  • 11435阅读
  • 59回复
[考试信息]2012年专业考题回忆版 [复制链接]
离线sysuxiaofei
只看该作者 48楼 发表于: 2012-09-17
回 84255820 的帖子
84255820:我现场作错了,现在安静下来算了,是200 (2012-09-17 09:35)
这个题可以按土力学,也可以抄规范公式。纠结的是我算来199.8几,答案最接近是190和220,我都崩溃了,乱选了个190
离线吉登斯
只看该作者 49楼 发表于: 2012-09-17
一般测量给的坐标x指北,y指东,水流方向应该是315°
离线sccdhxc
只看该作者 50楼 发表于: 2012-09-17
楼主,下午2
三点坐标关系应该是纵坐标上15.6,下12.7,横坐标作12.7,右9.8
方向应该是顺时针135度
如果是测量坐标,那就应该是315
离线jlbati
只看该作者 51楼 发表于: 2012-09-17
那个桥梁还要加常水位到冲刷线的压力啊,没看到啊,悲剧了
离线liwenshu
只看该作者 52楼 发表于: 2012-09-17
回 yongchen1212 的帖子
yongchen1212:去掉最大和最小的 有答案 但是没根据 (2012-09-17 09:58)
桩基检测规范有条纹说明 说的 不符合 30% 的去掉最大值重新统计
离线jlbati
只看该作者 53楼 发表于: 2012-09-17
没有超30%的吧,我算了得
离线sysuxiaofei
只看该作者 54楼 发表于: 2012-09-17
回 jlbati 的帖子
jlbati:那个桥梁还要加常水位到冲刷线的压力啊,没看到啊,悲剧了 (2012-09-17 11:30)
如果要加这个压力的话,持力层应该是不透水土啊
离线sysuxiaofei
只看该作者 55楼 发表于: 2012-09-17
回 jcli520 的帖子
jcli520:危岩裂深到底怎么算? (2012-09-17 10:20)
工程地质手册有
离线here!!
只看该作者 56楼 发表于: 2012-09-17
这试考的 遍地是坑 满眼是泪啊
离线beyfei98
只看该作者 57楼 发表于: 2012-09-17
回 claysoil 的帖子
claysoil:有道围岩类别计算的题,那道题应该根据工程岩体分类标准来算,我按照水利水电勘察规范算了半天,怪不得结构面评分没找到[表情] 答案是二类围岩 (2012-09-17 00:23)
我按隧道规范做的,修正后为III类,不知对否
给点阳光就灿烂
离线beyfei98
只看该作者 58楼 发表于: 2012-09-17
回 claysoil 的帖子
claysoil:楼主的题里有好几道算错了,比如地下水流向应该根据三点法绘图计算,水流动的方向没记错的话是从k2到k3,方向135 (2012-09-17 00:26)
貌似我歪打正着,考友说,测量坐标是反着的,315正确
给点阳光就灿烂
离线yszheng
只看该作者 59楼 发表于: 2012-09-17
4、桩顶作用效应的,承台下5根桩,计算Ra>2030,Ra>1833,取大值,应该保证Ra>2030
标准值  4060
wanc
