  • 266722阅读
  • 229回复
软质岩中的嵌岩桩 [复制链接]
离线zzq73
只看该作者 48楼 发表于: 2008-08-01
      我也碰到这问题,第三系泥岩、粉砂岩互层中间夹泥质粉砂岩、粉砂质泥岩,其中一般仅泥岩可以取样作试验,而粉砂岩(中风化)一般取不上岩芯,但现场标贯大于50击以上,挖孔桩施工时粉砂岩易扰动,所以承载力多凭经验,平时多收集基桩载荷试验、包括孔底载荷试验资料。
离线hjy731920569
只看该作者 49楼 发表于: 2008-08-03
离线fzwind
只看该作者 50楼 发表于: 2008-08-03
的确,这个问题在浙中地区普遍存在
离线liyu24606
只看该作者 51楼 发表于: 2008-08-04
离线liyu24606
只看该作者 52楼 发表于: 2008-08-04
离线王羽
只看该作者 53楼 发表于: 2008-08-04
大家继续讨论啊!长期关注! nv7)X2jja
我们现在有一个工程持力层选再软质辉绿岩层上,单轴饱和抗压强度标准值10mpa。 .W$9nbly
当验算沉降时,遇到了两个问题: "pcr-?L
1、桩端下土层的压缩模量没有给出(桩端下和持力层相同土层,由于没有数据,暂估100mpa) :Ig9n :
2、勘察的钻孔深度不够! :8hXkQ
不知道可以不?
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线项凡
只看该作者 54楼 发表于: 2008-08-04
桩载试验中,实际情况是存在侧限的
离线liuzhencug
只看该作者 55楼 发表于: 2008-08-04
离线王羽
只看该作者 56楼 发表于: 2008-08-04
再网上搜的,希望对大家有用! D8xE"6T>
关于岩石承载力特征值如何合理取值的若干研讨意见 }5z!FXB
岩石承载力特征值的合理确定是一个较复杂的问题,工程勘察报告往往会因为地质成因、风化程度、破碎程度等的不同,以及新老规范、国家标准和部门以及地方标准规定的差异,从而得出不同的结论。例如德化某工程,其岩石单轴抗压强度为61.5 mpa,而现场勘察鉴别描述则为较破碎中风化的凝灰溶岩,按照前者的判断,其岩层应属于硬岩,其岩石承载力特征值按地基规范可取fa =0.1×61.5 mpa=6.15 mpa=6150 kpa,但按现场鉴别,则该岩石只能是较软岩,岩石地基承载力最大也只能取0.1×30mpa=3 mpa=3000 kpa。两者的地基承载力相差一倍以上,这样给基础设计人员带来极大的困惑,因为后者的基础截面宽度选择是前者的一倍。类似这样的问题,勘察报告应该有一个较正确的解答,为此,协会专家委地基基础专业组及结构专业组部分委员于二OO六年四月二十九日在协会会议室再次召开专题研讨会,对该问题进行研讨,经过与会专家成员的热烈讨论,就岩石地基承载力表达问题,多数与会专家达成如下几点共识,现予整理发表供勘察设计单位应用时参考: Q,tjODc6n
一、关于岩石的分类问题 F x$W3FIO]
要较科学合理的确定岩石的地基承载力特征值,首先要对岩石进行正确的分类。 kmlO}0
岩石分类分为地质分类和工程分类两种。 YACx9K H
地质分类是岩石的基本分类,主要是根据地质成因、矿物成份、结构构造和风化程度可以用地质名称和风化程度表述,如中风化花岗岩,微风化砂岩等等。 u[4h|*'"|
工程分类则是在地质分类的基础上进一步区分岩石的坚硬程度,岩石的坚硬程度分类坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩等五种,只有对现场进行地质分类的准确鉴别,才有可能定性的确定岩石的坚硬程度,例如根据地基规范附录A表A.0.1的定性划分,未风化~微风化的花岗岩属于硬岩,未风化~微风化的大理岩属于较硬岩,未风化~微风化的凝灰岩属于较软岩,中风化的较软岩属于软岩等等。所以地质分类是工程分类的基础。 !}c\u
工程分类还通过岩芯的单轴饱和抗压强度分硬岩和软岩。并以30 mpa为定量区分界线,≥30 mpa的为硬岩,≤30 mpa为软岩。 [H9<JdUZ
对于能够取样试验的岩石(如完整、较完整或较破碎的岩石)应尽量用定量的方法确定岩石的坚硬程度,对于破碎、极破碎的岩石不能取样试验的,可通过完整性程度采用地基规范附录A的定性方法确定其岩石的坚硬程度。因为地质分类是基本分类,所以当定性分类和定量分类发生矛盾时,应以定性分类为主。例如上述德化某工程凝灰溶岩属硬岩,但中风化后且较破碎应定为较软岩。 a*_&[
二、关于岩石地基(桩端)承载力特征值的取值问题 xF YHv@g
在没有岩基载荷试验的情况下,凡是能够按岩土勘察规范要求取样试验的(其采取率在一般情况下应达到80%以上,较破碎的情况下应达到65%以上,其试样应不少于六组),可以由勘察单位直接提出单轴饱和试验成果和岩层完整性情况描述,由基础结构设计人员根据地基规范(GB50007-2002)第5.2.6及8.5.5条的有关规定确定其岩石地基承载力特征值,勘察单位不必再提供极限承载力标准值以免造成不必要的矛盾和误导。 "(~fl<;
对于破碎、极破碎以及软岩等不能取样试验的,则勘察单位应先根据现场鉴别进行地质分类,而后通过平板试验,或其他原位测试,结合地区经验综合判断,并提供承载力特征值,或承载力极限标准值供设计人员使用。
共1条评分
csuchenan 鲜花 +1 - 2008-08-04
离线王羽
只看该作者 57楼 发表于: 2008-08-04
三、关于完整、较完整的硬质岩,其地基承载力特征值与桩端岩石承载力特征值要否区分的问题 ;*U&lT
根据地基规范第5.2.4条、第5.2.6条和第8.5.5条的有关规定和说明,完整、较完整的硬质岩,其浅基和深基的平板试验受力机理相同,因而两者的承载力特征值应该相同,不应该区分。这是与岩土地基承载力典型不同的地方。应该指出的是土质地基承载力要进行深宽修正,而完整、较完整中风化以上岩石地基则不要进行深宽修正(见地基规范第5.2.4条表5.2.4注)。 _ 5b~3K/V
四、关于完整、较完整硬质岩的嵌岩桩承载力的估算采用何种公式合适问题 KV'3\`v@LY
关于完整、较完整硬质岩嵌岩桩承载力的估算公式、地基规范采用简化公式,即只考虑桩端阻力,不考虑侧阻力,而岩土勘察高规则除了端阻外尚考虑了侧阻,会议讨论认为还是采用地基规范的简化公式合适,原因是,这种嵌岩桩,其岩层强度远高于桩身强度,桩的承载力往往由桩的自身材料强度控制,故略其他次要因素。对于较软岩,单轴抗压强度折减有可能低于桩身材料强度,此时由设计人员取低值控制。 2#CN:b]+
.m%5Esx
看完不是很糊涂了!不知道权威不?
离线xjmlyg
只看该作者 58楼 发表于: 2008-08-04
我觉得,对待软岩可以将他作为第四纪土层来看待,依据第四纪土层的承载力来确定软岩承载力,当然了,应该参照当地经验啊
离线xjmlyg
只看该作者 59楼 发表于: 2008-08-04
软岩有其特殊性,将其作为岩石来考虑可能存在取值偏大的倾向,将其视为土层来考虑虽然有些保守,但我觉得更能够反映其性质。
