  • 26168阅读
  • 105回复
每种岩石均有五分法的风化程度么? [复制链接]
离线moonlong
只看该作者 48楼 发表于: 2010-01-21
岩石风化程度划分
我就福建地区火成岩区域的岩石划分情况简述一下:
一般划分为全风化岩、强风化岩(散体状),强风化岩(碎裂状),中风化岩,微风化岩及未风化岩。
全风化及强风化按照标贯击数划分,其余按照钻进情况及岩芯情况判断。
通常情况下,风化是从上部向深部过渡。风化过渡段也有缺失的,全风化直接到中风化。
由于岩质风化不均匀情况,存在残留体(孤石等),经常出现全风化或者强风化中含有中风化岩(孤石),故而地层顺序会有中风化岩下面存在强风化岩或者全风化岩,甚至残积土。这个情况是很常见的。
风化不均匀状况一般是由于岩性的差异形成的,特别是辉绿岩、粗粒花岗岩比较容易风化,而正长斑岩及闪长岩凝灰熔岩风化较慢,如果在不同岩性穿插的岩层中较容易出现上述情况。
另外构造作用也容易出现裂隙带等风化不均匀情况。
花岗岩由于岩石矿物含量的区别,在强风化中很容易出现大量的孤石。
以上是火成岩地区情况,沉积岩地区情况可能会更复杂。砂岩等钙质胶结或者泥质胶结等,砂岩,泥岩,角砾岩等分层沉积的也容易出现风化层序颠倒的情况。
共1条评分 ,土币+5
wlb554019757 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-08-03
离线ckluo
只看该作者 49楼 发表于: 2010-01-21
我觉得不一定有吧,有好多的缺少某一种或多种,跟地区、岩体成因、组成都有一定的关系,剥蚀比较强烈的地区稍有风化就被带走了,
只看该作者 50楼 发表于: 2010-01-23
岩层的风化我想是个相对的概念,没有绝对性,残积土、全风化、强风化在野外目前多数使用标贯、动探区分,这种方法比较实用。中风化与微风化野外多数是看采芯率(RQD指标)。这个跟取芯工艺、工人的操作水平也有一定的关系,不一定就是那么的准确,偶然性很高。全风化下不一定就是强风化可能直接是中风化,这个在沿海地区比较普遍,对于海上的工程也时常出现类似情况。
强风化之下有可能出现全风化,我们遇到一个项目就是中风化凝灰熔岩下伏全风化凝灰熔岩。风化也未必是由浅及深减弱,这样的话就忽略了岩石之间的基岩裂隙水对岩石的腐蚀作用。
望老师们指点。
离线888888a
只看该作者 51楼 发表于: 2010-01-23
大理岩就有全风化直接就见微风化的,对于球形风华岩石及受构造影响的部位不一定就是逐渐减弱的
离线伊静0218
只看该作者 52楼 发表于: 2010-01-25
我们这边砂质泥岩比较多,一般就是分强风化、中风化、微风化 和未风化
不过钻机机长的技术不同,分层深度也不同
有时 强风化 中风化也不大好分
离线jeyongjessie
只看该作者 53楼 发表于: 2010-01-26
又刚刚出差回来。。。。
对于某些岩体例如花岗岩来说,其残积土、全、强风化层有时候很难准确分清界限,这时候标贯就可以说明问题了,但是20m以下的标贯修正就没有意义了(不过铁三院MS自己有一套20m以下的修正系数)。
对于岩石风化来讲,版主的第三、四条个人认为提得很好:有些岩石尤其以花岗岩最具代表性,都具有差异风化现象;具体表现为各种程度风化层的错乱。其实扩展下思考的话,我觉得之所以出现这种不良地质情况,和岩石本身局部成分、结构构造、外力影响(比如水、构造运动等)有密不可分的关系。这就可以从一个大方面解释花岗岩为什么会出现差异风化、灰岩的溶蚀、角岩的强度分布不均等现象,同时也使大家对风化层序是否存在差别有了更具体的认识。————说的不对之处,请大家喷我
离线fengwj525
只看该作者 54楼 发表于: 2010-02-02
大家的经验都太丰富了,而且又善于思考和总结,太好了!楼主的问题也提的太棒了
离线fengwj525
只看该作者 55楼 发表于: 2010-02-02
对于定义中说的已完全风化成土而未经搬运的应定名为残积土。如何判定是否已经过搬运还是未搬运过?
离线liyp_0151
只看该作者 56楼 发表于: 2010-02-03
你们说的我是头一次听说!!长见识
离线modong10
只看该作者 57楼 发表于: 2010-02-03
学习了,谢谢
离线nanfangdehai
只看该作者 58楼 发表于: 2010-03-04
可能土哥没在花岗岩地区工作吧    正常风化岩是从全风化-微风化,但很多时候都会有某层缺失,而且很多地方有强-微风化孤石得存在
离线nanfangdehai
只看该作者 59楼 发表于: 2010-03-04
引用第53楼jeyongjessie于2010-01-26 16:12发表的 :
[表情] 又刚刚出差回来。。。。
对于岩石风化来讲,版主的第三、四条个人认为提得很好:有些岩石尤其以花岗岩最具代表性,都具有差异风化现象;具体表现为各种程度风化层的错乱。其实扩展下思考的话,我觉得之所以出现这种不良地质情况,和岩石本身局部成分、结构构造、外力影响(比如水、构造运动等)有密不可分的关系。这就可以从一个大方面解释花岗岩为什么会出现差异风化、灰岩的溶蚀、角岩的强度分布不均等现象,同时也使大家对风化层序是否存在差别有了更具体的认识。————说的不对之处,请大家喷我 [表情]
20m以下的标贯修正就没有意义了   有没有搞错,一样有用啊  同样可以修正啊
