对于一般的岩土工程师而言,针对于强、中风化的划分是按力学性质分层的,也就是说,分层的时候综合考虑了风化程度、结构特征、充填状态。除了性状比较明显的风化分带外,每个岩土工程师的分层略有差别,但是有一点,每个岩土工程师的风化分层与其提供的岩土参数是对应的。 Z]OXitt7 PO nF_FC
验槽最好是由负责本工程的岩土工程师参加,如果不是的话,要注意以下几点: (xxNQ] l-( }ijFvIHV
1、参照勘察报告中的剖面图及柱状图,如果二者差别太大,可能违背了负责本工程的岩土工程师的本意。 O<}3\O )G( FtW=Cc`hC_
2、硬质岩石的强、中风化好分,软质岩石要注意,未浸水的强风化是用手可折断,而中风化一般手是难于折断的,当然,还有其它的判别原则,如前面几位所说,但关键一点,按力学分层。
