  • 12199阅读
  • 69回复
[软件]U盘锁 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2009-03-14
下下来看看,谢谢楼主
离线yang6815475
只看该作者 49楼 发表于: 2009-03-14
这个程序是一个熟香蕉!
离线zsn105
只看该作者 50楼 发表于: 2009-03-14
收藏了,谢谢楼主
试了一下,能打开,但不敢用!我想问楼主,这个有什么限制、副作用吗?
离线188728059
只看该作者 51楼 发表于: 2009-03-15
下载了 但是我的扫毒软件不认
离线yang6815475
只看该作者 52楼 发表于: 2009-03-15
52楼:
此软件经过U盘专杀软件设有问题,用金山毒霸及瑞星2009杀毒也能通过的。可以设置久许使用!
谢谢你的鲜花!
只看该作者 53楼 发表于: 2009-03-16
不错的小工具,收藏备用,谢谢楼主。
离线yang6815475
只看该作者 54楼 发表于: 2009-03-29
优易U盘加密软件1.0使用手册(2006.08.14)
目录
第1章           概述... 3
1.1          运行环境... 3
1.2          本手册的图例... 3
1.3          产品反馈... 3
1.4          使用说明... 3
第2章           用户指南... 4
2.1.         安装... 4
2.2.         主界面介绍... 4
2.3.         登录... 5
2.4.         登出... 6
2.5.         配置... 7
2.5.1.      初次配置... 8
2.5.2.      修改配置... 10
2.6.         密码... 11
2.7.         帮助... 12
2.8.         关于... 12
2.9.         退出... 13
第1章     概述
1.1             运行环境
本软件支持Microsoft Windows 2000/XP/2003操作系统。
本软件通过在U盘上创建一个加密文件,然后将加密文件虚拟成一个分区的方式实现了U盘加密的功能,该软件不需要硬件支持,具有通用性、硬件无关性、简单易用的特点。
1.2             本手册的图例
注意:对一些需要注意的地方进行标注,需要特别关注。
高级:对软件更加深入的说明,非专业用户可以忽略。
1.3             产品反馈
我们欢迎您对本软件提出问题、意见和建议,请通过以下方式与我们联系:
网站:http://www.sso.com
论坛:http://www.sso.com/bbs
Email:liuwangquan@yahoo.com.cn
1.4             使用说明
本软件免费发放,其版权归作者所有,在此明确表示:禁止任何组织或个人将本软件以任何方式用于商业活动或其它赢利性活动中。
本软件只为了使用方便而做,您如果使用是您的自由选择,本人并不对由此给您的计算机系统带来的任何问题负责。本人在Windows 2K/XP/2003中已经成功测试,都能正常运行,但不保证在其它系统中的运行也会正常。
如果您有任何意见或建议,请通过电子邮件联系作者。
如果您对技术问题感兴趣,请登录技术论坛参与探讨。
最后,再次感谢本软件的赞助商-http://www.ssodemo.com/。
第2章     用户指南
2.1. 安装
本软件为绿色软件,只有一个可执行程序,无需安装。
本软件目前只对U盘和移动硬盘进行加密,使用时将该软件拷贝到U盘或移动硬盘根目录下面即可。
2.2. 主界面介绍
软件主界面如下图所示:
图 2‑1 主界面
n         按钮区:
登录:用于登录U盘加密区。
停止:用于退出U盘加密区。该按钮与“登录”按钮是一个按钮,根据U盘加密区是否已经登录的状态进行切换。
配置:配置U盘加密区大小。
密码:修改加密区密码。
帮助:显示帮助信息。
关于:关于本软件的版本信息等。
退出:退出本软件。
n         配置区:
点击“登录”按钮后,下面显示“登录”界面;登录成功后,“登录”按钮变为“登出”,下面显示“登出”界面。
点击“配置”按钮后,下面显示“配置”界面。
点击“密码”按钮后,下面显示“修改密码”界面。
关于这四个配置界面,后面会详细说明。
除了主界面之外,本软件还会出现在托盘区,右键点击该图标会出现如下图的菜单:
图 2‑2 托盘右键菜单
2.3. 登录
图 2‑3 登录加密区
如果您已经对U盘的“公开区”和“加密区”进行了配置,就可以在此界面进行登录。否则,请您首先点击上方的“配置”按钮,进行配置。
要登录加密区,只需简单的输入配置时设置的密码,点击“登录加密区”按钮即可登录。
登录成功后,系统中就会多出一个虚拟的逻辑分区(该分区由U盘的加密区虚拟而来),您就可以在这个硬盘中进行操作,就如同是在一个真正的硬盘上操作一样。所有对虚拟分区的读写操作,都由本软件转换为对U盘加密区的读写操作,写时加密,读时解密,加解密操作由本软件采用on-the-fly的方式进行,对应用程序而言是透明的。
如果您选中了“登录成功后转到资源管理器”,一旦登录成功,就会弹出资源管理器,并且自动定位到刚刚虚拟出来的逻辑分区中。
如果您还没有配置U盘加密区,登录时会出现错误:
图 2‑4 登录错误(未配置加密区)
如果密码输入错误,登录时会显示:
图 2‑5 登录错误(密码错误)
2.4. 登出
一旦登录成功,界面就会变为下图所示:
图 2‑6 登出加密区
该界面显示了加密区虚拟出来的逻辑分区的状态信息:
n         位置:逻辑分区盘符。本例中,登录前最后一个盘符为K,登录成功后,为虚拟分区分配的盘符为L,您在资源管理器中可以看到该盘符。
n         大小:逻辑分区大小。该值比您分配的加密区大小要稍微小一些,管理信息占用了部分空间,这是正常的。
n         是否只读:该盘是否只读。缺省创建的是可读写的。
n         创建时间:该加密区创建的时间,也就是用户配置的时间。
n         本次登录后读数据:本次登录U盘加密区后从逻辑分区中读出了多少数据。
n         本次登录后写数据:本次登录U盘加密区后往逻辑分区中写入了多少数据。
点击“登出加密区”即可登出。
注意:
如果出现下面的提示:
图 2‑7 登出加密区时加密区正在使用
说明您正在使用加密区中的文件,可能是某些应用程序正在使用(如您正在听加密区中的音乐文件),或者您的资源管理中正在显示该逻辑分区,此时如果退出加密区非常不安全,可能会丢失数据。
在此,再次强调:您应该首先退出使用加密的应用程序,关闭打开该加密区的资源管理器,然后再退出,否则可能造成数据的丢失!
2.5. 配置
只有当您还没有登录到加密区时才可以进行配置,如果已经登录,则配置界面是只读的,系统会提示您:
图 2‑8 登录加密区后不能修改配置
点击“配置”按钮将弹出配置对话框:
图 2‑9 配置对话框
“启用U盘加密”是个总的开关,控制者U盘加密功能是否生效。如果您不选择该项,将不能使用U盘加密功能,相当于加密区占的比例为0%,如果您前面曾经配置过U盘加密区,则该加密区将被删除。因此,禁用U盘加密之前,如果加密区中有数据,您应该事先备份出您的数据。
选中“启用U盘加密”后,您可以通过调节下面的滑块来配置加密区的大小。如果您需要微调,可以用鼠标点中滑块,然后用键盘的左右方向键调节。
设置完成后,点击“使配置生效”按钮,才能保存您刚才的配置。配置的生效又分为下面两种情况:
2.5.1.            初次配置
如果U盘上现在还没有加密区,则为初次配置,此时比较简单,设置好加密区大小后,点击“使配置生效”按钮,显示如下对话框:
图 2‑10 设置加密区密码
这里您要为加密区设置密码,也就是您日后登录时所需要的密码。密码如果过短,会出现如下提示(点“是”将使用该密码,点“否”将重新输入密码):
图 2‑11 密码过短
密码设置完成后,将进行初始化加密的工作,界面依次显示:
图 2‑12 应用新的配置到加密区
图 2‑13 应用新的配置到加密区成功!
2.5.2.            修改配置
如果U盘上已经有加密区,则相当于“修改”加密区的配置,与初次配置相比有如下不同:
1)  此时只会调节加密区大小,不会让您为加密区设置密码;
2)  由于加密区可能已有数据,存在备份的问题。
如果加密区大小扩大了,系统会提示:
图 2‑14 扩大加密区后的备份提示
如果您要本软件为您自动备份,选择“是”;如果不需要备份,或者您已经自己手动备份过,可以选择“否”;如果想取消“使配置生效”的动作,选择“取消”。
果加密区大小变小了,系统会提示:
图 2‑15 减小加密区后的备份提示
由于加密区减小,原有数据有可能无法存储到新的加密区中。如果由本软件为您自动备份,可以选择“是”,此时本软件会尽量备份全部,如果新加密区无法容纳原有内容,将会丢失数据;如果您不需要本软件为您备份,选择“否”;如果取消修改,选择“取消”。
无论扩大还是减小加密区,只要您确认该操作(点“是”或者“否”),后面都会提示您输入口令,这即是对您身份的验证,也是备份数据时提供的解密口令。
图 2‑16 加密区已经存在时修改配置需要输入密码
2.6. 密码
只有当您还没有登录到加密区时才可以修改密码,如果已经登录,则系统会提示您:
图 2‑17 加密区已经登录后不能修改密码
图 2‑18 修改密码
本界面用于修改已经存在的加密区的密码,需要您提供旧密码,并且输入两次新密码。
2.7. 帮助
点击该按钮可以在浏览器中查看CHM方式的帮助。
2.8. 关于
点击该按钮可以查看该软件的版本等信息:
图 2‑19 关于优易U盘加密软件
2.9. 退出
点击该按钮将退出本软件。
如果您已经登录了加密区,务必在退出程序之前先退出加密区:
图 2‑20 退出程序之前要退出加密区
离线yang6815475
只看该作者 55楼 发表于: 2009-03-30
该软件说明无法显示图像,现上传U盘锁使用说明压缩文件,不收一个土币!
U盘锁使用说明文件 ue.rar (548 K) 下载次数:0
离线hnzx
只看该作者 56楼 发表于: 2009-04-08
呵呵  谢谢你的好意和分享哦
离线fanfan
只看该作者 57楼 发表于: 2009-04-20
确实不错,但最好还是小心用,万一出错,文件就找不回来了
离线fanfan
只看该作者 58楼 发表于: 2009-04-30
离线yang6815475
只看该作者 59楼 发表于: 2009-05-01
   没什么限制,但只要一用上,无法删除软件,因一.删除就把你的文件删了!别人拿去格式化也无法进行。
