抗滑桩设计中,桩土界面抗剪强度的取值是决定桩体与周围岩土协同工作能力、抗滑稳定性及承载性能的关键参数。目前最可靠的做法是结合室内试验、现场原位测试与工程类比综合确定,并优先采用与实际工况相符的试验条件所得数据。以下是具体取值方法的系统说明: $<v{$UOh
|"o/GUI~
一、基于试验方法的取值原则 NkL>ru!b9
桩土界面抗剪强度受排水条件、固结状态和加载速率影响显著,需根据实际施工过程选择匹配的试验方式: 9#D?wR#J=
xYl ScM_~
不排水抗剪强度(快剪或不固结不排水试验) oH]"F
适用于施工速度快、土体透水性差(如饱和黏性土)的情况,此时孔隙水压力来不及消散,应采用快剪指标(cᵤ, φᵤ=0),也称“φ=0法”。该方法在软土滑坡稳定分析中应用广泛。 v*VId
l>
ZZ@1l
固结不排水抗剪强度(固结快剪) /IyCvo
当土体在滑动前已有一定固结历史(如老滑坡或间歇性滑动),建议采用固结不排水试验结果,更贴近实际应力路径。 L"ob))GF
Mr
u
有效应力抗剪强度(慢剪或固结排水试验) ,V{Cy`bi
对于透水性较好的砂土或长期稳定分析,应采用有效应力指标(c′, φ′),并通过水头高度计算孔隙水压力,实现精确验算。 8>l#F<@5
U1~6 o"1H
⚠️ 注意:不同试验方法结果差异大,不可混用。勘察报告若仅提供直剪数据,在缺乏三轴试验时可结合经验判断其合理性。 Q=T/hb
二、基于岩土类型的经验取值参考 +u]L#].;
当试验数据不足时,可参考类似工程的经验值进行合理取值: CZ.XEMN\
黏性土层:桩土界面摩擦强度一般取 100~150 kPa;若混凝土护壁粗糙或带肋,可提高至 120~200 kPa。 +VdC g_
软岩或强风化岩层:界面抗剪强度不低于 250 kPa,因桩身与岩体嵌合紧密,摩擦作用显著增强。 YpwMfl4
砂土层:界面摩擦角可取土体内摩擦角的 0.8~1.0倍,具体取决于密实度和颗粒级配。 ^7$V>|
✅ 实践提示:挖孔桩因护壁凹凸不平,实际界面咬合力远高于光滑模型假设,设计中可适度考虑这一有利因素。 LG>lj$hO
三、反分析法确定合理取值 sH`(y)`_
在已有滑坡整治工程中,可通过滑坡推力反算滑面及桩土界面的实际抗剪强度: r8Pdk/CW^
利用极限平衡法,结合滑体几何形态、重度、滑面倾角等参数,反演滑带土残余强度(cᵣ, φᵣ)。 jI~GRk
将反算结果用于同类地质条件下的抗滑桩设计,具有较高工程可信度。 /FW{>N1
四、参数取值的风险控制建议 Sz3Tp5b
当试验数据缺失或可靠性存疑时,应偏于安全取值,如采用最小试验值或降低界面强度折减系数。 U5pg<xI
在膨胀土、破碎岩体等复杂地层中,施工扰动易导致桩间土强度降低,需预留安全裕度。 } D0Y8
设计阶段应明确标注所用抗剪强度的试验条件(如UU、CU、CD),避免误用。什么叫应力路径 G'0]m-)dw
htt ps://wenku.baidu.com/view/39663349cb84b9d528ea81c758f5f61fb73628d0.html? <Q|(dFr`v
ht tps://wenku.baidu.com/view/2f1e776a9889680203d8ce2f0066f5335b816745.html? fkWTO"f-
htt ps://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=7b22d92a2af90242a895e531&fr=search 5Ff1x-lQ
深埋土中抗滑桩与悬臂抗滑桩在利用土拱效应确定桩间距时,核 心逻辑一致:通过发挥桩间土体的自承能力,形成以桩为拱脚的“土拱”,阻止滑体从桩间挤出,从而实现经济合理的排桩布局。但由于两者受力条件不同,具体计算方法和影响因素有所差异。 @l^BW*BCo
一、土拱效应在两类抗滑桩中的作用机制 -]e@FNL
共性机制 6O#
xV:Uc<
当滑坡推力作用于桩后土体时,桩间土体因不均匀位移产生应力重分布,在桩体刚性支撑下形成“土拱”结构。 [lbe_G;
土拱将部分荷载传递至桩身,减少桩间土的直接滑移风险,使土体自身抗压强度得以发挥。 2j(]Bt:
桩间距过大则土拱跨度过大,易失稳破坏;过小则浪费材料。因此需确定临界或合理桩间距,使土拱效应最大化。 g@][h_? {
差异表现 'D<84|w:1
深埋土中抗滑桩:桩前、桩后均有土体参与受力,土拱不仅存在于桩后滑体中,也可能在桩前被动区形成“被动土拱”,增强整体稳定性。 Q]"u?Q]
悬臂抗滑桩:仅桩后土体受推力作用,土拱主要表现为“主动土拱”,依赖桩后土体黏聚力与内摩擦角维持拱结构稳定。 CHo(:A.U>
二、基于土拱效应的桩间距确定方法 h Lv_ER?
(1)通用理论模型(适用于两类桩型) !3T,{:gyrI
多数研究基于极限平衡法和Mohr-Coulomb强度准则推导最大桩间距 Gp5[H}8K
𝐿L:𝐿=2𝑐𝑏ℎ𝐹𝑖(1−tan𝜙)L= F i (1−tanϕ)2cbh其中:𝑐c:滑带土黏聚力(kPa)𝜙ϕ:内摩擦角(°)𝑏 ,~^BoH}
b:桩截面宽度(m)ℎh:滑动面以上桩高(m)𝐹𝑖F i :单位宽度滑坡推力(kN/m) [7*$Sd
✅ 该公式表明:土体强度越高(c、φ越大),可允许的桩间距越大;滑坡推力越大,桩间距应越小。 t)h{ w"v
(2)深埋土中抗滑桩的优化考虑 4E~!$Ustx
由于桩前土体可提供被动抗力,实际作用在桩后的净推力减小,因此: )EptyH
可适当增大桩间距,提升经济性。 `zBQ:_3J_
需结合三维数值模拟分析桩前被动土拱的空间形态及其对桩身受力的影响。 2pn8PQfg)
实际工程中常采用折减后的滑坡推力代入上述公式计算。 ewD=(y r
(3)悬臂抗滑桩的设计控制 %.`<ud
因无桩前反力,设计更bao守: -lNT"9
土拱效应是唯一能缓解桩间土挤出的关键机制。 sUTh}.[5
桩间距必须严格控制在土拱极限跨度内,通常建议 cs6I
K6wo
𝐿≤6𝑏∼8𝑏L≤6b∼8b(即桩宽的6~8倍)。 |T;NoWO+
数值模拟表明,当桩间距超过8倍桩宽时,桩间土易发生“绕流”破坏,土拱失效。 Bgy?k K2[
三、关键影响因素对比 p5PTuJ>q
表格 ,)](h+zl_6
影响因素 深埋土中抗滑桩 悬臂抗滑桩 pJ;4rrSK
土体黏聚力 𝑐 [G>U>[u|
c 正相关,越高越利于成拱 同样关键,直接影响拱稳定性 ?84B0K2Ns
内摩擦角 𝜙 . L'eVLQe
ϕ 越高,土拱承载力越强 极重要,决定剪切破坏阈值 $TR#-q
桩截面宽度 𝑏 :3$-Qv X
b 宽桩更易形成稳定拱脚 宽桩可显著提高土拱效应 V-.Nc#
桩间距 𝐿 ed6eC8@
L 可略大于悬臂桩(因前缘有抗力) 必须更小,防止土体挤出 +Oa+G.;)o4
施工扰动 较敏感,影响前后土体协同 极敏感,扰动易导致拱未形成即破坏 _|qs-USA
✅ 工程实践建议:无论哪种桩型,都应通过FLAC3D等数值模拟验证土拱发育过程,并结合现场监测数据调整设计。 }!n90
9L
