  • 21483阅读
  • 80回复
[心得]水泥土搅拌桩地基处理设计时几点疑问? [复制链接]
离线jiahawk
只看该作者 48楼 发表于: 2008-12-30
“搅拌、喷之类的水泥土桩质量很不稳定,因为地下的土说不清是啥,建议把水泥和土在外面和好再分层夯实到地基中,”是不是误导群众啊,不是所有的地层都可以那样。 uw;Sfx,s
岩土工程最大的特点就是差异性大,没有万能的标准,遇到问题,多思考!
离线xiaohao666
只看该作者 49楼 发表于: 2008-12-31
未经修正的地基承载力特征值是指 从载荷试验或其他原位试验、规范表格等方法确定的地基承载力特征值。(P.23,基础工程,华南理工,浙大,湖大版)。不知正确否?
离线ts_dsp
只看该作者 50楼 发表于: 2008-12-31
水泥土搅拌桩设计的几点疑问: k A3K
1、    在设计前一定要做配比试验吗?由谁来做有规定吗? t4oD> =,92
Z@s[8wrmPl
如果没有区域经验值,最好做一下,施工前应有试验结果,谁做都是建设单位出钱 Jl_W6gY"Z
9J/[7TzSZ
2、    在地基基础设计规范中P49页  11.2.4-1公式与11.2.4.2公式 如何来用,是要按照规范要求来应用吗,要使用2算出的单桩承载力大于由1算出的吗? qSP &Fi
3、    利用P51中11.2.9-2中给出的搅拌桩复合土层的压缩模量求出的值是否偏大? r^5%0_F]
t=B1yvE "
以上两个问题去李广信《岩土工程20讲》中找答案比较明确 (_ G>dP_
,:mL\ZED
4、    桩端进入持力层多少合适? UF-&L:s[
c^I^jg2v
承载力满足时,个人认为1-3倍桩径即可 e@P(+.Ke
UVux[qX<
5、    桩间距一般为多少? -Cyo2wk
'vNju1sfk
一般不大于5倍桩径
高处有风
只看该作者 51楼 发表于: 2009-01-01
未经修正的地基承载力特征值是指 从载荷试验或其他原位试验、规范表格等方法确定的地基承载力特征值。(P.23,基础工程,华南理工,浙大,湖大版)。不知正确否? 利用P51中11.2.9-2中给出的搅拌桩复合土层的压缩模量求出的值是否偏大? @_kF&~
规范可能错了,看看条文说明桩间距一般为多少? 3Y Mqp~4
按照上部荷载要求,根据置换率算
离线plzpf888
只看该作者 52楼 发表于: 2009-01-02
写得太好了
离线liguojun8728
只看该作者 53楼 发表于: 2009-01-03
愿广大岩土爱好者,积极发问,互相交流
离线snjiejie
只看该作者 54楼 发表于: 2009-01-03
根据经验,根据规范计算出来的复合地基的压缩模量偏大,一般的经验值大约在15~25MPa之间
离线xiamen8594
只看该作者 55楼 发表于: 2009-01-04
离线plzpf888
只看该作者 56楼 发表于: 2009-01-06
写得太好了
离线yqs321
只看该作者 57楼 发表于: 2009-01-07
我也做过搅拌装的地基处理 (.$$U3\
具体没有计算 YQD `4ND
师父说算不清楚 <p<6!tdO
fa]8v6
我也做过搅拌装的地基处理 bDDP:INm.
但是每次计算都比较模糊 R>"pJbS;L
|\Gkhi>;
离线seazhoutong
只看该作者 58楼 发表于: 2009-01-08
我这里5年前,水泥土搅拌基桩就不让用,施工时质量不宜控制
离线masydis56789
只看该作者 59楼 发表于: 2009-01-12
10楼的兄弟说的有道理
