  • 6478阅读
  • 56回复
[热点探讨]地质灾害风险评价的理论与方法 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 48楼 发表于: 2019-04-14
1、《地质灾害危险性评估规范》,中华人民共和国国土资源部2015年12月(DZ/T0286-2015); MV=9!{`
2、《县(市)地质灾害调查与区划基本要求实施细则》; >h+349
3、《地质灾害排查规范》(DZ/T 0248-2015); bJ_cId8+
4、《滑坡崩塌泥石流详细调查规范(1:50000)》(DZ/T 0216-2014); {iG@U=>
5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); }CxvT`/
6、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001(2009年版)); 7E!7"2e a
7、《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015) ; mQ}ny(K'
8、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》(GB/T 50470-2017); O@iu aeEW
9、《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB50423-2013); wC-Rr^q
10、《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2016); *MI*Rz?4
11、《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T 0220-2006); !K? qgM
12、《西南管道公司管道防汛、地质灾害防治管理规定》(XNGD/ZY.gd.01-06-2016-0/C); kbPE "urR
13、《西南管道公司管道线路风险管理规定》(XNGD/ZY.gd.02-05-2016-0/C); k0Ek:MjJr
14、《输油管道工程设计规范》(GB5053-014); 7a=S
15、《油气输送管道线路工程抗震技术规范》(GB/T 50470-2017); nv<` K9d
16、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)。 =_]2&(?
在线cdddd
只看该作者 49楼 发表于: 2019-04-14
5、防治建议 6 nGY^
根据滑坡体的特点和地质条件,同时考虑施工条件,建议采取以下措施进行防治: shi Hy*(v
1、重点巡视; #w~0uCzQ@
2、清除管道上方及左右两侧5m内的弃渣弃土,由此产生的边坡进行分台放坡+坡底挡墙支护; >,g5Hkmqr
3、修复已毁挡墙,并对有变形迹象的挡墙进行加固; r*cjOrvI
4、修建河堤,防止河水冲刷填土边坡。 WL~`u
在线cdddd
只看该作者 50楼 发表于: 2019-04-14
成因分析 zg7G^!PU
该崩塌是地形地貌、地质结构及外动力作等综合作用下诱发产生。 NE[y|/
(1)崩塌所处地貌属于构造侵蚀中低山地貌,由人工采石形成高陡作业面,崩塌危岩区地形较陡,坡度45~60°,局部近直立,为崩塌的发育提供了条件。 AJ4r/b }
(2)崩塌壁由燕山期粗山岩组成,受构造及风化的影响,节理裂隙十分十分发育,尤其是平行斜坡延伸方向的陡裂隙及顺坡裂隙发育,岩体的卸荷作用下,坡体上已见有拉张裂隙,若拉裂隙、裂缝一旦贯通,将使危岩体与母体分离,而发生坠落。 iha9!kf
(3)降雨、地震、人类活动是诱发崩塌的直接因素,由于岩体节理裂隙发育及差异风化作用,边坡本身就存在不稳定性,在风化、地震或人类活动的作用下,岩体易于沿着控制面坠落。另外,目前多次危岩体的坠落都是由降雨和人类活动引发。 Dpj-{q7C
在线cdddd
只看该作者 51楼 发表于: 2019-04-14
根据崩塌的特点及地质条件,同时考虑施工条件,建议采取以下措施进行防治: F6RyOUma
1、列为重点巡查点; 1i5 vW-'4
2、清除管道上及周边孤石、块石;  ~Y1"k]J
3、在坡脚修建拦石墙及柔性防护网的工程措施进行防治。 2Som0T<2
在线cdddd
只看该作者 52楼 发表于: 2019-04-14
不稳定边坡 'vf,T4uQ"
依据危险性、典型性和代表性等原则,选择K   处不稳定边坡为例,加以阐述,以期“以点带面”反映区内不稳定边坡特征及形成条件。 Ggxrj'r
e+]YCp[(
6、已采取的防治措施 &9jUf:gJ0
情况发生后  、 站所人员已在天然气、原油管道周边5m范围处设置警戒带,并安排人员进行定期巡查,同时积极与相关政府部门进行协商处理。 ey9fbS ^I
7、进一步防灾减灾建议 ;6\Ski0=l
1、及时与养猪场建设人及政府相关管理部门协商,停止开挖建设工程。 !0d9<SVC
2、指定专人负责做好安全预案工作。 e>)}_b
在线cdddd
只看该作者 53楼 发表于: 2019-04-14
不稳定边坡 e\|E; l
不稳定边坡的治理措施大体为:①对地表水和地下水的治理;②减小崩滑体下滑力和增大抗滑力措施。具体防治措施可参照滑坡和崩塌。 ]0/~6f
在线cdddd
只看该作者 54楼 发表于: 2019-04-14
8本次工作中发现的问题及不足 , 0ja_
1、管道巡线工对地质灾害的认知水平较低,后期应组织统一学习,提供对地质灾害的识别水平; 57%cN-v*
2、管道沿线部分原有水工治理工程,由于受地质环境条件变化等因素影响,导致原有保护效果发生变化,需定期进行维护工程。 }|,\ ?7,
3、安宁段、寻甸段管道处于人口密集区,人类工程活动强度大,人类工程活动与管道安全营业相互影响大,应作为重点监测管理区段; W_lNvzag
4、由于收集资料受限,导致对地质灾害成灾的地质背景、成灾机理等研究不足,缺乏深度剖析。 F}mwQ%M
在线cdddd
只看该作者 55楼 发表于: 2019-04-14
地形是滑坡产生的重要条件,据统计调查区内地质灾害发育地形坡度21~30°的最多。
在线cdddd
只看该作者 56楼 发表于: 2019-04-14
作业区不同敷设地段地质灾害的危害方式 )Qp?LECrt
①管道垂直等高线敷设地段:管沟大多置于工程性能较好的基岩上,所以无明显的滑坡、崩塌灾害,作业区该类型主要发育的灾害为水毁。 "[ ,XS`
②管道平行(含斜交)等高线敷设地段:主要灾害类型是小型滑坡、不稳定边坡。发生部位有管道内侧开挖边坡和管道外侧弃土堆积边坡。 A 2 )%+
③管道沿冲沟敷设地段:管道沿冲沟沟岸敷设可能受山洪水的冲刷、掏蚀作用,破坏管沟,使管道悬空甚至毁坏。管道顺沟床敷设若管道埋于此段沟河最大冲刷深以上,管道将受冲沟水的作用。表现为冲刷下切,掏蚀作用,使管道暴露于河床上。 p `Z7VG
④管道穿越河流地段:此时管道将受到岸坡稳定性的影响和河水冲刷、侧蚀管沟的作用。 ~d]7 Cl
⑤管道隧洞进出口地段:部分砂岩、灰岩等硬质岩石地段隧洞进出口上方大多为高陡的崖壁,由于节理裂隙的作用,极易产生崩塌;分部泥岩、页岩等软质岩石隧洞进出口上方为强风化软岩土质陡坡,这种陡坡极易形成滑坡。 }Qo8Xps
