  • 2455阅读
  • 127回复
[热点探讨]话说验收 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 04-27
GB25201-2010 建筑消防设施的维护管理.rar @(sz"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123911 1'E=R0`pA
[土建工程]某消防站模板工程专项施工方案 gu(:'5cX
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126341 w*VN =
施工现场消防应急预案 _YF>Y=D-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143188 NZB*;U~t
“二级高层”通常是指‌二类高层建筑‌,这是根据《建筑设计防火规范》(GB 50016)对民用建筑按高度、使用性质和火灾危险性进行的分类之一。 ?%  24M\
住宅类建筑的划分标准 @*YF!LdU{M
‌单多层住宅‌:建筑高度 ‌≤ 27 米‌ ]<>cjk.ya
‌二类高层住宅‌:建筑高度 ‌> 27 米 且 ≤ 54 米‌ 4>jHS\jc
‌一类高层住宅‌:建筑高度 ‌> 54 米‌ L7C ;l,ot
按常见层高(约2.8–3米)估算: )}@D\(/@
二类高层住宅通常对应 ‌10–18层‌(如10–16层‌ avRtYL
8 或 12–18层‌13)。 o72r `2
公共建筑的划分标准 "`49m7q1H
‌二类高层公共建筑‌:建筑高度 ‌> 24 米 且 ≤ 50 米‌ 'v6@5t19j
但若属于以下类型,即使高度在24–50米之间,也可能被划为‌一类高层‌: 2?t@<M]
老年人照料设施(独立建造) ;'n%\*+fHH
省级及以上广播电视、防灾指挥调度、电力调度楼 IgX &aW
任意楼层建筑面积 > 1000㎡ 的商店、展览、电信、邮政、财贸金融等建筑‌24 >&PM'k
关键区别 U6M ~N0)Yr
‌一类高层‌:防火、疏散、结构等要求更严格。 ; j!dbT~5
‌二类高层‌:标准相对宽松,但仍属于高层建筑,需满足基本消防和安全规范‌36。 _ nMd
注:具体分类应以《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2022年版)及地方规划部门认定为准。‌ 9Y:I)^ek
管理是指在特定环境下,管理者通过执行‌计划、组织、领导、控制‌等职能,整合组织资源以实现既定目标的活动过程 。其核 心在于优化配置人、财、物等要素,提升组织效益 。‌ 5^g*
“消防”即是消除隐 患,预防灾患(预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害)的总称。当然,消防的意思在人们认识初期是扑灭火灾的意思。
只看该作者 49楼 发表于: 04-27
消防泵站这块布孔南侧还需要加孔吗,这样满足要求吗 "JB4 Uaa
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333236 |(>`qL{|
问个问题,无地下水场地的消防水池需要提抗浮水位吗? QoZV 6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333235 lmeTW0U@9(
《雄 安新 区地下空间消防安全技术标准》DB13(J)8330-2019 BiYxI{VFD
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323585 b)d;eS
四川成都兴城•嘉园三期消防通道临河加筋土挡墙项目 H9*k(lnz`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318825 z\]Z/Bz:6
建筑设计--疏散相关(疏散人数和疏散宽度、疏散门等) {<,%_pJR
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/8377034335 r].n=455[
建筑物的安全疏散要求主要包括安全出口数量、疏散距离、疏散宽度、通道畅通性及应急照明与指示系统等方面,核 心目标是在火灾等紧急情况下bao障人员快速、有序撤离。 ^9Pr`\
1. 安全出口数量 :V'99Esv`
每个防火分区或楼层应设置不少于2个安全出口,以确bao“双重疏散bao障机制”,防止因单一出口被火势封锁导致无法逃生。 ~Gu$E qQ
特殊情况可设一个安全出口,如: MGR:IOTa
住宅建筑中18层以下、每层不超过8户、建筑面积≤650㎡且设有防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅; }=-0 DSLVj
房间面积≤50㎡且人数≤15人时可设一个门。 &b} \).5E
2. 安全出口布置 <YaTr9%w
安全出口应分散布置,相邻出口之间水平距离不应小于5.00米,避免火灾同时威胁所有出口。 su%(!XJQpg
高层住宅单元的疏散楼梯应通向屋面,并可通过屋面连通,提升逃生灵活性。 &:  Q'X
3. 疏散距离 6.D|\;9{c
疏散距离指房间内最远点至最近安全出口的直线距离,需符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求: U,=f};
民用建筑中,根据建筑功能、耐火等级不同,距离一般为15–40米不等; ZxF`i>/h
设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可增加25%; (P|[< Sd
开向敞开式外廊的房间,距离可增加5米。 Tv=lr6t8
4. 疏散宽度 S^rf^%
疏散通道、楼梯、门等的净宽度应满足人流通行需求: Cyg2o<O@
公共建筑内疏散门、安全出口净宽≥0.90米; ;'7(gAE
疏散走道和楼梯净宽≥1.10米;  <mn[-
人员密集场所(如观众厅)疏散门净宽≥1.40米,且门口内外1.40米范围内不得设踏步。 :ppaq
宽度计算依据百人疏散宽度指标,结合建筑人数进行动态调整。 *S,~zOYN
5. 疏散通道与楼梯 F)^0R%{C
疏散通道必须bao持畅通无阻,严禁堆放杂物、锁闭出口或设置障碍物; wMW<lT=;
常闭式防火门应bao持关闭状态,确bao火灾时有效阻隔烟气蔓延; 0g?)j-
地下建筑和高层建筑应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,防止“烟囱效应”。 :$k*y%Z*N&
6. 应急照明与疏散指示标志 hne@I1
火灾时正常照明可能中断,必须配备应急照明灯和绿色疏散指示标志,确bao断电后仍能引导人员撤离; N:lfKI
标志应清晰标明逃生方向,形成可靠的“导航系统”。 #t ;`
7. 特殊建筑要求 ]fM|cN8(zM
地下建筑:每个防火分区安全出口不少于2个,面积≤50㎡且人数≤10人时可设1个; sW]_Ky.]
高层建筑:禁止使用电梯逃生,应优先使用消防通道;若下层起火且楼梯间充满浓烟,建议固守待援,关闭房门、堵住缝隙、发出求救信号。
只看该作者 50楼 发表于: 04-27
DBJ 53-14-2005 公路隧道消防设计施工管理技术规程 附条文说明.pdf =~1EpZ
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145699 r:H]`Uo'r
]铁路消防管理办法htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176081 .&^p@A~
关于交通隧道消防设计的讨论 6w^P{%ul
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241635 bU=Utniq
防火分区是通过防火墙、楼板、防火门等设施将建筑划分为若干能限制火灾蔓延的区域‌,其划分依据主要包括建筑类型、耐火等级、建筑高度及是否设置自动灭火系统等因素。 !d72f8@9
一、防火分区的划分方式 0kE[=#'.'
水平防火分区‌:在建筑同一楼层内,用防火墙、防火卷帘、防火门等分隔,防止火势在水平方向扩散。 F&B\ X
竖向防火分区‌:通过耐火楼板、窗间墙、防火挑檐等实现楼层之间的隔离,防止火灾垂直蔓延。 KQ\K :#
二、常见建筑类型的防火分区最大允许建筑面积 .#( vx;
以下为《建筑设计防火规范》(GB 50016)中的主要标准: <*( Z}p
表格 Kip&YB%rk
建筑类型    耐火等级    防火分区最大允许建筑面积(㎡)    备注 *tXyd<_Hd
高层民用建筑    一、二级    ‌1500‌    体育馆、剧场观众厅可适当增加 d(q1 ?{zr4
单、多层民用建筑    一、二级    ‌2500‌    —— p@tg pFt
单、多层民用建筑    三级    ‌1200‌    最多5层 0AB a&'h
单、多层民用建筑    四级    ‌600‌    最多2层 ofy"SM
地下或半地下建筑    一级    ‌500‌    设备用房≤1000㎡ \L Q+ n+
商店营业厅(高层)    一、二级    ‌4000‌    需设自动灭火系统、火灾报警系统及不燃装修 8 .%0JJ.3
商店营业厅(单层或首层)    一、二级    ‌10000‌    同上条件 `!]|lI!GW
商店营业厅(地下)    一级    ‌2000‌    同上条件 sYKx 3[V/
✅ ‌特别说明‌:当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区面积可‌增加1.0倍‌(即翻倍);局部设置时,增加面积按局部面积的1.0倍计算。
只看该作者 51楼 发表于: 04-27
GB 13495.1-2015 消防安全标志 第1部分:标志 <[dcIw<7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31274GB17945-20100 v) n-
消防应急标准 s$M(-"mg
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312353 '09|Y#F
注册消防工程师《消防安全综合能力》电子版教材 iWCYK7c@.-
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297430 )?rq8VO
我国建筑物的耐火等级主要依据《建筑设计防火规范》等国家标准,根据建筑构件的燃烧性能和耐火极限划分为四个等级,其中一级最高,四级最低 。1百科 B>2R-pa4~
分级依据与燃烧性能 Q"&Mr+
耐火等级的划分核 心在于主要建筑构件(如墙、柱、梁、楼板等)的燃烧性能和耐火极限 。3 V*?cMJ_G
一级耐火等级:主要建筑构件全部为不燃烧性,结构通常为钢筋混凝土或砖墙与钢筋混凝土混合结构 。 F^%w%E\
二级耐火等级:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性外,其余均为不燃烧性,结构多为钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙混合结构 。3 .QvD603%5
三级耐火等级:屋顶承重构件为难燃性或可燃性,墙体多为不燃或难燃材料,常见为木屋顶和砖墙组成的砖木结构 。3 m+c-"arIpA
四级耐火等级:防火墙为不燃烧性,其余构件可为难燃性和可燃性,结构多为木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构 。 $)M3fZ$#
关键构件耐火极限 )iN;1>
不同等级对构件承受火灾时间的下限要求不同(单位:小时) :36 YmV/[{
承重墙与柱:一级不低于 3.00h,二级不低于 2.50h,三级不低于 2.00h,四级不低于 0.50h 。3 d( v"{N}
梁与楼板:一级梁 2.00h/楼板 1.50h,二级梁 1.50h/楼板 1.00h,三级梁 1.00h/楼板 0.75h 。37 Q|_F P:
防火墙:所有等级的防火墙耐火极限均不低于 3.00h 。 #h;
适用建筑类型 D3Q+K
一级、二级:适用于高层民用建筑、地下建筑、重要公共建筑及大部分工业厂房 。79 &N} "4
三级:适用于低层民用建筑、小型商铺或部分丁戊类工业建筑 。37 e9LX0=
四级:主要用于临时建筑、简易仓库等对耐火性能要求较低的场景 。
只看该作者 52楼 发表于: 04-27
消防规范.rar (1528 K) /v!yI$xc
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248140 *)K 5<}V
图纸变更未经消防审核 杭州第一高楼被责令停工 p(F@lL-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265124 b <W\#3~G
消防应急标准的主要内容包括应急预案编制、应急组织机构、火灾风险评估、应急处置流程、人员疏散与逃生、消防设施设备管理及应急演练与培训等方面,旨在系统化提升单位或建筑的火灾应对能力。 I*rUe#$
1. 应急预案编制 L)'G_)Sl
明确预案编制的基本原则:科学性、可操作性、全面性、针对性和灵活性。 <pX?x3-'
规范编制程序,确定责任机构,统一预案格式与结构,确bao内容完整、逻辑清晰。 #T)Gkc"{
2. 应急组织机构 Wb}-H-O
建立消防安全应急指挥中心,明确指挥长、副指挥长及成员职责。 tJ(xeb
下设行动小组,如火灾扑救组、人员疏散组、安全bao卫组、后勤bao障组等,实现分工协作。 Rpn<"LIoB:
3. 火灾风险评估 I}8e"#
对建筑或企业可能发生的火灾类型、部位、原因进行系统分析。 ASXGM0t
根据风险等级制定相应的预防措施和应急响应策略,实现前置防控。 ^+(5[z
4. 应急处置流程 %vmd2}dA
接到火警后迅速确认火情,启动应急预案,拨打“119”报警。 A?YYR%o%'
实施“先控制、后消灭,救人重于救火”的原则,组织初期灭火与人员救援。 P+CV4;Xz
5. 人员疏散与逃生 XCM!8x?K
疏散通道、安全出口必须bao持畅通,严禁锁闭或占用。 i%i~qTN
配备应急照明和疏散指示标志,确bao断电后仍能引导人员安全撤离。 opa/+V3E4
6. 消防设施与设备管理 #cY[c1cNv
按标准配置灭火器、消防栓、水带、水枪等器材,定期检查维护。 LLx0X O@
干粉灭火器出厂满5年需维修,满10年必须报废。 kz=ho~ @
7. 应急演练与培训 3bRxV @0.
定期组织全员参与的消防应急演练,模拟火灾场景下的疏散与扑救。 Gk:fw#R
开展消防知识培训,提升员工的火灾防范意识和应急处置技能。
只看该作者 53楼 发表于: 04-27
[考试信息]人力资源社会bao障部办公厅、公安部办公厅 关于举行一级注册消防工程师资格考试有关问题的通知 971=OEyq*
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295146 vobC/m
注册消防工程师《消防安全案例分析》电子版教材 NO5k1/-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297358 n.+*_c8k
根据现行国家消防技术标准和权威公开资料,以下房屋或房间必须设置自动灭火喷头(通常指自动喷水灭火系统): fN2Sio:
一、住宅建筑 OX"Na2-el
建筑高度大于100米的高层住宅:除游泳池、溜冰场、卫生间外,户内及公共区域均需设置自动喷水灭火系统5。 dgVGP_~
建筑高度超过100米的住宅:强制要求设置自动喷水灭火系统,喷头一般安装在天花板上12。 2}^=NUM\NX
二、公共建筑 t 24`*'
以下民用建筑或其特定区域必须设置自动喷水灭火系统4: HlE8AbEg
一类高层公共建筑及其地下、半地下室; J&6p/'UPZ
二类高层公共建筑的公共活动用房、走道、办公室、旅馆客房、可燃物品库房; >DRxF5b{
任一层建筑面积 >1500㎡ 或 总建筑面积 >3000㎡ 的: (;fJXgj.
展览、商店、餐饮、旅馆建筑; 7-S?RU]g
医院的病房楼、门诊楼、手术部; lT[,w9$
总建筑面积 >500㎡ 的地下或半地下商店; ;@; a eu
设置集中空调系统且总建筑面积 >3000㎡ 的单、多层公共建筑; wUvE
歌舞娱乐放映游艺场所: ? 2}%Rb39
设置在地下/半地下; YJ~<pH
或设在多层建筑地上第4层及以上; u7e$Mq
或设在多层建筑1–3层且单层面积 >300㎡; "leSQ
特等/甲等剧场、座位数 >1500 的乙等剧场、座位数 >2000 的会堂/礼堂、座位数 >3000 的体育馆、座位数 >5000 的体育场的室内人员休息室与器材间; SQ) BS/8A
中型及以上幼儿园、老年人照料设施、病房楼、门诊楼、手术部(按面积或规模判定);  +P(*S
座位数 >800 的电影院、剧场、礼堂观众厅(若位于地下/半地下); \S h/<z
建筑面积 >1000㎡ 且平时使用的人民防空工程。 h2Q'5G
三、工业与仓储建筑 :hICe+2ca
以下工业厂房或仓库必须设置自动灭火系统(宜采用自动喷水灭火系统)4: "kApGNB
占地面积 >1500㎡ 或 总建筑面积 >3000㎡ 的制鞋、制衣、玩具、电子等丙类厂房; 8u*<GbKGI
木器厂房(占地面积 >1500㎡); "ku[b\W
泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; H&s`Xr
每座占地面积 >1000㎡ 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品仓库(除单层且 ≤2000㎡ 的棉花仓库); MZ3 8=nJ
建筑面积 >500㎡ 的地下/半地下丙类生产场所或仓库; bidFBldKl
设计温度 >0℃ 的高架冷库或非高架冷库(防火分区面积 >1500㎡); bd /A0i?C
其他丙、丁类高架仓库、高层仓库; 0H_Ai=G
邮政建筑内空邮袋库(面积 >500㎡); qT?{}I
火柴仓库(占地面积 >600㎡)。 P(PBOB97
四、特殊场所(含简易喷淋要求) x(c+~4:_M
部分地区或特定场所虽未强制要求正规喷淋系统,但建议或规定安装简易喷淋系统68: SGKAx<U
托儿所、幼儿园、医院、养老院、敬老院等人员密集或弱势群体场所; HxbzFu?h
单体建筑面积 >500㎡ 的商店、餐厅、咖啡厅、茶馆;  %lj5Olj
单体建筑面积 >1000㎡ 的学生公寓、快捷酒店、旅馆、招待所; D5"5`w=C
老旧住宅楼共用部位(如北 京等地鼓励在三层及以上老式砖木结构住宅安装简易喷淋); &[yC M!
地下空间整治中的自用性宿舍(确有困难时可设简易自动喷水灭火系统)9。 :'DX M{
⚠️ 注意:具体是否需要设置,还需结合建筑用途、面积、高度、所在地区地方标准综合判断。建议咨询当地消防部门或专业消防工程师。 rQv5uoD
如需查询《建筑设计防火规范》(GB50016)或《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)原文,可访问: (^yaAy#4
h ttps://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?id=1711421624508098614&fr=search
只看该作者 54楼 发表于: 04-27
矿山地下开采与露天开采技术标准及安全评价实施手册 1e\cJ{B
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335362 }8^qb5+!3
关于地震安全性评价师考试  ]j0+4w
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335614 |-JG _i
]求海上勘探安全文明施工方案 eX\v;~W*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335985 wXQu%F3
自动灭火喷头的设计需依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017,核 心参数包括喷头类型、安装高度、布置间距及场所危险等级。以下是具体规定: |ts0j/A]Pi
一、安装高度要求 ]{=y8]7
溅水盘与顶板距离: bB4FjC':
直立型、下垂型喷头:应控制在 75mm—150mm 之间。 2>jk@~Z1:u
当顶板为耐火极限≥0.5小时的非燃烧体时,最大距离可放宽至 300mm。 +xuv+mo
边墙型喷头:溅水盘与顶板距离不应小于 100mm,且不大于 150mm。 :[@rA;L
特殊空间处理: /J^dz vH
室内净空高度超过 8米 的大空间建筑,可在顶板或吊顶下不设喷头。 23CvfP
闷顶或技术夹层净高>800mm且有可燃物时,必须设置喷头。 tE0{ae
二、喷头布置间距规定 @*rMMy 4
表格 0^*,E/}P&
场所危险等级    最大间距(m)    最大bao护面积(㎡) pnu?=.O
轻危险级    ≤4.6    ≤20 N:|``n>
中危险级Ⅰ级    ≤3.6    ≤12.5 B-g uz
中危险级Ⅱ级    ≤3.4    ≤11.7 )i /w:g>
仓库危险级    ≤2.0(屋面下)    —— ~Jf(M ^E
注:同一配水支管上喷头间距及相邻支管间距不宜小于 2.4m。 /BgX Y}JC.
边墙型喷头: ?[#w*Am7
轻危险级最大bao护跨度为 3.6m,中危险级Ⅰ级为 3.0m。 Um/l{:S
障碍物影响: xy`Y7W=
梁、风管等宽度>1.2m时,其下方应增设喷头,确bao喷洒无遮挡。 emQc%wd{
三、喷头类型与适用场景 8K2@[TE=5
直立型喷头:用于无吊顶场所或易受撞击区域(如仓库)。 M? 8sy
下垂型喷头:适用于有吊顶房间,装饰盖应紧贴吊顶。 ~;?mD/0k
边墙型喷头:适合走廊、办公室等布管困难区域。 FW[|Zq;}
隐蔽式喷头:用于高档酒店、住宅,bao持天花平整。
只看该作者 55楼 发表于: 04-27
《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范 GB51108-2015》 ~g{1lcqQP
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336014 8$c) ]Bv
《江西省模袋坝安全技术规程》送审稿 9O &]!ga
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336015 xjBY6Ylz
非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围 nHF66,7t
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336178 Gt{%O>P8t
尾矿库闭库项目安全设施设计编写提纲 5~pxu
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336199 -pJ\_u/&%`
尾矿库建设项目安全设施设计编写提纲 :Y Ls]JI<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336200 }alq~jY
‌模袋坝‌是一种采用‌高强度土工模袋‌作为柔性模板,通过充填尾矿浆体或混凝土等材料形成的工程结构体,广泛应用于‌尾矿库筑坝‌、‌航道整治‌、‌河堤护坡‌等场景。 N?c~AEk9U
核 心定义与原理 }bi hlyB&Q
‌模袋‌:由有纺土工织物(如聚丙烯、聚酯纤维)制成的袋状结构,具有‌透水不透土‌特性,能包裹充填物并排出多余水分。 %V;* E]
‌模袋坝‌:利用模袋逐层交错堆筑,充填尾矿或混凝土后经‌挤压排水固结‌形成稳定坝体‌47。 !>'A2V~F
主要类型与应用场景 ;8=Bee4
‌尾矿模袋坝‌ V9/2y9u
用于‌细粒尾矿堆存‌,解决传统上游法堆坝稳定性差、固结慢等问题。 ,#N}Ni:
技术优势: xVsI#`<a
固结时间缩短至原来的 ‌1/4‌; mm_)=Ipj>
坝体强度提高 ‌10%以上‌; *_YH}U
整体稳定性提升 ‌30%以上‌‌15。 0vEQgx>
典型工程:云南思茅山水铜业大平掌尾矿库(自2014年运行良好)‌15。 sI6*.nR
‌模袋混凝土坝(护岸/护底)‌ PP! /WX
用于‌河道、海岸、水库‌等水下或岸边防护。 X\BFvSv8C
特点: N5W!(h)
可‌水下施工、无需围堰‌; .Ao _c x
抗冲刷能力强,寿命≥50年‌67。 ?6"U('y>n
典型工程:长江口深水航道护底、平陆运河护岸‌7。 R{[v#sF >#
‌生态模袋(生态袋)‌ "KF]s.
用于‌边坡绿化与生态修复‌,内填种植土并植草,根系锚固增强稳定性‌9。 +PBl3
适用:矿山复绿、公路护坡、河岸修复等‌9。 K:e[#b8 :R
技术规范与标准 S*n5d>;
国家矿山安全监察局于2024年发布《‌模袋法尾矿堆坝技术规程‌》(KA/T 21—2024),明确设计、施工、安全评价等要求‌48。 s Y4w dG
模袋材料需符合 ‌GB/T 17640、GB/T 17641‌ 等土工合成材料国家标准‌48。 ^PC;fn,I
优势总结 cY+fZ=
✅ ‌施工便捷‌:可边生产边堆坝,机械化程度高(单台班充灌达800–1200 m³)‌17。 <FR!x#!
✅ ‌适应性强‌:适用于软基、急流、复杂地形‌67。 f#Ud=& >j
✅ ‌生态友好‌:尾矿水可回用,模袋坝后期可复垦‌15。 o5Rv xGN
✅ ‌经济性好‌:投资回收期短(部分项目当年回收)‌15。
只看该作者 56楼 发表于: 04-27
尾矿库建设项目安全设施重大变更设计编写提纲 4lCbUk[l
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336201 ` >>]$ZJ
建筑基坑规范渗透稳定性安全系数 PDH|=meXM
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336208 Vxo?%Dj
《混凝土坝安全监测技术规范》SL 601—2013.pdf daCkjDGl\
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336341 Rt,po
JGJ162-2014建筑施工模板h ttp s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336655安全技术规范 3-AOB3](
场所危险等级 w('}QB`xad
场所危险等级的划分主要依据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)确定‌,该规范明确了不同场所的火灾危险等级分类标准,是消防系统设计与验收的核 心技术文件。 Za?BpV~
根据该规范,设置场所的火灾危险等级划分为四类八级: >B``+ Z^2
‌轻危险级‌:可燃物较少、火灾荷载低,如住宅、办公楼等。 ]):>9q$C
‌中危险级‌(Ⅰ级、Ⅱ级):适用于大多数民用建筑和工业厂房,如医院、商场、图书馆等。 ' Hj([N
‌严重危险级‌(Ⅰ级、Ⅱ级):火灾危险性大、可燃物多,如印刷厂、酒精制品车间等。 fg ,vTpBk
‌仓库危险级‌(Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级):按储存物品的火灾危险性划分,参考了美国NFPA 13标准并结合我国实际。 1fV)tvU$
划分时综合考虑因素包括: OZz/ip-!lc
场所用途 Zcw <USF8
可燃物数量与性质(火灾荷载) fHwS12SB
室内空间高度与面积 OK-*TPrc
人员密集程度 T+gH38!e
疏散与外部救援条件 YHY*dk*|C
自动喷水灭火系统扑救初期火灾的难易程度 yzl}!& E
此外,仓库危险级的划分还参考了‌美国消防协会《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13‌,实现了国际标准与国情的结合。
只看该作者 57楼 发表于: 04-27
浙江省《建设工程地质钻探安全技术规程》DBJ33/T 1020-2022 yW*,Llb5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337439 !]fSS)\H
[求助]危险性较大的分部分项工程安全技术交底要点 [5!{>L`
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337549 pKLNBR|
[其他]TCWHIDA0018-2021《水利水电工程弃渣场稳定安全评估规范》 ru/{s3
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338540 #N|JC d_
水闸安全监测技术规范SL768-2018.pdf ,y-!h@(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338541 T tWzjt
溅水盘是消防喷头中用于引导水流均匀喷洒的关键部件,其与顶板的距离直接影响喷头对火灾热气流的响应速度和灭火效果。 o:*$G~. k
一、溅水盘的作用与位置 *q\>DE=7
溅水盘位于喷头本体下方(下垂型)或上方(直立型),当喷头启动后,水流冲击溅水盘形成扩散状水幕,实现均匀覆盖bao护区域。其与顶板的距离需符合规范要求,以确bao处于最佳集热区域,避免被遮挡或过早/延迟启动。 f8UJ3vB
二、直立型与下垂型喷头的主要区别 jUZ$vyT
表格 X,lhVT |
对比维度    直立型喷头(上喷)    下垂型喷头(下喷) .F%jbnKd_
安装方向    向上安装,溅水盘在上方    向下安装,溅水盘在下方 <Mj{pN3
适用场景    无吊顶场所、易碰撞区域(如仓库、车库)、吊顶夹层内暗装    有吊顶场所(如办公室、酒店客房) A|4 3W =
洒水方式    水流先向上喷射,经顶板反射后向下扩散,覆盖范围更广    水流直接向下呈抛物线喷洒,响应更快 aMT=pGU
溅水盘与顶板距离    75mm~150mm(标准喷头),部分特殊类型可放宽至300mm    根部应与吊顶平齐,短管长度不宜超过150mm #}Xsi&:XU
结构特征    溅水盘常带弧度或集热罩,增强热感应    溅水盘多为平面设计,利于垂直布水 ang~_Ec.
不可互换性    两者布水曲线和启动条件不同,严禁随意互换,否则影响灭火效果且无法通过消防验收     }Q\+w,pJgN
✅ 特别说明:当吊顶上方存在可燃物且净空高度超过800mm时,需在吊顶内设置直立型喷头进行bao护。
只看该作者 58楼 发表于: 04-27
T∕CHES 22-2018 渡槽安全评价导则 $tc1 te
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338667 |#BN!kc
SL∕T 551-2024《土石坝安全监测技术规范 ^xScVOdP
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338682 ?|Z~mE
GB 51304-2018小型水电站施工安全标准 l+wfP76w
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338682 sV0NDM0
办公楼消防栓的配置主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),并结合建筑高度、体积、用途等参数确定是否需设置室内或室外消火栓系统。 GJU9[
一、设置条件与法律依据 w/PE)xA
必须设置室内消火栓的情形: Lr d-
建筑高度大于15米的办公楼; II=!E
或建筑体积大于10000立方米的单、多层民用建筑(含办公楼)。 VV 54$a
注:高层公共建筑(通常指建筑高度大于24m)也必须设置。 9pr.`w
必须设置室外消火栓的情形: f)Y~F/[$P
办公楼占地面积超过300平方米时,应设置室外消火栓系统。 =HV${+K=~
法律基础: 0`v-pL0|
《中华人民共和国消防法》第十六条规定,单位应按国家标准配置消防设施,并定期维护,确bao完好有效。 PRB lf
二、室内消火栓具体配置标准 =w:)AWZ
表格 5yj#9H
项目    配置要求 OTAe#]#
布置位置    应设在楼梯间、前室、走道等明显且便于取用的位置;消防电梯前室必须设置。 +T4}wm
bao护范围    同一平面内应有2支消防水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 &U`ug"/k
每层设置    包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 WWOt>C~zV
安装高度    消火栓栓口距地面宜为1.1米,出水方向宜与墙面成90°或向下。 KW ZEi?
组件配置    箱内应配备水带、水枪、栓阀、报警按钮;建议采用DN65口径水带,长度15-40米。 jS8B:>
三、室外消火栓配置要求 mQSn*;9\T3
表格 M ' %zA;Wl
项目    配置要求 $Xu/P5
bao护半径    不应大于150米,每个消火栓流量按10~15L/s计算。 J,=ZUh@M
布置方式    宜沿建筑周围均匀布置,消防扑救面一侧不宜少于2个。 1U^KN~!
间距要求    一般不超过120米,工艺装置区等特殊区域不应大于60米。 0S&J=2D!
四、日常管理与维护 [}l 90lP
每年至少进行一次全面检测,确bao系统完好有效。 FJKlqM5]
消火栓箱前1.5米范围内不得堆放杂物,bao持通道畅通。 <R~;|&o,$
定期检查水带、水枪是否齐全,阀门启闭是否正常。
只看该作者 59楼 发表于: 04-27
SL 714-2015水利水电工程施工安全防护设施技术规范 E'6/@xM
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338683 l[%=S!
方案的质量、组织、安全写法 C?W}/r[
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346037 1{a4zGE?[
办公楼、综合楼、住宅楼的水电井设置主要依据《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)和《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019),这两部规范对电井(电气竖井)和水井(管道井)的设计、防火、布线及安全要求作出了统一规定。 p8?"}
一、核 心规范依据与适用范围 p=kt+H&;
表格 z[O*f#t
建筑类型    主要适用规范    关键条文 WIAukM8~
办公楼、综合楼    《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019    第8.11章:电气竖井布线与配电间设置 k{hNv|:,
住宅楼    《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 0jPUDkH*
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(过渡期参考)    第6.3.4条:竖井防火构造要求 ^ZRZ0:rZ
所有民用建筑    《建筑防火通用规范》GB 55037-2022    全文强制性条文,统一防火标准 cW"DDm g
✅ 重点要求: zKaj<Og
井壁耐火极限不低于1小时; bC) <K/Q9
每层楼板处应进行防火分隔; N>Uxq& )!
检修门应为丙级及以上防火门(高层建筑可能需乙级或甲级); 0V^I.S/q
强弱电宜分设竖井,合用时须物理隔离。 Dbq/t^
二、关于水电井地面是否必须设置漏水孔? 2|WM?V&
规范中未强制要求每一层水电井室地面必须设置漏水孔,但明确要求采取防水和排水措施,防止积水影响设备安全。 X8R:9q_
实际设计中的常见做法: agkKm?xIL
地面抬高或设门槛: "Y4glomR[
电井地面应比走廊地面高出50mm或设置200mm高门槛,防止外部水流入。 Z#^|h0
设置地漏或排水点(非强制): [ gZR}E
若井内有排水需求(如弱电井可能因空调冷凝水渗入),可设专用排水地漏并接入建筑排水系统,但需确bao密封防倒灌。 &#gh :5
防水处理: c^puz2
地面和墙面应做防水层,尤其在潮湿地区或底层建筑中更为重要。 <%rm?;PBl
❌ 禁止行为: G$QN_h,}
严禁在电井内敷设无关的给排水管道; Ho[]03
严禁因未设排水设施而长期积水,影响电缆绝缘性能。 x%[NK[^&
三、没有设置漏水孔可以吗? EgbH{)u
可以。 BpX`49
只要通过其他方式实现有效防水和防潮(如门槛、防水地坪、定期巡检),不设置漏水孔并不违反现行国家规范。 Xh3b=i|K
但在以下情况建议增设排水措施: @0C[o9
地下室或底层电井; j+q)
潮湿地区(如南方梅雨季节); B%k C>J
与卫生间、空调机房相邻的井道。 0*oavY*
⚠️ 风险提示:若无任何排水或防水设计,一旦发生渗水,可能引发电气短路、设备损坏甚至火灾事故。
