  • 6854阅读
  • 66回复
[热点探讨]隧道安全评价 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 48楼 发表于: 2023-03-05
隧道建模分析 ?d-70pm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310036 \"^% 90F
[资料]沉管隧道结构及施工讲义 U}AX0*S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310054 ~"dhu]^
[资料]隧道BIM三维设计应用 8l)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310055 NPJ.+ph
[资料]隧道工程地质 j6>tH"i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310215 (6qsKX
[资料]蒋大师:公路隧道工程品质与技术对策 %xlpB75N4N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310250 ?pwE0N^
在线cdddd
只看该作者 49楼 发表于: 2023-03-05
[求助]隧道设计都需要勘察提供什么参数? M?hFCt3Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313037 p JX, n
[原创]人行隧道工程地质勘察报告详勘报告一份 Pz {Ig
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310401 NDo^B7 R-
[物探]铁路隧道超前地质预报技术规程 n/-N;'2J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311039 cVg$dt
在线cdddd
只看该作者 50楼 发表于: 2023-03-05
隧道工程 vl>_e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311170 ~ rQ4n9G
[讨论]高海拔雀儿山隧道建设技术创新与实践_看图王 Py}!C@e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311257 m]  EDuW
资料]隧道超前小导管注浆工艺及注浆量计算的探讨 M55e=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311532 ~4}*Dhsh
在线cdddd
只看该作者 51楼 发表于: 2023-03-05
[讨论]隧道围岩分级 p]X!g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=314991 M ^ 0w/
TB 10181-2017 铁路隧道盾构法技术规程 =kyJaT^5[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312106 *#3voJjV(
[求助]隧道设计怎样使用静止土压力系数? O[3q9*(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311725
在线cdddd
只看该作者 52楼 发表于: 2023-03-05
又称探地雷达法,借助发射天线定向发射的高频(10~1000MHz)短脉冲电磁波在地下传播,检测被地下地质体反射回来的信号或透射通过地质体的信号来探测地质目标的交流电法勘探方法。其工作原理类似于地震勘探法,也是基于研究波在地下的传播时间、传播速度与动力学特征。 Q';\tGy
利用高频电磁波反射来确定地下目标体位置与埋深,测试方便、操作简单、配置轻便,适合不同场地,数据存储可为数字或图像格式,可用后处理软件进行3D处理。 j&o/X7I=
雷达,是英文Radar的音译,源于radio detection and ranging的缩写,意思为“无线电探测和测距”,即用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。因此,雷达也被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。 oC ^z_AtZ
在线cdddd
只看该作者 53楼 发表于: 2023-03-05
固体中的机械波是声波。由于其作用力的量级所引起的变形在线性范围,符合虎克定律,也可称其为弹性波。声波检测和浅层地震、面波勘探同属弹性波“动测”技术。 9Ba|J"?Y k
KE }o
声波检测(Sound Wave Detecting)所使用的波动频率从几百赫到50千赫(现场原位测试)及50到500千赫(岩石及砼样品测试),覆盖了声频到超声频,但在检测声学学科领域中称其为“声波检测”。其测试原理与浅层地震相同,但使用频率及测时精度均高于浅层地震勘探。 ZA 99vO
应提及的是,这里所阐述的声波检测包含被动声波检测,即不需要振源的地声检测技术 Q-H =wJ4R
声波法漏水检测原理和方法 z{7,.S u
声波成像—声波传播模拟算法(Wave Propagation) &h_d|8
声波透射法与钻芯法两种桩基检测方法的对比 gs^UR6 D,
只看该作者 54楼 发表于: 2023-03-06
继续学习。
在线cdddd
只看该作者 55楼 发表于: 2023-03-12
什么是防水板?防水板施工注意事项 7%~VOB
乙烯醋酸乙烯改性沥青(ECB)等。 FE^?U%:u@
ECB防水板铺设要点 n0 fF,?gm
一级防水和二级防水区别 Ae,2Xi
在线cdddd
只看该作者 56楼 发表于: 2023-03-12
渗漏一般分为四级:微漏﹑渗漏﹑严重渗漏和连续滴漏。渗漏分级是按在15min内渗漏燃油沾湿的表面区域的大小作为分级标准。检查渗漏时,先用清洁棉布完全擦干渗漏区域,用压缩空气吹干那些难于擦到的渗漏区域,再用掺有红色染料的滑石粉撒在渗漏处,当燃油润湿滑石粉后,它会变成红色,使沾湿的区域显而易见。 VH1c)FI
桥隧养护与维修 90 公路隧道渗漏水等级评定 w5JC2
ve/6-J!5Y.
在线cdddd
只看该作者 57楼 发表于: 2023-03-12
聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。 ?g1 .-'
EVA、EAA、EEA、EMAA都是什么? 'C4Ll2
乙烯丙烯酸共聚物(Ethylene Acrylic Acid 简称EAA)是一种具有热塑性和极高粘接性的聚合物,由于羧基团的存在以及氢键的作用,聚合物的结晶化被抑制,主链的线性被破坏,因此提高了EAA的透明性和韧性,降低了熔点和软化点。 `Q_ R/9~
acid:酸的,讽刺的,刻薄的 }[R@HmN
来源于拉丁语 acidus (酸的)。 uN^qfJ'@ >
词根词缀: -ac- 尖(酸) + -id 形容词词尾 t;PnjCD<`
ethylene:乙烯 *[/Xhx"
acrylic:丙烯酸 lkJ#$Ik&
词根 acer, 酸的。词根 yl, 闻,嗅,同 ol, 见 olfactory, 嗅觉的,同 odor, 气味 , 字母 d,l 对应。 ~w}[ ._'#M
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:acrylic 词源,acrylic 含义。 Vy"^]5
ethyl, 含乙基的。 -ene, 化学名词后缀,烯。 d:WhP_rK9
acid 美 [ˈæsɪd] 英 ['æsɪd] n.酸 ,OFr]74\
adj.酸的;酸性的;酸味的;尖刻的 +o70: UF%
网络酸性物质;尖酸的;迷幻药 Vy*Z"k
乙烯共聚物改性沥青(ECB)树脂是由乙烯、醋酸乙烯共聚物与沥青树脂共混经高压方法生产,是高分子量的热塑性无规聚合物。 kFs kn55
ecb防水卷材缺点 -(,6w?
概述无纺布(英文名:Non Woven)又称不织布,是由定向的或随机的纤维而构成,是新一代环保材料,具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。如多采用聚丙烯(pp材质)粒料为原料,经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。 UDqKF85H
你知道词根“nov”的含义吗? {mr)n3
英语词根汇总 ,rPyXS9Sa{
每天1分钟背单词 词根 ven JM4`k8mM
ECB【英文全称】 Ethylene Copolymer Bitumen Mixture xB]v
polymer:聚合物 @z?.P;f9#
poly-, 多,复,聚, -mer, 部分,词源同 merit,isomer,monomer. TVh7h`Eg
mixture:混合;混合物,混合济 RloPP
来源于拉丁语动词 misceo, miscere, miscui, mixtus (混合 , 结合)的过去分词词干 -mixt- 。 /M c"K
词根词缀: -mixt- 混合 + -ure 名词词尾 03jBN2[!
bitumen:沥青 ~G^doj3|+
来自拉丁词。 bit, 桦树。 -men, 名词后缀。原指桦树流出的松脂,后指沥青。 / {bK*A!
沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物,是高黏度有机液体的一种,多半以液体或半固体的石油形态存在,表面呈黑色,可溶于二硫化碳、四氯化碳。 tg`!svL!
,]N%(>ot
在线cdddd
只看该作者 58楼 发表于: 2023-03-12
环氧是指在有机物里碳链中间加入氧原子,比如最常见的环氧乙烷(CH2-O-CH2)两个碳链在一起组成一个三角形。 ">^]^wa08
环氧树脂是指任何基本成分或固化的最终产品的环氧树脂,以及作为一个俗名环氧化物官能团。环氧树脂,也称为聚环氧化物,是一类反应性预聚物和含有环氧基的聚合物。 J]YN2{(x
树脂通常是指受热后有软化或熔融范围,软化时在外力作用下有流动倾向,常温下是固态、半固态,有时也可以是液态的有机聚合物。广义上的定义,可以作为塑料制品加工原料的任何高分子化合物都称为树脂。 ![C $H5
v-aq".XQ
y:Ab5/bHy
在线cdddd
只看该作者 59楼 发表于: 2023-03-12
由两种或两种以上单体共同参加的聚合反应,称做共聚合,所形成的聚合物含有两种或两种以上单体单元,这类聚合物称做共聚物又称为共聚体。如丁苯橡胶是丁二烯和苯乙烯的共聚物。根据各种单体在共聚物分子链中排列方式,可分为无规共聚物、交替共聚物、嵌段共聚物和接枝共聚物。 ~ab_+%
解:按微结构分类,共聚物可分为无规、交替、接枝、嵌段四种类型。 H ?:#Ui(p
结构差异:无规共聚物链中 M1 与 M2 无规排列。例如:  P(st-co-MMA) 前面的单体为主单体,后面的单体为第二单体)      交替共聚物链中单体单元严格交替排列。-alt-(前后单体次序无特定规定)       嵌段共聚物:由较长的M1链段和另一较长的M2链段构成的共聚物大分子。如: AB型、ABA型、ABC型、(AB)n型(二、三或多嵌段共聚物)二单体先后次序常表示反应先后。接枝共聚物:主链由单体单元M1(A)组成,而支链则由另一种单体单元M2(B)组成。P(M1-g-M2)前面的单体构成主链,后面的单体构成支链。 3@bjIX`=H
