  • 5211阅读
  • 81回复
[热点探讨]地质灾害设计对施工技术要求 [复制链接]
离线issn04510712
只看该作者 48楼 发表于: 2023-03-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:机制砂石粉含量,MB是什么意思 uv$utu>< *
https://zhidao.baidu.com/question/405900726.html 0#5&*
亚甲蓝值(以下简称MB值)是确定机制砂中是否存在膨胀性粘土矿物(泥粉)并确定其含量的整体指标 OHY|< &*
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1699702968206088322&wfr=spider&for=pc 3?k<e
机制砂mb值1.5 .. (2023-03-22 18:32)  4Qi-zNNB
"6~+ -_:
谢谢了,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 49楼 发表于: 2023-03-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:浆砌块石施工规范——要求 !6 kn>447Y
https://wenku.baidu.com/view/4cce3cb11937f111f18583d049649b6648d709fb.html?_wkts_=1679481193514&bdQuery=%E6%B5%86%E7%A0%8C%E6%8C%A1%E5%9C%9F%E5%A2%99%E5%AF%B9%E5%9D%97%E7%9F%B3%E7%9A%84%E8%A6%81%E6%B1%82 ^= kr`5
浆砌片(块)石挡土墙的基本 .. (2023-03-22 18:41)  U @}r?!)"f
$F/xv&t
谢谢了,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 50楼 发表于: 2023-03-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:地质灾害风险调查评价技术要求(1:50 000)(自然资源部202104 ) S<I9`k G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331018 0|mC k
[行业标准]JT∕T 1246-2019 公路与铁路两用桥梁通用技术要求 5hDm[*83
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329477 )SaMfP1=v
[热点探讨]勘察报告:勘察报告勘察目的及技术要求 P(p|NRD@1
. .. (2023-03-22 19:33)  =>e> r~cW
ddlF4L_
感谢分享!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 51楼 发表于: 2023-03-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:[规范标准]四川省地质灾害隐患应急排查技术要求2017.6.28 nCLEAe$W\=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306503 xH>j
地质灾害危险性评估技术要求 j^mpkv<P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304674 15kkf~Z<t
边坡混凝土挡墙的施工技术要求 3#{Al[jq
....... (2023-03-22 19:34)  p|w0 i[hc
6&"GTK
谢谢了,学习了。
只看该作者 52楼 发表于: 2023-03-23
管道巡检查制度标准2014(共5则范文) - 写写帮文库 vrs
巡检制度规章制度 {[y6qQm
道路巡检管理规定 $WA wMS,
管道巡护管理十八项规定 h]4xS?6O
人行道设计规范应遵循下列原则进行:1、设施的设置位置和密度应与所在街道功能相适应,根据使用的人数、频次、方式、服务半径确定合理间距;2、设施的设置应满足行车视距要求,不应影响城市环境景观,宜满足通透性要求;3、设施的设置应结合周边已有的公共设施,适当整合,避免重复;4、新建道路通行带宽度不应小于2 m,改建道路通行带宽度不应小于1.5 m,沿车行道边的设施带宽度不应小于1.5 m;5、宽度不小于5 m的人行道,可设置公益性设施和公共服务性设施,但应保证3 m以上的通行带宽度。 }lZEdF9GhG
bC{4a_B
只看该作者 53楼 发表于: 2023-03-23
人行道设计规范 国标 rOJ>lPs
住房和城乡建设部关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见 Y=S0|!u
人行道线有什么规范的? g6M>S1oOO
人行道施工规范 MAa9JA8kw)
CG051_城市道路人行道设施设置规范 @6 he!wW
城市人行道路尺寸标准化指引HJSJ—2021 v+ $3
只看该作者 54楼 发表于: 2023-03-23
城市道路设计规范人行道宽度(各级城市道路人行道宽度适宜为多少) HE}0_x.
涵1-10页未 *>m[ZJd%=
[资料转载]21.铁路桥涵地基和基础设计规范TB 10093-2017 >S5J^c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330796 WK%cbFq(
[书籍]《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 UP]( 1lAf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330188 } z'Jsy[s
[行业标准]JTG 5120-2021 公路桥涵养护规范 Qz(D1>5I?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330130 axQ>~v WN/
只看该作者 55楼 发表于: 2023-03-23
[资料]公路桥涵设计手册:涵洞--顾克明 苏清洪 d9{lj(2P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329701 ,TBOEu."4
[行业标准]公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019 J/]%zwDwS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329700 ]d*9@+Iu
[其他]公路工程施工工艺标准(桥涵) n_kwtWX(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329683 /?.?1-HM
[行业标准]TB 10415-2018铁路桥涵工程施工质量验收标准 /k.0gYD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329611
只看该作者 56楼 发表于: 2023-03-23
[行业标准]《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020) LOUP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329083 (~~m8VJ>
水泥混凝土路面水泥板厚度定多少合适? oidZWy
《公路水泥混凝土路面设计规范》依据交通等级推荐了范围:在中等交通条件下,三级、四级路为20-24cm;轻交通为 22cm,虽未明确最低厚度,但是要求钢纤维混凝土面层的最小厚度为14cm。按照钢纤维混凝土面层厚度通常是普通混凝土面层厚度的0.65~0.75倍 推算,普通水泥混凝土的最小厚度应该为18~21cm。 )zL@h
只看该作者 57楼 发表于: 2023-03-23
JTGB01—2014公路工程技术标准.pdf 7I3_$uF
透水混凝土路面厚度一般为多少? CX]1I|T5
人行道及广场透水混凝土:80-120mm轻型车道:120-150mm重型车道透水混凝土:180mm-250mm t}+/GSwT
https://zhuanlan.zhihu.com/p/137804491#: dN2JOyS
透水混凝土要多厚够用? ' i+L
https://zhuanlan.zhihu.com/p/137804491 [t4v/vQT
人行道沥青路面厚度要求 ZvRa"j
https://zhuanlan.zhihu.com/p/414470991 Lx,=Up.
人行道铺面层(含盲道砖)施工工艺标准.doc 0F[ f%2j
模板支撑接缝严密、模内洁净、隔离剂涂刷均匀。 (2)摊铺面层:现浇水泥混凝土人行道面层铺筑厚度应不小于10cm。 u=:f%l
1公里3.5米宽宽乡村水泥路造价 eiK_JPFA-
工地建筑地面、地坪浇筑抗裂钢丝网片常用规格 wfo,r 7
直径5mm 6mm,打混凝土厚度10-15cm.过车承重能力强,水泥地坪碾压能力大,所以铺设厚度厚,那样使用的钢丝网片直径粗,强度大,孔间距控制150*150mm 200*200mm,常用大尺寸比如2*3米2*4米网片。 3d}v?q78
道路铺装到底要加钢筋网吗? w)dnmrKDZg
路面加筋网是什么?在修路的时候有什么作用呢? [c{\el9H
30cm厚的混凝土路面钢筋网如何铺设,是单层还是双层,钢筋采用多大合适? tSHW"R
《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG_D40-2011) /A{ Zf'DI
水泥混凝土路面配筋设计终极解析,弄懂了再也没有“梗”啦 o[>d"Kp
只看该作者 58楼 发表于: 2023-03-23
排水沟设计的宽度高度一般是:宽一般是50cm,深度是40cm V k{;g
坡面截排水工程如何布置与设计 zYzV!s2^
2020年新版排水沟设计规范.docx 9KVJk</:n
07j306排水沟图集 %]+R>+
只看该作者 59楼 发表于: 2023-03-23
梯田建设技术手册.doc ]oP1c-GEk
路基边沟、排水沟、截水沟、急流槽施工,建议收藏! !|[rh,e]
排水沟设计的宽度高度一般是多少的啊? J*;RL`
排洪沟设计计算.pptx </[.1&S+\
