  • 11344阅读
  • 68回复
[考试信息]讨论下案例上午题撒,怎么都讨论下午题 [复制链接]
离线waf851219
只看该作者 48楼 发表于: 2014-09-09
大家看清楚图啊,横向间距1.2,纵向间距0.8,一根桩承担面积是四根桩围成的平行四边形面积S=0.8*1.2,或者S=0.6*1.6,这还需要讨论什么菱形?对角线之类的吗?
离线lmj5112
只看该作者 49楼 发表于: 2014-09-09
直接Ap/2*S1*S2就行啊。。。不对,就是ap/s1*s2,没有2
离线waf851219
只看该作者 50楼 发表于: 2014-09-09
一个滑坡,用传递系数法算第二条块的剩余下滑力的那道,大家还记得吗?
离线sousousou
只看该作者 51楼 发表于: 2014-09-09
回 lmj5112 的帖子
lmj5112:直接Ap/2*S1*S2就行啊。。。不对,就是ap/s1*s2,没有2 (2014-09-09 20:01)
我指的带2的是按规范上那样的布置方法的距,可能我说的S1是你指的S1的一半,你看看规范7.9.7第一条,就明白我的意思了
离线lmj5112
只看该作者 52楼 发表于: 2014-09-09
重新看了下图。我搞错了。。应该是1。斜过来看就对了。
离线honfay
只看该作者 53楼 发表于: 2014-09-09
回 sousousou 的帖子
sousousou:你们讨论的我觉得多桩型上有明确的计算公式啊,当然,他是两种桩,等间距,可我们看的时候把另一种桩去掉,你再对对公式,直接用m1的,一模一样的图啊
 (2014-09-09 19:37)
对头。我就是这么算的
可以参考多桩型求m的公式,等腰三角形 那个题,求m的话,当然规范的公式是错误的。
多桩型里面公式正确的应该是m1=Ap/(s1*s2)那个虚线里面是两种桩,如果是一种桩,就是2m1.所以应该是2*3.14*0.2^2/(1.2*1.6)=0.1308
离线gyp0901911
只看该作者 54楼 发表于: 2014-09-09
16题置换率肯定是0.131
never  too late to learn
离线sousousou
只看该作者 55楼 发表于: 2014-09-09
回 honfay 的帖子
honfay:对头。我就是这么算的
多桩型里面公式正确的应该是m1=Ap/(s1*s2)那个虚线里面是两种桩,如果是一种桩,就是2m1.所以应该是2*3.14*0.2^2/(1.2*1.6)=0.1308 (2014-09-09 20:26)
从新回复了。这条删了
离线sousousou
只看该作者 56楼 发表于: 2014-09-09
回 honfay 的帖子
honfay:对头。我就是这么算的
从新回复了。这条删了
离线lmj5112
只看该作者 57楼 发表于: 2014-09-09
sousousou,应该按B来做。题里是梅花型布置的,所以是个斜方框。这题我也搞错了,唉。
离线sousousou
只看该作者 58楼 发表于: 2014-09-09
回 lmj5112 的帖子
lmj5112:sousousou,应该按B来做。题里是梅花型布置的,所以是个斜方框。这题我也搞错了,唉。 (2014-09-09 21:18)
从新回复了。这条删了
离线sousousou
只看该作者 59楼 发表于: 2014-09-09
回 lmj5112 的帖子
从新回复了。这条删了
