  • 3357阅读
  • 63回复
[热点探讨]浅谈管道穿越河流施工 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 48楼 发表于: 2022-11-03
[工程现场]河床取样 Dv/WE>?Aw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302475 9\DQ>V TQ
河床下部卵砾石密实度 NSDv ;|f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298597 q')R4=0 K
稀性泥石流河床糙率系数如何确定 Xqm::1(-(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286016
在线cdddd
只看该作者 49楼 发表于: 2022-11-03
[精美论文]河床式水电站初设报告范本 .?Gd'Lp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35942 |UxG$M(
[热点探讨]桥梁墩台的冲刷监测(河床、大坝冲刷监测) X<%Q"2hW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265520 se>MQM5 )
[请教]河床冲刷问题 w:<W.7y?0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=208291 #*(t d<Cp
6万和7.5万m3/秒 E3iW-B8u8
[请教]河床质问题? a qc?pqM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126918
在线cdddd
只看该作者 50楼 发表于: 2022-11-03
泥石流河床糙率系数怎么确定  pn5Q5xc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64580 jYhB +|
[工程现场]古河床勘察https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93512
在线cdddd
只看该作者 51楼 发表于: 2022-11-03
相关性分析用皮尔森还是斯皮尔曼? KW^7H
救救孩子!Spearman(斯皮尔曼)、Pearson(皮尔逊)相关系数傻傻分不清? AQiwugs
https://byteofbio.com/archives/16.html fu]s/'8B
在线cdddd
只看该作者 52楼 发表于: 2022-11-03
Pearson相关系数 A'&K/)Z
在统计学中,皮尔逊相关系数相关系数(英语:Pearson product-moment correlation coefficient,又称作 PPMCC或PCCs, 用r表示)用于度量两个变量X和Y之间的相关(线性相关),其值介于-1与1之间。-1表示完全的负相关(这个变量下降,那个就会上升),+1表示完全的正相关,0表示没有线性相关。通常情况下通过以下相关系数取值范围判断变量的相关强度: nPy$D-L,
Gnq?"</
0.8-1.0 极强相关 G8Y<1%`<
0.6-0.8 强相关 ssN6M./6
0.4-0.6 中等程度相关 ^i} L-QR
0.2-0.4 弱相关 LpqO{#ZG
0.0-0.2 极弱相关或无相关 yLQ*"sw\
学习笔记78—三大统计相关系数:Pearson、Spearman秩相关系数、kendall等级相关系数 ftF@Wq1f
在线cdddd
只看该作者 53楼 发表于: 2022-11-03
单调区间是指函数在某一区间内的函数值y,随自变量x的值增大而增大(或减小)恒成立。 N/`g?B[
Pearson相关系数和Spearman相关系数的区别 ~V|KT}H
皮尔森评估的是两个变量的线性关系,而斯皮尔曼评估的两变量的单调关系。 .Pqj6Ko9
因此,斯皮尔曼相关系数对于数据错误和极端值的反应不敏感。 c '/2F0y
78\\8*
在线cdddd
只看该作者 54楼 发表于: 2022-11-03
生信分析是指利用生物信息学工具、方法和技术对生命科学数据进行分析和研究的一个领域。 J2-xnUa]7
生信分析是干什么的?生信分析能做什么? oUH\SW8?
生信分析从小白到大神,看这篇就够了! ,;g:qe3D$
L'(^[vR(
在线cdddd
只看该作者 55楼 发表于: 2022-11-04
边帮,在地下矿山边帮是指巷道的一部分,除开上顶板和底板,旁边的部分。 RVX-3FvP
应用学科:煤炭科技(一级学科);煤矿开采(二级学科);露天开采(三级学科) 在露天矿山边帮是指露天坑的台阶边壁。这里的巷道是广义的,包括切割槽,堑沟等。也可以理解为为采矿而挖掘出来的空间的边壁。 mbSJ}3c"
露天矿开采境界设计 dAohj QH:
河流、湖泊、水库中堆积而成的高水位时淹没,常水位时露出的泥沙质小岛;海洋中常年出露,表面堆积砂砾、贝壳等松散碎屑物质的岛礁。 ExV>s*y
rQ. j$U
在线cdddd
只看该作者 56楼 发表于: 2022-11-04
海滨或湖滨处的河谷或山谷,由于侵蚀基准面上升或地壳下降,或由于海水面上升时被海水淹没而形成的漏斗形的狭长三角湾,是为溺谷(submerged valley)。 mO;X>~K
submerge:沉没,淹没,潜水 h?5$-#q~
词根词缀: sub- 下 , 低 + -merg- 沉 , 浸 + -e → 使沉没在下 *xR;}%s\
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:submerge 词源,submerge 含义。 %p6"Sg*
submerge:浸入,淹没 [0U!Y/?6lA
sub-, 在下, -merg, 浸入,词源同 emerge,immerse. Z[<rz6%cB
漏斗是一个筒型物体,被用作把液体及幼粉状物体注入入口较细小的容器。在漏斗咀部较细小的管状部份可以有不同长度。漏斗通常以不锈钢或塑胶制造,但纸制漏斗亦有时被使用于难以彻底清洗的物质,例如引擎机油。一些漏斗在咀部设有可控制的活门,让使用者可控制流质流入的速度。漏斗常见于厨房;在实验室也可找到漏斗,有时会使用滤纸以隔滤结晶物等化学物质。 Q]9H9?}N?
L\|p8jJ
ye=*m
在线cdddd
只看该作者 57楼 发表于: 2022-11-04
河道整治 o!:V=F
平水年平水年//中水年中水年:指其年径流量接近于多年平均年径流量的年份;丰水年丰水年:其年径流量大于多年平均年径流量的年份,可达平水年的2 -3倍;枯水年枯水年:指其年径流量少于多年平均年径流量的年份,仅为平水年的1/10 -1/5。 )I7~ <$w
"|P8L| @*
在线cdddd
只看该作者 58楼 发表于: 2022-11-04
①蛇类向前爬行的曲折样子。②(山脉、河流、道路等)弯曲。 M2pe*z
以桥梁为主体包括桥头引线、导流堤等跨越河流、 深谷、低洼地带的全部建筑物称桥渡 xz$-_NWW
为使桥梁安全跨越河流所进行的桥位选择;规定的洪水频率,推算洪水流量,计算桥梁孔径;确通航净空、桥面高程;计算基础埋深;设计桥头引线导流建筑物等全部工作,称桥渡设计。桥位选择桥位选择和线路设计的关系。 :i{Svb*_'
> whcZ.8
E{LLxGAEZ
在线cdddd
只看该作者 59楼 发表于: 2022-11-04
电力系统中的应用: 6qd?&.=r
输电线路的曲折系数是线路的实际长度与起止点航空距离(直线距离)的比值,它是输电线路的一个经济指标; %PlA9@:IZ
确定河流纵向离散系数的相关系数极值法 F #)@ c
河道来沙系数(ξ)是指河流含沙量与流量的比值,主要反映河道输沙能力与水沙变化关系。依据河道来沙系数将水沙运动状态划分为水少沙多(≥0.011)、水沙协调(0.009≤ξ<0.011)与水多沙少(<0.009)3种状态.水沙搭配关系越不协调,越容易导致河道冲刷或淤积。如图示意黄河干流内蒙古段头道拐水文站位置及各季节来沙系数。 OsV'&@+G>
U BWUq
