  • 14929阅读
  • 109回复
高路堤下极软路基怎么处理 [复制链接]
离线zd680917
只看该作者 48楼 发表于: 2010-02-24
来看11楼的
离线alepiero
只看该作者 49楼 发表于: 2010-02-25
其实做桥更好 我们在广州软土地区超过5米的路堤一般就做桥了
如果采用反压护道倒是个不错的办法 可惜工期限制
可以在基底适当加几层土工格栅 下面在做搅拌桩或者碎石桩
百十载黑白魂!!!
离线whywqq
只看该作者 50楼 发表于: 2010-02-26
这个很简单的问题,建议采用两种方法合计解决,一、路基范围内采用塑料排水板真空+加载预压法,可以根据工期长短来确定堆载高度,同时可以用路基土当作堆载用的荷载,根据计算堆载再额外加载即可,二、路基毕竟跟桥不一样,要求相对低一些,沉降允许值相差较大,可以在路基范围内与桥连接的部位采用半柔性的搅拌桩或高压旋喷桩进行过度,可以有效防止跳车
离线yhbyyz
只看该作者 51楼 发表于: 2010-02-26
建议采用高压喷射注浆.高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土.高压旋喷桩的处理深度较大,目前最大处理深度已超过30m。
离线see_sea
只看该作者 52楼 发表于: 2010-03-22
个人认为改桥方案较好,造价高不了多少。
离线hebsp
只看该作者 53楼 发表于: 2010-03-23
水泥搅拌桩处理,深度合适,速度可以,只要好好控制住过程就可以了然后上边的6-7m填方应该就没关系了
离线gnik77
只看该作者 54楼 发表于: 2010-03-23
可以用中国矿业大学王东权老师的一项专利“爆轰法”,即在淤泥质土中埋置炸药,在上面堆置石子,引爆后上覆的石子可以直接落至爆破成孔中...
一方面爆破作用力可以压密软土,排水固结;另一方面利用石子或其混合物可以大大提高土体的强度。
这种方法施工速度很快,效果不错
鹤鸣九皋,声闻于天
离线mallard
只看该作者 55楼 发表于: 2010-03-23
同意楼上的,采用水泥搅拌桩处理就行了,珠三角最常采用这种方法。
离线gcoast
只看该作者 56楼 发表于: 2010-03-27
it depends on your project constrains, e.g time frame and cost etc
in term of time frame, CMC (controlled modulus column) is a good option. otherwise you may like to choose preloading&surcharge, PVD or Vacumn+surcharge
离线zyljtsy
只看该作者 57楼 发表于: 2010-03-27
复合地基
加碎石垫层
我是传奇!
离线ppyt137612
只看该作者 58楼 发表于: 2010-03-29
本软基处理问题主要为工后沉降及侧向稳定问题,同时考虑路基与桥台缓和过渡并满足工期要求,
据地质情况,对于这样深厚的淤泥土,外围可采用抛石挤淤结合强夯形成侧向约束,然后采用插塑料排水板真空联合堆载预压可满足要求,在路桥结合部再进行二次处理,强夯较为经济可选择.
-----不知最后采用什么方案处理,请楼主说明以便大家学习提高.
心可以无垠
离线bluesilence
只看该作者 59楼 发表于: 2010-03-29
搅拌桩可以!
