20m深内支撑基坑水平梁与立柱内力参考区间以下为软土地区20m级(18~22m挖深)、采用地下连续墙/排桩+多道内支撑(首道混凝土支撑+下部钢支撑)的常规地铁/房建基坑的内力统计区间,按工程实测、规范要求与常用设计参数整理。________________________________________一、水平支撑梁(腰梁/围檩+主支撑)内力区间1. 轴力区间轴力沿深度呈“中间大、上下小”的分布规律,最大轴力通常出现在坑底以上1/3挖深位置(约开挖面以上4~6m处的倒数第二、第三道支撑)。首道钢筋混凝土支撑(冠梁处): b,?@_*qv+
标准段对撑轴力600~1600kN,角撑/斜撑轴力400~1000kN;中部钢支撑(φ609×16常规规格): #>SvYP
标准段对撑轴力1500~3200kN,设计值通常取1800~2800kN,预加轴力取设计值的50%~70%(即900~2000kN);围檩(腰梁)轴向力: ([-xM%BI6
双拼H型钢/混凝土腰梁轴力800~2500kN/m(沿腰梁长度方向)。注:φ609×16钢支撑的构件承载力设计值约3200kN,常规20m深基坑设计轴力均控制在该值以内;超挖、支撑架设滞后时轴力可能突破3500kN,属于风险工况。2. 剪力区间水平支撑的剪力主要由竖向自重、施工荷载、偏心弯矩产生,水平水土压力主要产生轴力,剪力占比相对较小。钢筋混凝土支撑(截面0.8m×1.0m左右): -?8;-h, h
支座剪力100~350kN,跨中剪力50~200kN;钢支撑(φ609×16): :Kc}R)6
剪力通常小于100kN,伺服钢支撑因端部约束增强,剪力可达100~180kN;围檩(腰梁): (I bT5
钢围檩剪力150~400kN/m,混凝土围檩剪力200~500kN/m。3. 弯矩区间水平支撑的弯矩以竖向平面内的受弯为主,水平面内弯矩由支撑偏心、温度应力、土压力不均匀产生。钢筋混凝土支撑: q><E?
竖向弯矩200~600kN•m(跨中正弯矩、支座负弯矩),初始偏心附加弯矩约为轴力的2‰~3‰,即30~100kN•m;钢支撑: ty8\@l
竖向弯矩50~200kN•m,无立柱段长度超过15m时弯矩可增大至200~300kN•m;围檩(腰梁): ]FJpe^
ua
钢围檩水平弯矩200~500kN•m,混凝土围檩水平弯矩300~800kN•m(按多跨连续梁计算,支座弯矩可乘以0.8~0.9调幅系数)。________________________________________二、竖向立柱(含格构柱/钢管柱)内力区间立柱为支撑的竖向支承构件,按双向偏心受压构件计算,轴力由纵横向支撑的支座反力累加得到,弯矩由竖向荷载偏心、施工偏差、不平衡土压力产生。1. 轴力区间立柱轴力随支撑道数增加自上而下累加,最大轴力出现在坑底附近的最下一道支撑位置。常规4~5道支撑的20m深基坑: t/6t{*-w
单根格构柱(4∠160×12、截面480mm×480mm)轴力1000~3000kN;兼作施启明星内支撑计算中分布弹簧系数怎么取 Eua\N<!aai
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121433 G(alM=q
关于BSC内支撑计算分布弹簧系数的疑问 n3-2;xuNKE
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121445 u-CC UMR
小型内支撑探讨内支撑 建议采用钢管支撑 双拼。 zuWfR&U|W
钢管609*16 67uUeCW
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124933 0FDfB;
]关于钢筋混凝土内支撑布置! ~%6GF57gC
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126263 a\wpJ|3{=T
启明星内支撑计算中分布弹簧系数取值方法 Q%xvS,oI
启明星BSC(内支撑计算模块)中的分布弹簧,用于模拟圈梁/围檩外侧土体对支撑体系的水平约束作用,取值需结合软件内置逻辑、规范要求与场地条件确定,具体规则如下: u1?1x
$/sQatic
一、软件内置自动计算逻辑 :Sh>
启明星BSC4.0及以上版本提供圈梁分布弹簧自动计算功能,默认基于弹性地基梁的基床系数法生成弹簧刚度,核 心逻辑为:𝑘𝑠=𝑘ℎ⋅ℎ⋅𝑠k s =k h ⋅h⋅s其中:𝑘𝑠k s 为单根分布弹簧的线刚度,单位 "}"Bvp^
kN/mkN/m;𝑘ℎk h 为对应深度处的土体水平基床系数,单位kN/m3kN/m 3 ;ℎ iU5Aj:U3
h为该道支撑对应的竖向荷载计算高度,通常取上下两道支撑竖向间距的1/2之和,单位 ^JDiI7
mm;𝑠 7p}.r
J54
s为分布弹簧的水平布置间距,通常取1~2m(与圈梁单元划分长度一致),单位 k$V.hG|6M
mm。
+["t@Q4IQ
软件自动计算时,会根据输入的土层参数、支撑标高自动匹配对应深度的 &ZjQa.-U>
𝑘ℎk h ,无需手动逐点输入,仅需确认土层基床系数取值合理即可。 &{s`=IeN
二、水平基床系数 x)X=sX.
𝑘ℎk h 的取值参考 #&Zb8HAj
分布弹簧系数的核 心参数是土体水平基床系数,需根据土层性质按以下区间选取,软土地区20m深基坑常用取值如下: eBD7 g-
表格 Y)x(+#
土层类型 水平基床系数 oQrkd:
𝑘ℎk h (MN/m3MN/m 3 ) 适用深度范围 u&iMY3=
杂填土、素填土 5~15 0~3m T~nm Eap
淤泥、淤泥质黏土 10~25 3~15m =R M=@X
粉质黏土、黏质粉土 20~45 10~20m ZaCUc Px
砂质粉土、粉砂 35~70 15m以下 htn "rY(
中粗砂、砾砂 60~120 20m以下 G<1awi
强风化岩、中风化岩 100~500 岩面位置 sA3=x7j%c
取值注意事项: xD f<@
被动区土体加固(水泥土搅拌桩/旋喷桩)区域, 4XkSj9D~z
𝑘ℎk h 6%mFiX
可提高至原土层的1.5~3倍; IC-k
主动区(墙后)土体的弹簧刚度需乘以0.3~0.5的折减系数,因为主动区土体处于卸荷状态,约束刚度低于被动区; d83K;Ryd
当圈梁外侧为施工道路、材料堆场等超载区域时, 0NY2Kw;
𝑘ℎk h zc<C %t[~y
可适当提高10%~20%;若外侧为新近回填土、松散填土,需折减30%~50%。 Y.O/~ af
三、手动调整的特殊工况取值 _T\~AwVc<
当不采用软件自动计算、需手动输入分布弹簧系数时,可按以下工况调整: GEg8\
I2@pkVv3z
首道支撑(冠梁位置): 9(%ptnya
冠梁顶部接近地表,土体约束较弱,分布弹簧刚度可取 rb+&]
1000∼3000 kN/m &Rgy/1
1000∼3000 kN/m(每延米圈梁),若冠梁外侧为放坡或空洞,需取消对应位置的分布弹簧,按自由端处理。 2:(h17So
中部支撑(腰梁位置): E7eOKNVC#
软土地区每延米腰梁的分布弹簧刚度可取 ^&o38=70*
3000∼8000 kN/m =YPvh]][
3000∼8000 KN/m,被动区加固段可取 B}=
WxG|)
8000∼15000 kN/m8000∼15000 kN/m。 P1f?'i?J
坑底附近支撑: y<|vcg8x
坑底以下土体进入被动区,约束刚度显著提高,每延米分布弹簧刚度可取 ")l_>y?
8000∼20000 kN/m X-F|&yE~<
8000∼20000 kN/m,进入岩层时可取 UB3b
20000 kN/m20000 kN/m以上。 ]jUxL=]r
无约束工况: $K)9(DD
当圈梁外侧存在后浇带、施工缝、相邻基坑开挖面时,对应位置分布弹簧刚度取0,不得设置虚假约束。 LL~bq(b
四、取值校验与注意事项 t83n` LC
刚度匹配校验:分布弹簧刚度不宜过大或过小:刚度过大(超过 r?e)2l~C8j
30000 8:j8>K*6
kN/m a@&^t( 1
30000 kN/m每延米)会导致圈梁位移计算值偏小,支撑轴力分配不均;刚度过小(小于 u S$:J:Drx
500 4v+4qyMyE
kN/m $-dz1}
500 kN/m每延米)会导致圈梁水平位移过大,支撑轴力计算值偏高。 r^uo7?gZ^
与FRWS模块协同:若采用启明星FRWS(整体计算模块)与BSC联合计算,BSC中的分布弹簧刚度需与FRWS中弹性支点法的土体m值匹配,𝑘ℎ=𝑚⋅𝑧k h =m⋅z(𝑧z为计算点距地表深度,𝑚 K-$gTV
m为土体水平抗力系数的比例系数),避免两个模块刚度取值不一致。 )~q@2^
计算结果验证:输入弹簧系数后,需检查圈梁水平位移计算值:二级基坑圈梁水平位移宜控制在20~40mm,若位移小于10mm说明弹簧刚度过大,若位移大于50mm说明弹簧刚度偏小,需调整参数重新计算。 l\=M'D
共同作用分析选项:软件提供“分布弹簧共同作用分析”功能,勾选后会自动考虑支撑-圈梁-土体的变形协调,比传统刚性支座假定更符合实际,常规基坑计算建议开启。工栈桥/材料堆场的立柱: u`l1
zMk
轴力需叠加施工荷载,可达2500~4500kN;角撑区域立柱: LB<,(dyh
因斜撑竖向分力较小,轴力通常为800~2000kN。2. 剪力区间立柱剪力由水平向不平衡力、支撑轴力横向分力产生,数值相对较小。常规立柱: >?b9Xh
水平剪力50~200kN,其中支撑轴向力的1/50需作为横向水平力计入;开挖面附近立柱: B!vI^W
受坑内土压力差影响,剪力可达150~300kN。3. 弯矩区间立柱弯矩由双向偏心、施工垂直度偏差、水平荷载共同产生,偏心距按支撑计算长度的2‰~3‰且不小于20mm取值。竖向平面内弯矩: g-c\;
100~400kN•m,立柱桩顶位置弯矩最大;水平面内弯矩: 4uUG0o
80~300kN•m,支撑节点位置因约束差异弯矩较大;考虑初始偏心附加弯矩时,总弯矩可增大20%~30%。________________________________________三、关键影响因素说明支撑形式差异:全混凝土支撑体系的刚度大,支撑轴力比钢支撑体系大10%~30%,弯矩也相应增大;采用伺服钢支撑时,预加轴力更高,支撑轴力可提升20%~40%,但围护墙变形更小。平面位置差异:基坑标准段对撑轴力最大,端头井斜撑因空间三角稳定作用,轴力比标准段小30%~50%;基坑阳角位置支撑轴力比常规位置大20%~40%。施工工况影响:超挖1m可导致相邻支撑轴力增大50%以上,支撑架设滞后、预加轴力不足会引发轴力重分布,可能使单道支撑轴力突破设计值;温度变化可使混凝土支撑轴力变化达68kN/℃,徐变收缩可使监测轴力增大30%左右。规范控制要求:支撑构件承载力验算需满足γ0F≤Rγ0F≤R,二级基坑重要性系数γ0=1.0γ0=1.0,荷载综合分项系数不小于1.25;轴力监测预警值通常取设计值的60%~80%。
