  • 11204阅读
  • 97回复
[疑难诊断]23年上午检测题目 [复制链接]
离线swjtu654321
只看该作者 48楼 发表于: 2023-12-14
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:你都说折射不能接受到波了,为啥还这样算,主观决定?波有种传播方式叫垂直散射吧。 (2023-12-14 11:37)
没听说过垂直散射,检测里用的比较多的概念是折射,反射和绕射
离线rencm_111
只看该作者 49楼 发表于: 2023-12-14
4715  可能性大点     但是4700 也不是一点可能没有   等标准答案吧
离线lpandhj
只看该作者 50楼 发表于: 2023-12-14
4700是依据规范得到的结果。4715是对规范优化的结果,优化可以,但是必须依据原理,原理都搞错了,能对么?
离线swjtu654321
只看该作者 51楼 发表于: 2023-12-14
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:4700是依据规范得到的结果。4715是对规范优化的结果,优化可以,但是必须依据原理,原理都搞错了,能对么? (2023-12-14 14:47)
规范的10.5.2条那个公式有前提的,那个条文写的是平测时各声测线的声时,声波,波幅及主频,应根据现场检测数据分别按下列公式计算。如果你说的规范依据是这一条的话这个条文明确了只能平测,斜测不适用。
离线lpandhj
只看该作者 52楼 发表于: 2023-12-14
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:规范的10.5.2条那个公式有前提的,那个条文写的是平测时各声测线的声时,声波,波幅及主频,应根据现场检测数据分别按下列公式计算。如果你说的规范依据是这一条的话这个条文明确了只能平测,斜测不适用。 (2023-12-14 15:06)
那条直接把L'进行斜测修正了,并没有对t‘修正。写的还不明白?
离线lpg105478
只看该作者 53楼 发表于: 2023-12-15
都不看试卷吗,试卷画的斜线包括壁厚、水,传播路线都画出来了,还按平的算?
离线lpandhj
只看该作者 54楼 发表于: 2023-12-15
回 lpg105478 的帖子
lpg105478:都不看试卷吗,试卷画的斜线包括壁厚、水,传播路线都画出来了,还按平的算?
(2023-12-15 08:28)
人家画的是距离,说这样传播了么,波能这样传播么,物理没学过?
离线swjtu654321
只看该作者 55楼 发表于: 2023-12-15
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:人家画的是距离,说这样传播了么,波能这样传播么,物理没学过?
 (2023-12-15 08:45)
这题目你想复杂了,波也不是按你想的那样传播的,波垂直进入介质不会发生折射,折射角入射角是有比例关系的,入射角为零折射角只能是零。这样接收的换能器根本接收不到斜测的波。这题目出题人设置4715这个选项还设置4700明显就是不考虑近视解了,要精确解。
离线liqiang69126
只看该作者 56楼 发表于: 2023-12-15
这题我亏惨了,算到的结果是4714点几,然后我一眼望去看到C选项,4700,果断取整为4700,当时心里一乐,尼玛两分又到手。考完出来才发现还有个D选项4715
离线小苏打666
只看该作者 57楼 发表于: 2023-12-15
回 liqiang69126 的帖子
liqiang69126:这题我亏惨了,算到的结果是4714点几,然后我一眼望去看到C选项,4700,果断取整为4700,当时心里一乐,尼玛两分又到手。考完出来才发现还有个D选项4715
 (2023-12-15 10:09)
按以往人工评卷的规则应该也有分,不知道今年啥规则
离线swjtu654321
只看该作者 58楼 发表于: 2023-12-15
回 小苏打666 的帖子
小苏打666:按以往人工评卷的规则应该也有分,不知道今年啥规则 (2023-12-15 10:28)
今年结构传出来消息答题卡不对的题目不扫描。所以也就没啥争议题目,或者只有那种选项一样的过程有争议的人工阅卷时候可能能得分。其他情况人工阅卷时候可能看不到争议选项的答题过程。
离线liqiang69126
只看该作者 59楼 发表于: 2023-12-15
回 swjtu654321 的帖子
swjtu654321:今年结构传出来消息答题卡不对的题目不扫描。所以也就没啥争议题目,或者只有那种选项一样的过程有争议的人工阅卷时候可能能得分。其他情况人工阅卷时候可能看不到争议选项的答题过程。 (2023-12-15 10:31)
哎,瑟瑟发抖,本来就悬,赶紧出成绩吧
