  • 9648阅读
  • 56回复
[热点探讨]勘察实战:土水的腐蚀性评价 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2022-08-05
[请教]请教——关于卵石的土腐蚀性评价 &(x>J:b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138557 IeIv k55
[土工试验]水土腐蚀性分析(法国规范 QX(t@VP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141244 ]<fZW"W< q
只看该作者 49楼 发表于: 2022-08-05
肾病生化指标换算方法 | mmol/L与mg/dL U[@B63];0
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1659675212&ver=3963&signature=gVOp9hP8kmMirDwkidBTj2xNOy9otZ0YuVN0w--y782zQIhGGAv*RIXdP3gsl0yYWLjb9pA-LxTjSXirJsa0IgGLZIWUM0QUBZ1yxNZjgH0QXnUC0kXsTTIIUjq8anKC&new=1 _9/Af1 X
无机磷(P)   :f RGXrn
mEq/L×0.5556→mmol/L   4)N~*+~\h
mmol/L×1.8→mEq/L g87M"kQKA
mg/dL×0.3229→mmol/L g-+/zEOUS
mmol/L×3.097→mg/dL
只看该作者 50楼 发表于: 2022-08-05
暂时硬度又称碳酸盐硬度,是水的总硬度的一部分,即钙、镁离子与碳酸氢盐(碳酸氢盐)和水中少量碳酸盐结合形成的硬度。 }-WuHh#
永久硬度也称为非碳酸盐硬度。当水中钙和镁的含量超过碳酸盐和碳酸氢盐的含量时,过量的钙和镁与水中的氯化物、硫酸盐和硝酸盐形成非碳酸盐硬度。  $)(Zt^
水的硬度最初是指钙和镁离子沉淀肥皂的能力。水的总硬度是指水中钙、镁离子的总浓度。从本质上讲,水的总硬度是由水中的钙离子、镁离子、铁离子、铜离子、锰离子、铝离子等二价和三价金属离子引起的,它们与肥皂发生反应,使肥皂失去去污能力。 "9H#pj -
https://zhidao.baidu.com/question/513312523
只看该作者 51楼 发表于: 2022-08-05
水中的永久硬度会比暂时硬度高吗? 4+0:(=>[%
https://www.zhihu.com/question/460417475/answer/1897456560 Sj4@pMh4
矿化度( Mineralization of water)指水中含有钙、镁、铝和锰等金属的碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、硝酸盐以及各种钠盐等的总和[1]。一般用1 L水中含有各种盐分的总量来表示,单位为mg/ L或g/ L,也可近似地用‰(千分之几)来表示[2]。 m] IN-'
https://baike.sogou.com/v480510.htm?fromTitle=%E7%9F%BF%E5%8C%96%E5%BA%A6&ch=frombaikevr LoS%  FI
水中硬度、溶解性总固体、矿化度知多少? MXY!N /
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxODc0NDQ1NA%3D%3D&mid=2247483975&idx=1&sn=b678f82a0ca4515e9debe1363da28f1c&scene=45#wechat_redirect z#olKBs
我们的膳食结构与生活方式和欧美国家不同,他们喝生水,我们喝开水。硬度超过100 mg /L,煮水就结垢。英国统计硬度170 mg /L左右为好,我国专家认为硬度100 mg /L~150 mg /L较适宜我国情况。 bEzy KrN\
矿化度是指地下水中各种物质的离子、分子和化合物(除水分子之外)的总含量。在概念上和溶解性总固体类同,但是不能完全划等号,由于蒸干的过程中会损失HCO3-,即矿化度计算公式为TDS(mg/L)+HCO3-/2(mg/L)。
只看该作者 52楼 发表于: 2022-08-05
水碱度是指水中能够接受[H+]离子与强酸进行中和反应的物质含量。水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在而产生的氢氧化物碱度。所以,碱度是表示水中CO32-、HCO3-、OH-及其它一些弱酸盐类的总合。这些盐类的水溶液都呈碱性,可以用酸来中和。然而,在天然水中,碱度主要是由HCO3-的盐类所组成。 #3l&N4/
https://baike.sogou.com/v72501426.htm?fromTitle=%E6%B0%B4%E7%A2%B1%E5%BA%A6 f?OFMac
 ahno$[
只看该作者 53楼 发表于: 2022-08-05
DZ/T 0064.21-2021 地下水质分析方法 第21部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 vtA%^~0
http://down.foodmate.net/standard/sort/9/97680.html m@,u&9K
近日,《地下水质分析方法》等85项系列行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,现予批准、发布,自2021年7月1日起实施。编号及名称如下表所示。 fk6`DUBV
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1659676224&ver=3963&signature=CL9cLGZ-*2voeZcHafu-7rdOEWC0x8MngBSC*bCBQZ2A3Roy-gBdy*s1vk7sTQ0wN6d*Udf3UvTr-HF3tfxOfgI*X8qEAYkunU48FKrigDMPDVdBey5t8CkpgOyRBpY9&new=1 mqt$'_M
只看该作者 54楼 发表于: 2022-08-05
水质分析报告22.docx P 7 [p$Z
https://www.taodocs.com/p-706472205.html Llf>C,)
39 JLi~j,
GA6)O-^G
附件: 水和土腐蚀性的评价部分的分析.pdf (156 K) 下载次数:0
只看该作者 55楼 发表于: 2024-10-20
DBJ∕T13-200-2014桩基础与地下室结构防腐技术规程 d]h[]Su/?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320673
只看该作者 56楼 发表于: 2024-11-10
收集各单位有关勘察报告土水腐蚀性评价表 knypSgk_
