观察一下破碎带两侧岩体接触部位,如果破碎带两侧岩体有明显相对位移,将其定义为层间顺层断层破碎带也没问题,当时是受剪切—挤压构造应力作用形成。如果没有明显位移定义为层间破碎带即可,仅承受挤压构造应力作用。层间破碎带和顺层断层是有成生联系的,如果当时岩体受构造应力作用,在层间积累大量应力,那这个部位将产生破坏,如果应力持续作用坡体破碎后不断发生位移或者破碎时位移量较大,便形成顺层断层,要看位移量明显与否;如果应力持续作用短暂释放后即行结束,那么基本上形成层间破碎带,破碎带两侧岩体无明显位移,仅仅引起岩体破碎而已。但无论那本教材都未对断层明显位移量大小数据作出说明,所以现场确定还要靠观察破碎带整体特征,两盘位移情况,断层擦痕,阶步,以及伴生构造来综合判断。 "OnGE$
Nf1-!u7
解释的不错 k7usMVAA
学习一下
