  • 57340阅读
  • 143回复
地下水位以下的粘性土肯定是饱和的么? [复制链接]
离线wannan88
只看该作者 48楼 发表于: 2010-03-20
(1)从理论上讲,不一定是饱和的,主要原因在于,地下水有一种为上层滞水,由于大气补水所致,但有粘土层隔离,不能渗透到更深层,从而滞留在较浅的土层中,此处土层可能达到饱和,但作为隔水层粘土层以下可能不会达到饱和,这要看不同的地区,例如,河北部分地区,由于长期干旱,地下水(真正的)已经在50米以下,50米以上很多年都处于稍湿状态(砂类土或粉土),从去年开始多雨,多处存在上层滞水,因此这种情况非常多见,但是由于粘土的形成原因和特性,不透水,空隙很小,所以其饱和度应该是很高的。
(2)对于粘土的状态评价,不能用湿或稍湿,只能用流塑、可塑、硬塑等描述;
(3)完全有可能粘土层下面的砂土为稍湿。
离线zyljtsy
只看该作者 49楼 发表于: 2010-03-20
同意上楼
我是传奇!
离线雪域神鹰
只看该作者 50楼 发表于: 2010-03-22
不一定啊,如果透水性好,那肯定会饱和了,这一层粘土肯定是成流塑状态的了,那么其下的砂土也就一定是饱和的了;如果透水性不好,这一层粘土就不一定会饱和,而其下的砂土也可就不一定饱和了。
离线gnik77
只看该作者 51楼 发表于: 2010-03-22
不一定是饱和的,压力越大,粘性土的渗透系数越低,这个时候土中的自由水虽受重力作用,但并不是一直可以向下渗流的。(饱和土三轴试验中,即便压力到达15MPA,相当于1500M水柱的压力,排水固结到一定阶段,土的含水率就稳定在一个定值,也就是说高压下,渗透系数的大大降低,致使土中的水无法排尽。)
实验室中做土的饱和试验一般要用真空饱和缸,将试件放在蒸馏水中,缸内压力处于负压状态,“抽饱和”时间要超过24个小时,即便这样最终取出的试件也并非完全饱和。
一般工程中说的饱和是把饱和度大于80%土认为饱和土,并非严格意义上的饱和。
因此地下水位的粘性土只是有可能饱和,具体的结果还要看所处的大环境和周围的其他因素。
[ 此帖被gnik77在2010-03-23 10:40重新编辑 ]
鹤鸣九皋,声闻于天
离线womeiqian
只看该作者 52楼 发表于: 2010-03-26
个人感觉是不 一定吧   在水里面一直泡着的土也不一定100%饱和吧  要不咋还用抽真空呢
我终究没能飙得过那辆宝马,只能眼看着它在夕阳中绝尘而去。
离线风随影动
只看该作者 53楼 发表于: 2010-04-13
地下水位以下一般都认为是饱和的
离线liang600
只看该作者 54楼 发表于: 2010-04-13
风反反复复反反复复反反复复方法
离线liang600
只看该作者 55楼 发表于: 2010-04-13
风反反复复反反复复反反复复方法
离线zhaofu329
只看该作者 56楼 发表于: 2010-04-17
如果遇到的地下水位是稳定的,正常情况下在地下水长期作用下,土体应该是饱和的;如果是粘土层顶面的上层滞水,在此水位以下土体不一定就是饱和的(此水面不是稳定水面)
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
离线boy0012008
只看该作者 57楼 发表于: 2010-04-19
路过,学习!!!!
离线five
只看该作者 58楼 发表于: 2010-04-20
土力学教材中在计算土层自重应力中有说明的:在地下水位以下,若埋藏有不透水层(例如岩层或只含结合水的坚硬粘土层),应……
可见地下水位以下的粘土层并不能认为肯定是饱和土!
离线谭权
只看该作者 59楼 发表于: 2010-05-20
现在的规范对粘性土的湿度还用描述吗?好像不用吧,它的塑性状态不就代表了吗
