  • 17272阅读
  • 113回复
[热点探讨]勘察人员参加建筑物竣工初验和验收 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2023-06-19
[国家标准]GB 50235-2010工业金属管道工程施工及验收规范  WTi8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330817 7VkT(xnm
[行业标准]CJJ 266-2017 城市轨道交通梯形轨枕轨道工程施工及质量验收规范 aL@myq.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331007 VZNMom,Wr
[国家标准]GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范 F0 WM&{v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331295 |]`\ak
[行业标准]CJJ1-2008城市道路工程施工与质量验收规范 &CW,qY,sh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331296 Y*iYr2?;
[地方标准]DBJ50-200-2014建筑桩基础设计与施工验收规范 \gferWm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331297 Kx.I'_Qk
临空面加栏杆和长条线、混凝土面切缝、石材色差,空鼓,浴室玻璃厚度10mm,有支撑可以8mm。12栋和10栋。10cm以下坎必须做成坡道。地下室净空和防火单元,质量缺陷要打磨处理好。地下室桥盖,防爆灯,接地装置,线标识不完善。油膏嵌缝。质量缺陷要消除。单元入口不能坎,坡道。卫生条件较差。劳务机电分包。 .L'>1H]B
关于屋顶栏杆高度的有关规定是: ks=j v:
1    栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载; i,>yIPBU!
2    临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m; (C/2shr 8
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。 ^]}UyrOn
3    栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空; 9J% ~?k
4    住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m; @ ]u nqCO
5    文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。 H8j#rC#&pm
只看该作者 49楼 发表于: 2023-06-19
按《民用建筑设计通则》GB 50352-2005.第6.2.3要求设计.建议在做人防地下室时综合考虑.人防门的最小安装高度、地下室设备管的高度以及地下室的使用功能高度,人防地下室不低于3.6米。 \v bU| a
《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中要求:防空地下室的室内地平面至梁底和管底的净高不得小于2.00m其中专业队装备掩蔽部和人防汽车库的室内地平面至梁底和管底的净高还应大于、等于车高加0.20m。防空地下室的室内地平面至顶板的结构板底面的净高不宜小于2.40m(专业队装备掩蔽部和人防汽车库除外)。 zg,?aAm
人防地下室的净空高度 Rk8>Ak(/
讨教地下室最小净空的问题,管道至少需要多少空间  }6SfI;
外墙石材出现色差的原因有哪些?如何解决石材色差? f Co-ony
关于天然石材的色差之美,你知道多少? VH1PC
建筑防火分区与防火隔间单元的区别 B '\^[
Y3G$(+i8
防火分区与防火隔间单元是两个完全不同的概念,但其防火分隔的意义大体是相同的。 ]MJyBz+k
JgXP2|Y!
①防火分区与防火隔间单元都是防止火灾蔓延扩展而分隔出来的局部区域或空间。 [r%WVf.#d
qQC<oR
②防火分区与防火隔间对分隔构件的要求是不相同的。 wzhM/Lmo\z
.-t#wXEi
防火分区的分隔构件是防火墙和其他特定的构件 4;@|tC|u
iD=VNf
如楼板、窗间墙、窗槛墙以及甲级防火门、特级防火卷帘等。 lNuZg9h
K@lZuQ.1
防火隔间的分隔构件只要求其是具有一定耐火极限的分隔构件和楼板,其耐火极限略低于防火墙。 s"b()JP
We3Z#}X
防火墙不是一般的分隔墙,首先要求应是不燃烧体实体墙,耐火极限不低于3.0h。其次 Fl\X&6k
+grIw# j
必须直接砌筑在建筑物基础上,或砌筑在耐火极限不低于防火墙的钢筋混凝土框架上。 jO\29(_
*het_;)+{
防火隔间的分隔墙只要求是具有一定耐火极限的不燃烧体隔墙即可。 7g1" s1~or
G+?@4?` z
③防火墙在构造上有严格的要求,并保证在防火墙一侧的屋架、梁、楼板等构件受火灾破坏 ;Hr FPx&d1
(h>Jz
时防火墙仍不能垮塌。防火分隔墙则没有这些构造要求。 WvVHSa4{
只看该作者 50楼 发表于: 2023-06-19
一个防火分区几个防火单元 gzDH~'8W
防火分区是指用防火墙、楼板、防火门或防火卷帘分隔的区域,可以将火灾限制在一定的局部区域内(在一定时间内),不使火势蔓延,当然防火分区的隔断同样也对烟气起了隔断作用。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。 vq yR aaMf
如何区分防火分区、防烟分区和防火分隔 e6n1/TtqM
只看该作者 51楼 发表于: 2023-07-11
地下室工程验收 j.O7-t%C
地下防水工程质量验收重点 {H OvJ`tM
基坑围护资料、测量定位纪录,土方检验批,模板检验批,钢筋检验批,混凝土检验批,砖砌体检验批资料。 yyZ}qnbx]
地下室的门窗与地上部分相同。当地下室的窗台低于室外地面时,为了保证采光和通风,应设采光井。 Wlm%W>%
采光井由侧墙、底板、遮雨设施或铁箅子组成,一般每个窗户设一个,当窗户的距离很近时,也可将采光井连在一起。 6kH47Yc?
地下室主体结构验收条件 转载必须保留本文地址: 1{\{'EP{
只看该作者 52楼 发表于: 2023-07-11
建筑地下室验收小结 Iw(2D(se
地下工程质量验收规范内容: 5 OR L
!Irmc*;QE
只看该作者 53楼 发表于: 2023-09-12
A级防火板\2.4m砌体又没有压顶、入户门框需要什么结构措施、二次结构,扫描30cm,保护层厚度超厚扫描扫不出、箍筋弯钩要求,门板预制块,留洞靠近梁的上部、墙体严重留阴槽,混凝土米花糖 iyNyj44 H
离线hangerui
只看该作者 54楼 发表于: 2023-09-21
一般就是现场开挖土层与勘察报告相符,地基基础检测结果合格,同意验收。
只看该作者 55楼 发表于: 2023-10-19
李哥,彭总,避雷带,设备间标识标牌,隔墙返潮、空调孔倒坡,地下室水渍,消防水池漏水,清洁卫生等。设计各专业发言,只说问题,初验时期。不要说套话。明确栋数,地点,问题。静安寺 ^G'8!!ys
混凝土墙柱根部缺陷(烂根)处理方法https://wenku.baidu.com/aggs/c67556d184254b35eefd347e.html?_wkts_=1697713529208&bdQuery=%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%AE%A4%E7%83%82%E6%A0%B9
只看该作者 56楼 发表于: 2023-10-20
[国家标准]GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范 /CX_@%m}e=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330818 o>x*_4[
国家标准]GB 50235-2010工业金属管道工程施工及验收规范 r@L19d)J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330817 =*0<.Lo':
[地方标准]DBJ50-200-2014建筑桩基础设计与施工验收规范 KK" uSC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331297 @8X)hpHf
2021年7月6日成都商品品质提升要求,7月7日执行,楼型和户型,隐蔽处要求都贴瓷砖,外窗淋雨试验,平拉玻璃门的内衬要求,以及地面瓷砖铺设要求? 1(0LX^%
成都出台新建商品住宅两项新规:“定品质”+房企可自愿升级装修 2Jo'!|]
https://new.qq.com/rain/a/20210609A04QD600巴丹、老唐、东安 Cv{>|g#
https://www.ushui.net/law/v?id=v79f3c1v0102114ddf5bf861e2b6b35fdba54e414e2ff16e316a 0g% `L_e_
据央视新闻消息,6月7日,四川省成都市住建局、市规划自然资源局联合出台《成都市新建商品住宅技术管理规定》,对成都市新建商品住宅项目的质量、品质、使用功能等方面进行详细明确,引导开发企业行业在居住品质方面有更多的关注与投入。其中,在共用部分中,《规定》要求:“新建商品住宅保温外墙饰面砖的使用高度不宜超过24米”“建筑物的防水质保期应不低于7年”“地下室与半地下室应采取避免雨水倒灌的技术措施”等。 B6&PYMFK?*
http://cdzj.chengdu.gov.cn/cdzj/c131968/2021-06/07/72c77edfc1c84c0da70d7c8580b5f19b/files/27a439b6536549f49cc1b198077ddeff.pdf ^qXc%hjg
只看该作者 57楼 发表于: 2023-10-20
厨房隐蔽砖是不是必须要贴砖 5tUp[/]pl
http://sp.17house.com/sb/jzsjwenda/b97ff5ba6dc34839.html -_&"Q4FR;+
精装修验房六大注意事项带你找到隐蔽工程  5,
http://nb.17house.com/sp/zhihu/28/1470902575720020.htm 5e tbJk
https://m.jia.com/zixun/article/793678.html  ! K:
泉州市住房和城乡建设局关于印发《2021年泉州市住建行业中介机构专项整治工作方案》的通知 vAZc.=+ >
http://zfjsj.quanzhou.gov.cn/ztzl/zjhydtzz/zzzjjg/202106/t20210611_2572354.htm O ;,BzA-n
家里装修的时候这些位置一定要贴砖! @ *W)r~ "~
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1607217903683777972&wfr=spider&for=pc * S4IMfp
浴缸安装的注意事项 -0[?6.(s"
297X).
1、在安装裙板浴缸时,其裙板底部应紧贴地面,楼板在排水处应预留250~300mm洞孔,便于排水安装,在浴缸排水端部墙体设置检修孔。 SSH))zJ
Y'tPD#|r
2、各类浴缸可根据有关标准或用户需求确定浴缸上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴缸。如浴缸侧边砌裙墙,应在浴缸排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。 i> Wsc?
`)e5pK
3、各种浴缸冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴缸上平面150mm。安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴。 x { Z_rD
J`/t;xk
4、浴缸四周,需要具有足够的支撑力。如果用砖或其他硬物支撑浴缸的底部,会损及其釉面。注意浴缸底部及四周边角位置,需是全面均匀受力的。 B3 fKb#T
!DgN@P.o
5、注意浴缸的溢流管和排水管的接头,紧密联结的。在铺贴瓷砖时,预留出下水检修口。为顾及表面不受损,可利用胶水于检修口上粘贴瓷砖。这样既不影响美观,在检修时,也方便取下瓷砖。 fLM5L_S}Y
https://www.zhihu.com/zvideo/1476972503817609216 :u$nH9kwv
https://www.maigoo.com/goomai/162489.html )EQWc0iKG
门窗传动杆常用尺寸 "b)Y5[nW
https://wenku.baidu.com/view/7ab897158d9951e79b89680203d8ce2f0166657f.html?_wkts_=1697802368919&bdQuery=%E7%8E%BB%E7%92%83%E9%97%A8%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%99%A8%E9%95%BF%E5%BA%A6&needWelcomeRecommand=1 G&qO{" Js
http://slw211036078.51sole.com/companyproductdetail_38748412.htm .f)&;Af^
https://www.renrendoc.com/paper/184863888.html F*" "n
只看该作者 58楼 发表于: 2023-10-20
平开玻璃门尺寸是若干好多?玻璃门若何装配? 5Ii`|?vg
http://www.jiwu.com/news/2712261.html 1< gY
https://www.joysoul.com.cn/gou/con_10940.html \<k5c-8Hb
精装修的110条施工标准,简直无可挑剔! )Fe6>tE
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1594234913425191563&wfr=spider&for=pc GWb=X cx
精装修房屋施工标准,精装修房屋验收标准,你知道吗? 6T*MKu
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1638108423875244988&wfr=spider&for=pc ^y" #2Ov
家庭装修用直径多大的水管 n=t50/jV3=
http://sp.17house.com/nb/zhuangxiu/b7eab3e0f5ad6f77.html i_/A,5TF
https://www.zhuzhai.com/news/read-24337.html +qN}oyL
PVC75管,通常是用作排水排污的。安装在菜盆或洗手盆下方。通常连接菜盆等做排水管用 |"}F cS y
水管尺寸:了解不同类型水管的尺寸和应用 T!![7Rs
https://www.lbdj.com/zixun/369030810.html c~1+5&
https://www.bilibili.com/video/BV1hV4y1N7QY/
只看该作者 59楼 发表于: 2023-10-20
现在住宅建筑水管国家规定用什么管子?铸铁管还能用吗? D*T*of G
https://www.zhihu.com/question/408382664 Ms4~P6;%
PVC管用途:主要适用于房屋电线管道以及排水等管道。 r6WSX;K
https://zhidao.baidu.com/question/249002594.html B3AWJ1o
给排水中常用的16种管材,你是否都知晓? {J&[JA\
https://zhuanlan.zhihu.com/p/80087969 ?nf!s J'm
如果是指家装进出风风口口径,那一般情况90-110mm,顶送标准风帽就够了 io&FW!J.
     下水,是卫生间里面非常重要的一个布置,同时也是体现卫生间舒适方便的最重要的一环。而在卫生间下水管直径的选择上,也有很多的注意事项。而现在一般所采用的下水管道材料都是PVC,内径为110,还可以用内径为120的管材。其实,卫生间下水管直径并没有什么标准规定,都是根据卫生间的布局,来选择不一样的卫生间下水管直径。这样才能更好的体现卫生间的排污、排水工作。 JxP&znng
https://jingyan.baidu.com/article/7082dc1c137555e40b89bd57.html#:~:text=%E4%B8%80%E8%88%AC%E4%B8%A5%E6%A0%BC%E7%9A%84%E6%9D%A5%E8%AF%B4%EF%BC%8C,mm%EF%BC%8C%E6%98%AF%E6%9C%80%E5%A5%BD%E7%9A%84%E3%80%82 fBj-R~;0
