  • 12867阅读
  • 119回复
兴山县金乐滑坡前缘护坡工程勘察设计全套资料 [复制链接]
离线baojian
只看该作者 48楼 发表于: 2008-08-18
离线yxmin74
只看该作者 49楼 发表于: 2008-08-18
下载学习,谢谢提供
离线xjj8902
只看该作者 50楼 发表于: 2008-09-03
很好的资料,可借鉴参考
离线fivess
只看该作者 51楼 发表于: 2008-09-03
谢谢楼主,非常感谢我要加倍努力
离线fivess
只看该作者 52楼 发表于: 2008-09-03
中国地质大学(武汉)做的详细工程资料,好!!!!!!
离线fivess
只看该作者 53楼 发表于: 2008-09-03
好文章,下载了。
离线fivess
只看该作者 54楼 发表于: 2008-09-03
郁闷,下到快完啦没有土币
离线sxq119110
只看该作者 55楼 发表于: 2008-09-28
谢谢楼主分享!!
离线zkxdaught
只看该作者 56楼 发表于: 2008-10-17
阳高县属温带大陆性半干旱气候,四季分明,春旱多风,夏热多雨,秋凉气爽,冬寒少雪,昼夜温差大。据本县气象局历年统计资料,全县历年平均气温7.1℃,极端最高气温37.5℃(1999年7月),极端最低气温-29.9℃(1985年12月)。1972年-2003年平均降水量403.6mm,最大年降水量672.3mm(1995年), 最小年降水量237.9mm(1993年)。最大日降水量为1995年7月18日之86.4mm。降水量多集中在6至9月份,占年降水量的70-80%。本县多年平均蒸发量为1733.8mm,最大年蒸发量为2164.7mm(1972年6月),蒸发量多集中在4-7月份。全年主导风向为西北风,风力一般4-5级,年平均风速2.3m/s,最大风速25m/s(1981年6月)。无霜期117-159d,平均135d。冻土深度一般0.8-1.1m,最大可达1.43m(1977年)。 =MQoC:l
滑坡区位于堡子湾村西北红土沟东侧斜坡地带,红土沟属南洋河支流黄水河的一个支沟,平时干枯无水,雨季以排泄洪水为主。 a#cCpE
(二)工程地质条件 b z`+k,*
1.地形地貌 Xb|:vr\v
    滑坡所在地为低山区,切割强烈,沟谷多呈“V”形,基岩外露,山地斜坡地带多分布一些规模不等的黄土梁、峁,滑坡体位于黄土梁和沟谷之间的斜坡地带,坡体走向近东西。其地面标高在1291.00-1313.00m之间,相对高差约22m。 B nFwlw
工作区滑坡地貌明显,上部有圈椅状滑坡壁,坡面呈台阶状,上部陡,中下部变缓。 :KQ~Cb
2.地层岩性 dU&a{ $ku[
    根据钻孔揭露及露头观测,本区地层主要为上更新统马兰黄土、砂类土(土夹石)、中更新统粉质粘土、及桑干群(Ar)片麻岩,其岩性详细描述如下: I:R[;TB?y
(1)上更新统黄土 (Q3):浅黄色,稍湿,可塑~硬塑状态,结构疏松,土质均匀,大孔隙发育,含少量钙质结核。分布于滑坡体顶部及东侧等外围,通过野外露头调查,该层厚度变化大,厚度数米至十数米不等。
离线zkxdaught
只看该作者 57楼 发表于: 2008-10-17
在正常运行和洪水运行状态下均满足《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005)5.3.18规定的最小安全系数要求。 Sj%u)#Ub
2)尾矿堆积坝在继续加高运行过程中必须严格执行设计和规范要求,留设马道,坡比应不大于1:3.5。 {fPy=,>Nb
综合以上稳定性分析可看出,浸润线对坝体稳定性的影响很大,当浸润线位置较高,坝体趋于饱和状态时,坝体稳定性降低很多。在现状条件下加高尾矿坝稳定性差是由于坝内上层(①层)分布有比较厚的尾矿泥所致。故 2%DSUv:H%
在尾矿坝继续加高过程中,应采用上游法筑坝,且需加强对库区排放和排水的管理,采用坝前排放方式,并经常变换排放口位置,使粗颗粒在坝前堆积。为满足堆积坝的最小安全系数要求,建议在堆积坝设置排渗设施,以降低浸润线,从而提高尾矿坝的稳定性。 e>} s;H,
9  结论及建议 !j9t*2m[
1)尾矿堆场地层情况详见正文3.3。其分布及各层土的埋藏条件详见附录№3-1~3-3。 .[]r}[lU
2)各层尾矿土物理力学性质指标详见正文5。 epA:v|S
3)勘察期间实测地下水位埋深介于0.2~3.3m,标高595.31~597.07 m。水位纵向变化不大,总体上呈上游高、下游低,库内高、坝前低的趋势。详见正文3。 G,&<<2{(f;
4)堆场尾矿水在对混凝土结构无腐蚀性;对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。尾矿土对混凝土结构无腐蚀性;对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。详见正文6。 (yH'{6g\
5)场地地震动峰值加速度值为0.05g,地震基本烈度为Ⅵ度,反应谱特征周期为0.45s。场地可不考虑液化及震陷影响。详见正文7。 {% rA1g
6)尾矿坝在现状条件下正常运行和洪水运行时均满足坝坡稳定的最小安全系数要求。 ,`'Qi%O
加高时均应在初期坝坝顶布置排渗管且采用上游法筑坝。 ;v}GJ<3
按1∶3.5坡比加高3m,正常运行和洪水运行下均满足坝坡稳定的最小安全系数。 ((YMVe
按1∶3.5坡比加高5m,在正常运行时满足坝坡稳定的最小安全系数要求,在洪水运行时均不稳定。 ~8q)^vm>f?
按1∶3.5坡比加高10m时,正常运行条件下均不满足坝坡稳定的最小安全系数要求,在洪水运行时均不稳定。 wL+s8#{
对尾矿坝采取排渗措施后,按1∶3.5坡比加高10m,在正常运行和洪水运行时均满足坝坡稳定的最小安全系数要求。 [+rfAW>p}
当加高3 m时,可采用先生产后在初期坝坝顶布置排渗管。当尾矿排放至初期坝坝顶标高598.0 m位置(加高约1.3m)后,建议在初期坝坝顶平面布置排渗管,然后继续加高至611.0 m(加高3 m)。 RD!&LFz/}
当加高5m、10 m时,除在初期坝坝顶平面布置排渗管外,在590.0m标高以上应采用水平排渗孔,孔距5.0m,孔深约45.0m。 t URu0`](
由于场地地震烈度为Ⅵ度,评价计算时未考虑地震影响。坝体稳定性计算及评价详见正文8。 /C:Y94B-z
7)后期堆积坝加高5 m 、10 m时,应在①层尾矿泥排水固结的基础上,按不大于1:3.5的坡比进行并留设马道。 5bRJS70M
8)后期堆积坝加高前,必须先修建库内西侧拦洪坝,并封堵原尾矿坝东侧溢洪道。 u 1>2v
9)堆场尾矿的排放管理是堆场安全运行的关键,建议堆场正常运行时,采取坝前排放方式,并有序变换排放口位置,使粗颗粒在坝前堆积。 nHM~
10)建议加高筑坝时严格按照国家安全生产监督管理总局2006年4月6日颁布的《尾矿库安全监督管理规定》及设计要求执行,四级坝干面滩长度不小于50m,五级坝干面滩长度不小于40m,避免坝体在平面和断面出现不规则形态,以保证堆场的安全和稳定。 \r/rBa\
11)建议加强对堆场及尾矿坝内浸润线的长期观测,并应设置变形观测点,进行必要的变形观测。加强日常巡查工作,发现问题及时汇报、处理。
离线werwolf
只看该作者 58楼 发表于: 2008-10-27
多谢多谢,~~
离线lmhvb
只看该作者 59楼 发表于: 2008-11-22
