  • 3724阅读
  • 59回复
[你问我答]岩土老年人怎么预防疾病 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 10-02
腕管综合征,又称“鼠标手”,是一种由于手腕管内正中神经受压后引起的疾病。可就诊于骨科、手外科、运动医学科。该疾病无特定的高发年龄段,但
htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%85%95%E7%AE%A1%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%BE%81/4073726典型症状是大拇指、食指、中指和无名指一半麻木,夜间最重,甩手能缓解。
腕管综合征的核 心是正中神经在手腕处被卡压,症状集中在手上,而且有很强的规律性。夜间麻醒、骑车开车时加重、甩手能减轻,是它区别于颈椎病和手指关节炎的关键线索。
腕管就是手腕掌侧的一个“隧道”,由腕骨和韧带围成,里面走着正中神经和手指的肌腱。
你可以把它想成手腕根部的一根“电线管道”,管道变窄或里面压力变大,就会压到正中的神经,出现手麻、刺痛,这就是常说的“腕管综合征”。
腕 - 百度教育汉语wàn部首月笔画12结构左右繁体腕五笔EPQB五行火释义
1. 名词 胳膊下端跟手掌,或小腿跟脚相连的部分。 2. 见“大腕”。俗称某行业中知名度高、本事大的人。
Tinel征和Phalen征最核 心的区别是诱发方式不同:Tinel征靠叩击,Phalen征靠屈腕bao持姿势。
两者都是用来辅助判断腕管综合征的体格检查,具体差别如下:
检查动作不同:Tinel征是医生用手指或叩诊锤轻叩手腕掌侧正中神经走行的区域;Phalen征是让患者屈肘、前臂上举,双腕尽量屈曲呈90度并bao持约1分钟。
阳性表现不同:Tinel征阳性是叩击时出现拇指、食指、中指等正中神经支配区的麻木、过电或刺痛感;Phalen征阳性是屈腕过程中或短时间内出现同样的麻木、刺痛或感觉异常。
敏感性和适用性不同:Tinel征操作简单,适合门诊快速筛查,但敏感性不算高;Phalen征在部分研究中敏感性更高,但两者都可能出现假阳性。
阳性不等于确诊:颈椎病、肘管综合征等也可能引起手麻,单凭这两个征不能下结论。
阴性也不能完全排除:早期或轻微压迫可能做不出来。
自己别反复用力敲:敲太使劲可能把神经敲伤,怀疑有问题直接去医院让医生操作。
确诊通常需要肌电图:医生会通过神经传导速度测试来最终确认
只看该作者 49楼 发表于: 10-02
手麻不一定是颈椎病!神经内科医生分清两种麻木
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1877847759317589750&wfr=spider&for=pc
‌肘部就是胳膊中间能弯曲的那个关节‌,连接上臂和前臂。
大概率是网球肘或高尔夫球肘,先休息冰敷,再判断疼痛位置。
肘部综合征不是具体的一个病,是手肘周围疼痛的总称,最常见的是两类:网球肘和高尔夫球肘。你按疼痛位置对号入座,就知道怎么处理了。
肘部的两根骨头中,‌尺骨‌的名字源于古人用它作为长度测量的基准(“一尺”的长度),而‌桡骨‌的名字则与它绕尺骨旋转的功能有关,取“环绕、转动”之意。
“肱”字本义就是上臂,也就是胳膊从肩到肘的部分,所以‌“肱骨”就是“上臂骨”的意思‌,“肱骨”这个名称就是按它所在的身体部位直接命名的。‌‌
“肱”是个形声字,左边“月”是肉旁,表示和身体有关,右边“厷”表示读音。 甲骨文里“肱”写作“厷”,字形就是在一只手臂的臂肘部位加一个隆起的符号,专门指出上臂肌肉鼓起的位置,后来才加上“肉”旁变成“肱”初文“厷”‌:甲骨文中的“肱”最初写作“厷”,是典型的加符象形字,字形像弯曲的手臂,特意标注出上臂用力时肌肉鼓起的部位,直观描绘出上臂的形态特征。
只看该作者 50楼 发表于: 10-03
Desonide 是个药物名称(中文叫地奈德),不是按拉丁词根构词法拆解出来的普通英语单词,所以严格说没有可单独解析的“词根”。
它属于糖皮质激素类药物(糖皮质激素并不是某种单一药物,而是肾上腺皮质分泌的一类类固醇激素,也叫“皮质类固醇”。),这类药的英文名常带 -ide、-one 等后缀,但这是化学命名习惯,不是传统英语词根。Desonide 的化学名是 Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-,可以看成是泼尼松龙(Prednisolone)的衍生物,通过缩酮(缩酮是一类由酮和醇反应生成的有机物,简单说就是酮(有机化合物的一类,通式RCOR′。是羰基的两个单键分别和两个烃基连接而成的化合物。如丙酮(一种溶剂)。[英ketone])的“碳氧双键”被两个醇(醇是羟基(-OH)与脂肪烃基或芳香烃侧链上的饱和碳原子相连的有机化合物,结构通式为R-OH,可以看作水分子中的一个氢原子被烃基取代后的衍生物。)的片段替换掉了)结构改造而来。
🧪 结构拆解(更接近“词根”的理解方式)
Des-:这里的 Des 不是否定前缀,而是名称缩写的一部分,源自 Desonide 这个专有命名,与常规前缀 de-(向下/去除)无关。
-onide:化学后缀,常见于缩酮类(acetonide) 糖皮质激素,表示 16α,17α-缩丙酮结构。同类的还有 Fluocinonide(氟轻松)、Triamcinolone Acetonide(曲安奈德)。
词干关联:Desonide 的别名 Hydroxyprednisolone Acetonide 直接点明了它的“词根”——hydroxy(羟基)+ prednisolone(泼尼松龙)+ acetonide(缩丙酮)。
💊 药物身份
中文名:地奈德 / 地索奈德 / 羟泼尼缩松
CAS 号:638-94-8,分子式 C24H32O6,分子量 416.51
作用:非氟化皮质类固醇抗炎剂,作用于糖皮质激素受体,用于治疗特应性皮炎(湿疹) 等炎症性皮肤病,也有研究用于亨廷顿病。(亨廷顿病是一种遗传性神经退行性疾病,由基因突变引起,会导致大脑神经细胞逐渐死亡。典型表现是不自主舞蹈样动作、认知能力下降和精神情绪异常,目前无法 治愈,但可对症治疗。)
Prednisolone(泼尼松龙)的核 心词根是 -olone,表示类固醇类药物,其中 -one 来自甾体化学中的“酮”结构。 这个词本身是合成词,没有传统意义上的拉丁词根,而是由药物化学命名规则拼合而成
predni-:来自 prednisone(泼尼松),是这种药物的前体形式。泼尼松在体内经肝脏代谢后转化为泼尼松龙,才是真正起效的活性成分。
-olone:这是合成类固醇药物的典型后缀,源自拉丁语 -one,表示“酮”类化合物。中文翻译时把 -olone 音译为“龙”,所以这类药物中文名常以“龙”结尾。
-one:这个后缀本身就出现在很多类固醇激素里,比如 cortisone(可的松)、aldosterone(醛固酮),指代甾体结构中的酮基
非氟化皮质类固醇是指化学结构中没有氟原子取代的皮质类固醇药物,属于糖皮质激素的一种,主要作用是抗炎、抗过敏和免疫抑制。
简单理解,皮质类固醇本身是一类由肾上腺皮质分泌或人工合成的激素,而“非氟化”指的是在分子结构改造时没有引入氟原子。这个区别在皮肤科外用药里比较常见:通常含氟的皮质类固醇(如氟轻松、卤米松)药效更强,但副作用和皮肤萎缩风险也更大;非氟化的则相对温和,适合面部、腋下等皮肤薄弱部位或需要较长时间使用的场景。
糖皮质激素受体(GR)是体内几乎所有细胞都存在的胞内蛋白,被皮质醇等糖皮质激素激活后,进入细胞核调控基因表达,对抗炎、代谢、免疫抑制和应激反应起着关键作用。
分泌蛋白和胞内蛋白的主要区别在于合成途径、功能定位及结构特征。分泌蛋白由附着核糖体合成,需经内质网和高尔基体加工后分泌到细胞外;胞内蛋白由游离核糖体合成,直接用于细胞内活动,无需分泌。
衍生物是指母体化合物分子中的原子或原子团被其他原子或原子团取代所形成的化合物
只看该作者 51楼 发表于: 10-03
酸氢化可的松乳膏:弱效激素,短期薄涂止痒,不超过7天。1.
氯雷他定/西替利嗪(口服):抗过敏,晚上痒得影响睡眠时用。2.
硼酸滴耳液:收敛渗液,清理后使用。
htt ps://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_5949714933093883173?
氯雷他定和西替利嗪是两种不同的常用抗过敏药,都属于第二代抗组胺药,用来缓解打喷嚏、流鼻涕、荨麻疹等症状。氯雷他定是一种第二代抗组胺药,主要用于缓解过敏引起的症状,不属于激素或抗生素。
主要功效:用于治疗过敏性鼻炎(如打喷嚏、流涕、鼻痒)及慢性荨麻疹(如皮肤瘙痒、风团)。
药物性质:非激素药,长期使用无激素依赖风险;非抗生素,无抗菌作用。
适用特点:嗜睡副作用较第一代抗组胺药轻,适用于成人及 2 岁以上儿童。
氯雷他定的药名源自其化学结构和前代药物,英文名 Loratadine 由“氯”和“阿扎他定”组合而成。
研发背景:先灵公司在 1963 年研发出抗组胺药阿扎他定(Azatadine)。
结构改造:1980 年在阿扎他定基础上加入氯基和羧甲基酯,开发出新药。
命名含义:英文前缀"Lor-"来自 Chloro(氯),后缀"-atadine"源自阿扎他定,中文译为氯雷他定
阿扎他定是一款老牌第一代抗组胺药,主要用于缓解各种过敏症状。相比现在常用的氯雷他定、西替利嗪,它嗜睡副作用更明显,目前临床上已经很少作为首选推荐。
组胺是由组氨酸在组氨酸脱羧酶的催化下脱去羧基而生成的
组胺,是一种有机含氮化合物,是由组氨酸在脱羧酶的作用下产生的。许多组织,特别是皮肤、肺和肠黏膜的肥大细胞中含有大量的组胺
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%BB%84%E8%83%BA/6050243
Cetirizine Hydrochloride,进口药盒上能看到。
ht tps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2NjEwMDE0Nw==&mid=2648424740&idx=1&sn=112f9fe257f24aa2c68183f4f8256e5d&chksm=f3e0bc10f155f77d0f018af8559810c534a4aa383aca0bbdf77ab18a9b3fdbcff214bae4a8ca&scene=27
西替利嗪的“定名”主要来自它的英文名 Cetirizine,而这个名字本身是研发公司比利时优时比(UCB)在 20 世纪 80 年代早期合成时赋予的,没有资料显示“西替利嗪”这个中文名有特殊的典故,它就是 Cetirizine 的音译。
从词源上拆解,Cetirizine 是 cetirizine 的变体,可以看作由“ceti-”和“-rizine”两部分拼合而成。“-rizine”指向它的化学母核 哌嗪(piperazine),这是这类抗组胺药常见的命名后缀,比如羟嗪(hydroxyzine)也是这么来的。“ceti-”部分则更多是品牌命名时的构词,用来区分和标记这类新型化合物,本身没有特别的含义。它其实是羟嗪的羧化代谢物,在体内由羟嗪转化而来,化学上属于哌嗪类衍生物。
至于中文名“西替利嗪”,就是直接对 Cetirizine 的音译,遵循了“外文音译 + 嗪类后缀”的惯例,方便在中文语境里统一指称这个药物。它最知名的商品名是 仙特明(Zyrtec),1987 年上市后广泛使用。
嗪 - qín
Cetirizine(西替利嗪)是一个合成药物名,并没有传统拉丁或希腊语词根,而是由化学结构片段组合而成。你可以把它拆成 ceti- + -rizine 来看:
ceti-:来自化学结构中的 cet-(乙酰基,acetic acid 的乙酸部分),对应其化学名里的“acetic acid”片段。
-rizine:来自 piperazine(哌嗪) 的缩写,对应其核 心的哌嗪环结构。
所以整个词就是在描述“带乙酸侧链的哌嗪类化合物”,属于典型的药物化学命名法,不是自然语言词汇。
piperazine(哌嗪) 是化学名词,词根 piper- 来自拉丁语 piper,指“胡椒”——因为它最早是从胡椒属植物中发现的,结构上又带 -azine 这个含氮杂环后缀,合起来就是“胡椒嗪”。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%93%8C%E5%97%AA/2212902?fr=aladdin
Hydrochloride(盐酸盐)由词根 hydr-(水)、chlor-(氯/绿)和化学后缀 -ide(二元化合物)构成,整体表示“氯化氢与有机碱结合生成的盐类化合物”。
💧 词根拆解
hydr-:源自希腊语,意为“水、液体”,常见变体为 hydro-,如 hydrology(水文学)、hydrogen(氢,能产生水的物质)。
chlor-:源自希腊语,意为“黄绿色”,化学元素“氯”(chlorine)即由此得名。
-ide:化学后缀,用于命名二元化合物或非金属阴离子,如 chloride(氯化物)、sulfide(硫化物)。
只看该作者 52楼 发表于: 10-03
硼酸滴耳液通常指含硼酸的酒精溶液,核 心作用是抑菌、防腐、干燥收敛、止痒,主要用于外耳道轻度细菌或真菌感染引起的耳痒、耳闷、潮湿、流黄水等情况。
ht tps://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_6849005403338481477?lid=13997857064063732706&uadCode=510100&query=%E7%A1%BC%E9%85%B8%E6%BB%B4%E8%80%B3%E6%B6%B2%E7%9A%84%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%92%8C%E7%A6%81%E5%BF%8C&rewriteQuery=%E7%A1%BC%E9%85%B8%E6%BB%B4%E8%80%B3%E6%B6%B2%E7%9A%84%E4%BD%9C%E7%94%A8%E5%92%8C%E7%A6%81%E5%BF%8C&frsrcid=61355&isMvpNoteImage=2&traceid=4cf5d985b1deabe433501eeefc1d5d25
硼酸滴耳液里的硼酸主要起弱防腐、抑菌、收敛干燥和止痒的作用,尤其对耳道里的细菌和真菌有轻度的抑制效果。
它的原理是缓慢释放氢离子,改变耳道局部的酸碱环境,干扰细菌和真菌的酶系统或细胞膜功能,从而抑制微生物生长繁殖,但并不是强效杀菌剂,更偏向温和的辅助治疗。
酸氢化可的松乳膏,常见为醋酸/丁酸氢化可的松乳膏,属于外用弱效糖皮质激素类药膏
“酸氢化”并不是一个标准的化学术语,目前公开资料里没有这个固定说法。结合化学里的常见概念,你大概率想问的是两种意思之一:“酸化”或“氢化”,它们完全是两回事。
酸化:指让体系的pH值降低、变得更酸的过程,比如往溶液里加酸,或者土壤、海洋因为环境变化而变酸。
氢化:指在催化剂作用下,让有机物和氢气发生反应,通常是把不饱和键变成饱和键,比如植物油加氢变成人造奶油。
化学中,风化、催化、歧化、酸化、钝化、硬水软化、水化、氢化、皂化、老化、硫化、裂化、脂化、硝化等的
ht tps://zhidao.baidu.com/question/349017357.html
可的松是一种肾上腺皮质激素类药物,属于糖皮质激素,主要用于抗炎、抗过敏和免疫抑制。
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%8F%AF%E7%9A%84%E6%9D%BE/1213242
Cortisone(可的松)的词根是 cort(皮层)+ -one(化学名词后缀),因这种激素最早提炼自肾上腺皮层而得名。
可的松进入人体后先在肝脏转化为氢化可的松,再通过多重机制发挥作用。
核 心作用路径
抗炎:抑制前列腺素、白三烯等炎症介质合成,减轻红肿热痛等炎症表现。
免疫抑制:降低淋巴细胞活性,减少抗体生成,控制过度的异常免疫反应。
抗过敏:稳定肥大细胞膜,减少组胺等过敏介质释放,缓解过敏水肿、瘙痒等症状。
生理替代:模拟人体肾上腺皮质激素功能,维持糖、水盐等基础代谢平衡。
局部起效的完整过程
乳膏里的可的松先渗透进红肿、发痒的皮肤炎症部位。
直接抑制局部的炎症细胞聚集,不让红肿介质、过敏介质大量释放。
快速减轻局部红、肿、痒、渗出这些皮肤炎症和过敏表现。
多余的少量药物要么留在皮肤表层慢慢代谢,要么极少量入血后走肝脏代谢排出。
只看该作者 53楼 发表于: 10-06
癔症就是心理压力“转成”身体症状的病,现在叫分离转换障碍
简单说,它不是装病,也不是脑子坏了,而是心理上的冲突或创伤,通过身体症状表现出来,比如突然看不见、听不见、瘫痪、抽搐、失忆等。ht tps://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_6022237831027144481?l
欲望满足!. 见“癔症”。精神病的一种,又叫歇斯底里,发病时喜怒无常,感觉过敏,严重时手足或全身痉挛,说胡话,可出现类似昏迷的状态
ht tps://wenku.baidu.com/view/945a231668175f0e7cd184254b35eefdc8d3158f.html
潜意识‌是我们心理活动中无法直接觉察、但时刻在影响行为的部分,就像冰山藏在水面下的巨大主体,主导了我们绝大多数的日常选择和本能反应。
日常随处可见的通俗例子
肌肉记忆类‌:你熟练骑车时,根本不用刻意思考“脚要怎么蹬、手要怎么控制方向”,遇到障碍物会下意识刹车避让,这些动作全靠潜意识自动完成,完全不需要意识费力指挥。
直觉判断类‌:第一次和某个人见面,理性上完全挑不出对方的毛病,但你就是莫名觉得浑身不舒服、不想靠近,事后才发现对方确实有隐藏的问题——这是潜意识捕捉到了你没刻意留意的微表情、语气细节,提前发出了信号。
本能习惯类‌:从小总被父母否定“你不行”,长大后哪怕能力足够,你也会下意识回避争取升职的机会,总在关键时刻自我怀疑,明明意识上想努力,行为却总在“拖后腿”,这就是潜意识里的“我不配”念头在主导选择。
自动生理类‌:你睡着的时候,心跳、呼吸、消化这些生理功能依然在正常运转,不需要你醒着时刻意控制,这些基础生命活动全由潜意识后台维持运行。
隐性关联类‌:曾被长相特定的人抢劫过,之后你会莫名对和抢劫者外形相似的陌生人产生强烈反感,你自己可能都找不到反感的理由,其实是潜意识早就记住了危险特征,悄悄发出了预警。
只看该作者 54楼 发表于: 10-06
“巫蛊”的规范写法是巫蛊(wū gǔ),不是“巫盅”。这是古代的一种信仰民俗,指借助超自然力量(如诅咒、毒虫等)来加害他人的巫术。
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1877609433278664578&wfr=spider&for=pc
俄狄浦斯情结是精神分析学中的一个核 心概念,指儿童在心理发展过程中对异性父母产生情感依恋,同时对同性父母产生竞争心理的现象。这一理论由弗洛伊德提出,源于古希腊神话中俄狄浦斯杀父娶母的故事 。
精神分析简单说就是一门研究“潜意识”怎么偷偷影响你的心理学流派,由弗洛伊德创立。它认为你很多行为、情绪甚至“莫名其妙”的毛病,背后都有自己察觉不到的心理原因。
举个例子你就懂了:你总是对某个类型的同事特别容易发火,表面看是对方讨厌。精神分析会认为,这可能跟你小时候和父亲/母 亲的关系有关——你在无意识中把对父母的不满“转移”到了同事身上,而他只是恰好长得像或说话方式像。
🧠 核 心思路
潜意识决定行为:很多你以为“我就是这样”的事,其实是童年经历留下的自动化反应。
人格三部分打架:本我(想爽)、超我(讲道德)、自我(现实协调),冲突太大就会焦虑或出现症状。
症状是“信号”:比如反复洗手、总做噩梦,可能是被压抑的冲突在通过症状表达。
🛋️ 常用方法
自由联想:放松状态下想到啥说啥,不筛选,让潜意识内容“漏”出来。
梦的解析:梦是愿望的伪装,分析梦中象征能发现真实欲望。
移情分析:你对咨询师产生强烈情绪,其实是在重演早年关系模式。
需要澄清一点:精神分析不是普通聊天,它耗时长、对咨询师要求高,主要用于焦虑症、抑郁症、人格障碍等,且不适合急性发作期或严重精神疾病患者。
只看该作者 55楼 发表于: 10-06
神棍”一般是指‌假借鬼神名义、靠耍弄手法骗人的人‌,禁果效应‌是指越被禁止或隐瞒的事物,人们反而越好奇、越想得到或探究的心理现象。它也叫潘多拉效应、罗密欧与朱丽叶效应
‌教廷是天主教会的中央行政机构‌,协助教皇处理全球教务,设在梵蒂冈城国
布雷姆心理抗拒--1自由行文2自由威胁3心理抗拒4自由恢复(直接、主观、间接)。屏障玩具效应-男孩。西奥迪尼--影响力7个说服原则其中稀缺性。
社交货币是指在社交互动中,能帮助个体提升形象、获得认同、促进交流的“无形资产”‌。它并非真实货币,而是指那些能让人“有话题可聊”、“有身份可展示”的内容或行为,本质是社交行为中的价值交换资本 。‌‌‌
社会性劝退。竹知了
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%AB%B9%E7%9F%A5%E4%BA%86/68400411
只看该作者 56楼 发表于: 10-07
要判断是否满足MET相关的健康活动要求,我们先明确核 心标准,再结合你的运动情况计算:
一、先明确MET相关的健康活动基本要求
MET的定义:1 MET是安静静坐时的代谢率,相当于每公斤体重每小时消耗1千卡能量;中等强度运动的MET值为3.0~5.9,高强度运动为≥6.0 MET。
通用健康推荐量:世界卫生组织及我国相关标准建议,18~64岁健康成年人每周至少完成150分钟中等强度有氧运动,或75分钟高强度有氧运动,对应每周活动量约为450~900 MET•分钟(即7.5~15 MET•小时);若要获得更显著的健康收益,推荐每周达到500~1000 MET•分钟(约8.3~16.7 MET•小时)的活动量。
注:部分针对慢病预防的指南推荐每周达到4000 MET•分钟属于极高活动量,并非普通健康人群的基础要求。
二、结合你的骑行情况计算
你每周骑行2次,每次2小时,总运动时长为:2 次×2 小时/次=4 小时=240 分钟
根据你给出的每次消耗500大卡,我们可以反推骑行的MET值:
能量消耗公式为:消耗热量(千卡)=MET值×体重(kg)×时长(小时)
以普通成年人体重60kg为例,每次2小时消耗500大卡,代入得:
MET值=500 千卡60 kg×2 小时≈4.2 MET
MET值= 60 kg×2 小时500 千卡 ≈4.2 MET
这个数值刚好落在中等强度骑行(3.0~5.9 MET)的区间内,和休闲通勤、普通健身骑行的强度匹配。
三、是否满足要求的结论
基础健康要求:完全满足
你每周累计240分钟中等强度骑行,远高于“每周150分钟中等强度运动”的最低推荐值;对应的周活动量约为 4.2 MET×240 分钟=1008 MET\cdotp分钟
4.2 MET×240 分钟=1008 MET\cdotp分钟,也超过了获得额外健康收益的推荐阈值。
补充说明
你提到的每周总消耗1000大卡是包含基础代谢的总消耗,如果扣除骑行4小时对应的基础代谢(约1MET×60kg×4小时=240大卡),每周通过骑行额外消耗约760大卡,属于健康且可持续的运动消耗水平,不会造成过度运动负担。
如果希望进一步提升健康收益,可以每周增加1~2次力量训练,或适当穿插少量高强度骑行间歇,锻炼效果会更全面。
你的运动量够不够?
根据世界卫生组织及国内官方指南的建议,成年人每周应进行至少150分钟的中等强度有氧活动。你每周骑行总时长为 4小时(240分钟),远超这一最低时长标准。所以,你的运动时长绝对是够的。
MET 是什么?
MET 的英文全称是 Metabolic Equivalent of Task,中文通常译为代谢当量。
它的含义是:一项活动时的能量消耗速率,相对于安静坐着时能量消耗速率的倍数。
1 MET:约等于一个人安静坐着时的能量消耗(标准定义为每公斤体重每分钟消耗3.5毫升氧气)。
3 METs:意味着这项活动的能量消耗是安静时的3倍。
6 METs:则是6倍,以此类推。数值越大,代表运动强度越高。
MET 与大卡(千卡)是什么关系?
它们的关系是:MET 描述“强度”,大卡衡量“总量”。 两者通过一个公式相连:
消耗的大卡 = MET值 × 体重(公斤) × 时间(小时)
这个公式说明:
MET 是强度乘数:MET值越高,单位时间内消耗的能量就越多。
大卡是最终结果:它取决于运动的强度(MET)、你个人的体重、以及你运动了多久。
举个例子:同样骑行1小时,悠闲慢骑的MET值可能只有4,消耗就少;而快速骑行的MET值可能达到8或更高,消耗的大卡就会翻倍。
你提到的“每次消耗500大卡”,就是根据你所进行的骑行强度(对应的MET值)、你的体重和2小时时长综合计算出来的一个估算结果。
当量的核 心本质:就是找一个大家公认的“标准参照物”,把不同东西的效果、能量、反应能力,都换算成和这个标准对等的数值,不用再单独记每种东西的复杂参数,一眼就能比出大小。
下面用几个生活和专业里最常见的场景,给你讲明白:
1. 你之前接触的「运动MET当量」
我们把安静坐着不动的代谢强度定为1 MET(标准参照物),其他所有运动的强度,都换算成“相当于几个坐着不动的消耗”:
慢走大概是3 MET,意思是它的消耗强度是静坐的3倍;
你之前的普通骑行大概是4 MET,就是说骑1小时车,消耗的热量相当于静坐4小时的量。
不用再单独查“骑行每小时耗多少卡、慢走每小时耗多少卡”,直接看MET数值,就能立刻对比出不同运动的强度高低。MET 与大卡(千卡)是什么关系?
这个公式说明:
只看该作者 57楼 发表于: 10-07
“1 MET相当于每公斤体重每小时消耗1千卡”对不对?
这个换算关系在营养学和运动科学领域被广泛使用,但它在生理学上是一个近似值,而非精确定义。
1 MET 的标准定义是安静坐姿下的代谢率,通常用耗氧量表示:3.5 毫升氧气/公斤体重/分钟。为了便于换算成大卡,学术界将其等价于约 1 千卡/公斤体重/小时。
然而,多项研究证实,这个“1千卡”的标准值高估了多数人的实际静息代谢率:
一项涵盖 769 名受试者的研究发现,实际静息能耗平均约为 0.84 千卡/公斤/小时,比标准值高估了约 20%。
针对冠心病患者的研究甚至发现,实际值可能低至 0.74 千卡/公斤/小时。
所以,更准确的说法是:1 MET 在定义上约等于 1 千卡/公斤/小时,但这是一个为了方便计算而采用的“标准值”,实际数值因人而异,且通常略低。
千卡与大卡是什么关系?
千卡就是大卡,两者完全相等,只是叫法不同。
在食物热量和运动消耗的语境下:
大卡是中文口语中的常用说法。
千卡(kcal)是更正式、更准确的单位名称。
1 大卡 = 1 千卡,等于将 1 升水的温度升高 1 摄氏度所需的能量。
所以你提到的“骑行两小时消耗 500 大卡”,换算成更正式的单位就是 500 千卡。
一个人60kg,那么基础代谢就是一天60大卡*24小时=1440大卡。
一周就是10080大卡。1met,一周(即7.5~15 MET•小时,那么一小时多出3met,那么骑行一次就6met,那么满足中等强度met要求
只看该作者 58楼 发表于: 10-12
‌甲钴胺主要用于治疗周围神经 病变和巨幼细胞性贫血,是维生素 B12 的活性形式,能够修复受损神经组织并促进红细胞生成 。
htt ps://www.baidu.com/bh/dict/ydyp_11477520781568738533?
甲钴胺的名字核 心来源于它的化学结构特征,是“甲基 + 钴胺素”的直接组合命名。
名称的核 心由来
甲钴胺的英文通用名是 Methylcobalamin,直译就是“甲基钴胺素”。
它的分子中心是钴离子,在这个钴原子上直接结合了一个活性甲基基团(-CH₃),这是它区别于普通维生素B12的关键结构。
中文命名时,直接把“甲基”简化为“甲”,把“钴胺素”简化为“钴胺”,组合成“甲钴胺”。
命名背后的本质特征
它是维生素B12的内源性活性辅酶形式,不需要在肝脏中额外转化,进入人体就能直接参与甲基转移反应。
普通氰钴胺等维生素B12,进入体内后还要经过多步代谢才能生成甲钴胺发挥作用。
这个命名直接点明了它的核 心活性位点,也解释了它对神经组织亲和力更强的原因。
名称对应的临床意义
甲钴胺是维生素B12的第4代产品,工业上通常以氰钴胺为原料,通过还原、甲基化反应制备得到。
它的别名也叫“甲基维生素B12”,和正式名称的结构来源完全对应。
这个命名也帮助临床快速区分:甲钴胺更侧重神经修复,普通氰钴胺更侧重基础贫血补充。
只看该作者 59楼 发表于: 10-15
淋巴细胞属于白细胞的五大分类之一,二者形态有明确的从属和特征差异。
白细胞和淋巴细胞的从属关系
白细胞是血液中所有有核免疫细胞的统称,淋巴细胞是白细胞的重要组成部分
正常血常规中,淋巴细胞占白细胞总数的20%~40%
白细胞家族还包含中性粒细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞这四类
白细胞的整体形态特征
静止状态下呈无色球形,直径约10~20微米
执行免疫功能时可伸出伪足,通过变形运动穿过血管壁
不同子类的细胞核形态差异极大,是显微镜下分类的核 心依据
淋巴细胞的典型形态特征
整体体积偏小,小淋巴细胞直径仅6~8微米
细胞核大而圆、染色深,几乎占据细胞全部体积
细胞质极少,仅在核周围露出一圈天蓝色薄边
部分大淋巴细胞体积稍大,胞质略多,仍bao持核圆的核 心特征
临床识别的实用区分点
表格
细胞类型    核 心形态标识    常见占比
中性粒细胞    核分2~5叶,胞质淡粉颗粒多    50%~70%
淋巴细胞    核大圆、胞质极少呈天蓝色    20%~40%
单核细胞    核呈肾形/马蹄形,胞质灰蓝    3%~8%
