登录注册
UID:3933
UID:35562
UID:92630
引用第10楼hblzc于2007-08-18 11:19发表的 : 5VW|fI 我来说几句,本人曾参与过2年的CFG桩施工,有这样的体会,在施工中一般无法控制充盈系数,而规范规定的充盈系数只是起到成桩后自查的作用。因为施工时需要控制的是成桩过程中,混凝土料应高于成桩面一定的高度(提供足够的压力),这个高度可以根据土层性能确定,如果遇到土体有裂缝(杂填土经常碰到)或者性能差的淤泥等,可能会出现一根桩要消耗预算中4-5根桩的材料,有时甚至更多。这个时候如果以充盈系数来控制提钻速度(也就是成桩速度),很容易就出现断桩、缩径等现象,而断桩、缩径是很容易被检测出来的(低应变检测),所以一般施工的时候是不会去刻意控制充盈系数的。
引用第46楼勇记副食店于2008-07-14 21:19发表的 : ZJW[?V\5= 理论的计算方量×充盈系数=招标的工程量 :iWS\G^U 所以一般不会出现楼主所说的问题 q!~ -(&S 除非倒霉
UID:5564
UID:73301
UID:95790
UID:95443
UID:14077
UID:152842
qqbren2325:请问如打桩我们用商砼怎么控制方量 -Y#sI3o*R8 eK_*2=;XRW 此事符合地基受力原理却损害乙方利益,多打的方量是纯利润丢失桩径上做文章也不错,一般把桩径也设计到420mm,施工时用400mm的钻头,不用怕监理的,CFG桩质量验收规范条款中,桩径的偏差限值为20cm。 (2008-07-11 14:33) 4BYE1fUzd
