  • 20754阅读
  • 74回复
[热点探讨]深基坑水平位移监测结果与计算结果为何差距较大? [复制链接]
离线woody007
只看该作者 48楼 发表于: 2007-10-31
不知道观测是用什么测斜仪,我们一直都用新科的测斜仪,这个精度比较高,两次测值数值和基本能保持在一定范围内,可以说明数值可信度比较高。国产的仪器也用过,在观测值方面比进口的要差很多,不信你看看两次测得一正一负数据,每个点的和都差的多。所以最终结果就误差大。另外测斜管埋设时管子周围土体不密实,也会使曲线摆动大,与实际位移差别大。
全站仪在位移观测方面精度不够,除非你买莱卡2003或更好的,我们都是买这些,或者精密水准仪。
渗压计观测数值比较可信,现在生产这些仪器的厂家比较多,最好的渗压计是基康的,除非你埋设有问题,这个数值都是很有规律的。国产的一般都是仿造基康,差动式的在渗压监测方面比较少用。
土压力计都是液压式的,国产的在这方面一直来都比较差,进口的比较好,观测数值跟计算土压力差别不大。而且跟填筑施工的关系都很明显。可以试试。
轴力观测的话因为毕竟没很配套的仪器,仪器的断面跟杆件断面不一致,容易应力集中,造成误差,另外表面埋设应变观测的话,误差也比较大,除非是钢板应变。
我不是不推荐国产仪器,只是用起来观测数值在很多方面都不好解释,过程很不好,有的背离太多。在这方面还需要多努力
基于以上,其实监测嘛,关键是选择怎么监测,仪器选择,埋设方法也比较重要,不然就存在偏差。监测仪器能用,精度都是满足需要的,这个你放心。
共2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-10-31
liuzhen5526 鲜花 +1 - 2007-10-31
离线土老帽
只看该作者 49楼 发表于: 2007-11-03
设计计算的结果不能指导监测的预期,监测的结果不能反映设计计算的成果,设计与实践之间必然产生相当大的反差。这种反差对于一个坑来说,足以造成成功与失败的两种结果。
离线长征
只看该作者 50楼 发表于: 2007-11-06
嘿嘿,如果要用电水平尺的话那就没得说了。就是太贵了?
离线土老帽
只看该作者 51楼 发表于: 2007-11-06
采用何种手段去测得变形与位移是可以做到的,然采用计算提前预知之却很难。真正设计计算能与监测完全一致的情况下,监测工作者也就下岗了。
离线lsqunfeeling
只看该作者 52楼 发表于: 2007-11-17
基坑水平位移用什么方法啊
怎么计算可靠 啊
各位前辈赐教 一二啊
离线土老帽
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-17
怎么计算可靠?
离线lsqunfeeling
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-22
怎么布测水平位移
离线土老帽
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-23
计算针对的边界条件总是不能与各种工况的组合一致
离线宋健一
只看该作者 56楼 发表于: 2008-01-02
监测结果和理论结果相差很大时,应该以监测结果为基准。毕竟现在的岩土理论的精确分析还存在较大的不足。有人说现在的土力学是“一团糟”,也许正好说明了这点。
不过理论分析也并非一无是处,完全可以采用理论和监测结合的、以反分析为基础的动态设计方法,好比数学上的插值和迭代,最终趋近于真值。
在别人不知道的时候都要表现自己
离线liuhengxin
只看该作者 57楼 发表于: 2008-01-03
大家都用什么测斜仪,总感觉国产的稳定性太差
离线jlzhang
只看该作者 58楼 发表于: 2008-01-15
看了,支持一下
离线抗压强度
只看该作者 59楼 发表于: 2008-02-03
鄙视如a0082008这种推销仪器的生产商
