改为平均干密度
解:根据《建筑地基处理技术规范》14.2.1条1款,局部处理时,超出建筑物外墙基础底面外缘的宽度每边不小于基础宽度0.75倍,并不应小于1.00m,故处理范围为:3*3*5=45m3
处理面积A=(1+2*1)*(1+2*1)*5=45
根据14.3.3条
Q=45*1.5*(18%-10%)*1.05=5.67
选D
4、解:根据《建筑地基处理技术规范》14.2.1条2款,整片处理时,超出建筑物外墙基础底面外缘的宽度每边不小于处理土层厚度的1/2,由于处理土层的厚度为8 -3=5米,则每边增加2.5米,大于2米,取2.5m。(注意是每边,算面积时要*2)
根据14.2.5条
de=1.05*1=1.05m
n=A/Ae=1328
选C
离线xjjda
只看该作者 55楼 发表于: 2011-08-29
5、解:解题要求该10m淤泥层按一层考虑,由题目知该淤泥土层在水下,应使用有效重度5kN/m3。
根据《建筑地基处理技术规范》5.2.12条
p01=5*5=25kPa,     p11=5*5+125=150kPa
对应的空隙比分别为:e01=2.102,     e11=1.5925
代入式(5.2.12)得:sf=1.97
选C
6、解:根据《建筑地基处理技术规范》5.2.11条
该点土抗剪强度增长值Δσz*Ut*tanФcu=12.3/2=6.15kPa,Δσz=18*2+10=46
解得:Ut=0.80
选C
7、解:根据《土工试验方法标准》10.0.6条
第一层灰土的干密度:ρd=ρ0/(1+0.01w)=17.8/(1+0.01*19.3)=14.92
由击实试验表格得:ρdmax=ρ0/(1+0.01w)= 18.5/(1+0.01*21)=15.29
根据《建筑地基处理技术规范》4.2.6条注1
Λc=14.92/15.29=0.976
选C
离线zymzym2
只看该作者 56楼 发表于: 2011-08-29
地基处理----3、题目
我觉得解答错了,
zym
离线sgzwt
只看该作者 57楼 发表于: 2011-08-29
找个真题可真难啊
离线sgzwt
只看该作者 58楼 发表于: 2011-08-29
找个真题可真难啊
离线liuchzh007
只看该作者 59楼 发表于: 2011-08-29
下来学习一下。有用处吧。
