油气管道定向钻勘察的“初步”与“详细”两个阶段,核 心目的可以概括为:初步勘察是为了“选线”和“定方案”,回答“在哪修、能不能修”的问题;详细勘察则是为了“设计”和“施工”,回答“具体怎么修”的问题。 >Zo-wYG
这两个阶段在目的、任务、工作量和工作精度上存在本质区别。下面结合相关技术规范为你详细解析。 .*:h9AE7vo
一、两个阶段的核 心目的 E[ 0Sst x
1. 初步勘察的目的 |,{+;:
初勘服务于项目的初步设计阶段,其核 心目的是在多方案比选的基础上,确定最优的穿越线路方案,并对拟建场地的稳定性和适宜性进行评价。 _jo$)x+'x
宏观决策:它不是要把地下的情况摸得百分之百清楚,而是为了回答“这条路地质上基本可行吗?A线和B线哪条风险更小、更经济?” [aHlu[,
为初步设计提供依据:为确定穿越点的位置、两岸的场地布置、大致的穿越长度和深度,以及是否需要进行地层处理(如注浆加固)提供初步的地质依据。 *w|iu^G
2. 详细勘察的目的 F:_FjxU
详勘服务于项目的施工图设计阶段,其核 心目的是精确查明钻孔轨迹经过位置的详细岩土条件,为施工图设计和现场施工提供准确、可靠的定量参数,确bao设计的经济合理与施工的安全进行。 _0m}z%rI
精准定量:回答的是“砂岩的强度具体是多少?泥岩的膨胀率有多高?地下水的腐蚀性有多强?” b*`fLrqV.
指导施工:所有的设计计算和施工工艺选择(如钻机选型、泥浆配比、扩孔级数)都必须基于详勘的数据。 F^]aC98]1
二、初步勘察的重点是什么? CC>($k"
根据《油气输送管道穿越工程设计规范》及相关技术要求,初勘的重点在于 “以面定点”和 “定性评价” 。 8yvJ`eL-
控制线路方案 +[_gyLN<5b
在不同越河方案(如不同位置的河段)上进行地质条件对比,从岩土工程角度推荐最优的穿越位置。 *0\k
Z,#BJ
重点是避开规范明确指出的“不宜穿越”河段,如河道异常弯曲、主流改道、岸坡不稳定、河床为粉细砂等不稳定地层的地段。 ?uig04@3
初步查明宏观地质条件 KX=/B=3~
地貌与地层:划分沿线的地貌单元,初步查明穿越深度内岩土的成因(是冲积、洪积还是风化岩?)、大致类型(是粘土、砂土还是岩石?)、分布厚度和基本的工程特性。 'QR4~`6I
不良地质作用:重点调查沿线是否存在滑坡、崩塌、采空区、活动断裂等对管道有直接威胁的不良地质现象,并评价其发展趋势。 v4D!7t&v"
水文地质概貌 ET3,9+Gj
调查沿线井、泉的分布,初步了解地下水位、流向以及与地表水的补排关系。 s.KOBNCFa
勘探工作量少而精 !]G jIT]Oh
以搜集资料、工程地质测绘和调查为主,必要时辅以物探。 H4 =IY
对于地质条件复杂的大中型河流,每个穿越方案仅布置 1~3个 勘探点(钻孔)。这些钻孔就像“探头”,主要用来验证物探结果和确认关键地层界面。 0JyqCbl
三、与详细勘察的重要区别 U1jSUkqb
这是你问题的核 心。两者的区别体现在工作目标、勘探精度、工作量和成果深度上,具体对比如下: ^Eu_NUFe
对比维度 初步勘察 详细勘察 重要区别总结 I:HV6_/^-G
核 心目的 方案比选与可行性论证:确定最优穿越线路。 施工图设计与施工依据:提供精准的设计参数。 初勘是“选线”,详勘是“定参数”。 5!8-)J-H
勘探线布置 一般沿拟选方案的中线或附近布置,位置相对粗略。 严格沿设计穿越中线布置,且规定偏离中线不应大于3米,以确bao数据对应于实际钻孔轨迹。 位置精度:详勘要求钻孔与未来施工的钻孔轴线高度重合。 @ct#s:t
勘探点密度 稀疏:每个穿越方案仅1-3个钻孔,间距可达数百米。 密集:勘探点间距一般为30~100米,且在岩性变化复杂时,局部钻孔间距需加密至15~30米。 控制精度:详勘能更精细地揭示地层的起伏和透镜体等局部变化。 A]#_"fayo
勘探深度 根据规范初步确定,主要查明管道埋设深度内的主要地层。 根据设计轨迹的最终深度确定,必须钻至穿越轨迹设计标高以下一定深度(通常要求进入稳定岩层5-10米),并查明其性质。 深度控制:详勘必须bao证数据覆盖整个钻孔轨迹,包括扩孔区域。 77tZp @>hn
获取参数 以定性描述和基本物理指标为主:如地层名称、颜色、状态、基本承载力。 以定量设计参数为主:提供详细的物理力学指标,如岩石的单轴抗压强度、软化系数、内摩擦角、粘聚力;砂土的颗粒级配、标准贯入击数;地下水的腐蚀性指标(pH值、Cl-、SO4^2-含量等)。 数据深度:详勘提供的是用于力学计算的数值,而不是简单的描述。 ;AltNGcM
技术手段 以测绘、调查、物探为主,钻探为辅。 综合运用钻探、原位测试(如标准贯入、静力触探)、物探(如跨孔CT)、室内试验等多种手段。 方法组合:详勘是多种手段的综合应用,以求数据精确。 ]` K[W &
最终成果 《初步勘察报告》:论述各方案岩土条件,推荐最优方案,评价河床岸坡稳定性。 《详细勘察报告》:分段评价岩土条件,提出具体的岩土工程设计参数(如摩阻 力、回拖力计算参数)、施工方案建议、护岸措施及详细的地质剖面图。 成果应用:初勘报告用于决策,详勘报告用于计算和施工。 ~ur)fAuF2
总结 ]| z")gOE
对于油气管道定向钻工程,初步勘察和详细勘察是递进且不可相互替代的两个环节。初勘是从宏观上 “把住方向” ,确bao工程选在相对稳定、风险可控的区域;详勘则是微观上 “找准点位” ,为钻头在地下每一米的穿行提供精确的地质导航图,是设计计算和施工方案得以安全、经济实施的基石。 w a2~C [
结合你之前关注的砂泥岩问题,在初勘阶段,重点是判断整条线是否存在大段的、厚层的强膨胀泥岩或极硬的砂岩透镜体;而在详勘阶段,则需要精确标定每一处软硬岩层交界面的具体深度、厚度和岩土力学参数,为应对轨迹控制和孔壁失稳风险提供依据。
