  • 129239阅读
  • 782回复
[其他]高分辨中国卫星地形图 [复制链接]
离线骑马奔月
只看该作者 624楼 发表于: 2009-03-24
钱不够了怎么办,赶快来YANTUBBS吧
抽时间多做有意的事情
离线huataixiang
只看该作者 625楼 发表于: 2009-03-24
好, 谢谢楼主
离线金文丰
只看该作者 626楼 发表于: 2009-04-02
支持
离线大刘
只看该作者 627楼 发表于: 2009-04-03
俺家有一个,嘿嘿
山水间,我们在行动
离线xusheng1995
只看该作者 628楼 发表于: 2009-04-05
多谢楼主提供有用资料
离线hzw0825
只看该作者 629楼 发表于: 2009-04-09
全球定位系统(Global Positioning System-GPS)作为新一代的卫星导航定位系统,经过二十多年的发展,已发展成为一种被广泛采用的系统,它的应用领域和应用前景已远远超出了该系统设计者当初的设想,目前,它在航空、航天、军事、交通、运输、资源勘探、通信、气象等几乎所有的领域中,都被作为一项非常重要的技术手段和方法,用来进行导航、定时、定位、地球物理参数测定和大气物理参数测定等。 EQ-~e
作为较早采用GPS技术的领域,在测量中,它最初主要用于高精度大地测量和控制测量,建立各种类型和等级的测量控制网;现在,它除了继续在这些领域发挥着重要作用外,还在测量领域的其它方面得到充分的应用,如用于各种类型的施工放样、测图、变形观测、航空摄影测量、海测和地理信息系统中地理数据的采集等。尤其是在各种类型的测量控制网的建立这一方面,GPS定位技术已基本上取代了常规测量手段,成为了主要的技术手段。现在,在我国采用GPS技术布设了新的国家大地测量控制网,很多城市也都采用GPS技术建立了城市控制网。 ,oe4*b}O=.
为了使大家能充分了解和掌握利用GPS定位技术建立控制网的基本原理和方法,本书将围绕着利用GPS定位技术布设控制网的全过程,介绍在布网过程中所设及到的大量理论与技术问题,内容将包括从技术设计、外业观测、基线解算、直到网平差和提交成果进行验收等各个环节,具体有以下一些内容:
离线hzw0825
只看该作者 630楼 发表于: 2009-04-09
GPS(Global Positioning System)即全球定位系统,是由美国建立的一个卫星导航定位系统,利用该系统,用户可以在全球范围内实现全天候、连续、实时的三维导航定位和测速;另外,利用该系统,用户还能够进行高精度的时间传递和高精度的精密定位。 vkLG<Y
GPS计划始于1973年,已于1994年进入完全运行状态(FOC )。GPS的整个系统由空间部分、地面控制部分和用户部分所组成: K*[wr@)u
    空间部分 E ..[F<5
GPS的空间部分是由24颗GPS工作卫星所组成,这些GPS工作卫星共同组成了GPS卫星星座,其中21颗为可用于导航的卫星,3颗为活动的备用卫星 。这24颗卫星分布在6个倾角为55的轨道上绕地球运行。卫星的运行周期约为12恒星时。每颗GPS工作卫星都发出用于导航定位的信号。GPS用户正是利用这些信号来进行工作的。 ['j,S<Bu~
    控制部分 TA5M4r6
GPS的控制部分由分布在全球的由若干个跟踪站所组成的监控系统所构成,根据其作用的不同,这些跟踪站又被分为主控站、监控站和注入站。主控站有一个,位于美国克罗拉多(Colorado)的法尔孔(Falcon)空军基地,它的作用是根据各监控站对GPS的观测数据,计算出卫星的星历和卫星钟的改正参数等,并将这些数据通过注入站注入到卫星中去;同时,它还对卫星进行控制,向卫星发布指令,当工作卫星出现故障时,调度备用卫星,替代失效的工作卫星工作;另外,主控站也具有监控站的功能。监控站有五个,除了主控站外,其它四个分别位于夏威夷(Hawaii)、阿松森群岛(Ascencion)、迭哥伽西亚(Diego Garcia)、卡瓦加兰(Kwajalein),监控站的作用是接收卫星信号,监测卫星的工作状态;注入站有三个,它们分别位于阿松森群岛(Ascencion)、迭哥伽西亚(Diego Garcia)、卡瓦加兰(Kwajalein),注入站的作用是将主控站计算出的卫星星历和卫星钟的改正数等注入到卫星中去。 PX'%)5:q;i
    用户部分 G&-h,"yo^
GPS的用户部分由GPS接收机、数据处理软件及相应的用户设备如计算机气象仪器等所组成。它的作用是接收GPS卫星所发出的信号,利用这些信号进行导航定位等工作。 ~46ed3eGzi
以上这三个部分共同组成了一个完整的GPS系统。
离线hzw0825
只看该作者 631楼 发表于: 2009-04-09
GPS卫星发射两种频率的载波信号,即频率为1575.42MHz的L1载波和频率为1227.60HMz的L2载波,它们的频率分别是基本频率10.23MHz的154倍和120倍,它们的波长分别为19.03cm和24.42cm。在L1和L2上又分别调制着多种信号,这些信号主要有: .=S{
    C/A码 yKJp37R
C/A码又被称为粗捕获码,它被调制在L1载波上,是1MHz的伪随机噪声码(PRN码),其码长为1023位(周期为1ms)。由于每颗卫星的C/A码都不一样,因此,我们经常用它们的PRN号来区分它们。C/A码是普通用户用以测定测站到卫星间的距离的一种主要的信号。 E}+A)7mA
    P码 9G9lSj5>
P码又被称为精码,它被调制在L1和L2载波上,是10MHz的伪随机噪声码,其周期为七天。在实施AS时,P码与W码进行模二相加生成保密的Y码,此时,一般用户无法利用P码来进行导航定位。 rKxk?}
    Y码 '@bA_F(
见P码。 ," v%
    导航信息 u:|5jF
导航信息被调制在L1载波上,其信号频率为50Hz,包含有GPS卫星的轨道参数、卫星钟改正数和其它一些系统参数。用户一般需要利用此导航信息来计算某一时刻GPS卫星在地球轨道上的位置,导航信息也被称为广播星历。
离线hzw0825
只看该作者 632楼 发表于: 2009-04-09
GPS系统针对不同用户提供两种不同类型的服务。一种是标准定位服务(SPS–Standard Positioning Service),另一种是精密定位服务(PPS–Precision Positioning Service)。这两种不同类型的服务分别由两种不同的子系统提供,标准定位服务由标准定位子系统(SPS–Standard Positioning System)提供,精密定位服务则由精密定位子系统(PPS–Precision Positioning System)提供。SPS主要面向全世界的民用用户。PPS主要面向美国及其盟国的军事部门以及民用的特许用户。
离线hzw0825
只看该作者 633楼 发表于: 2009-04-09
SA是Selective Availability,意思是可选择的定位能力,SA的目的是对不同的用户提供不同精度的定位服务。美国政府从其国家利益出发,通过降低广播星历精度( 技术)、在GPS基准信号中加入高频抖动( 技术)等方法,人为降低普通用户利用GPS进行导航定位时的精度。 0fNBy^(K
卫星星历误差 7[\B{N9&W
在进行GPS定位时,是将GPS卫星当作动态的已知点,而计算在某时刻GPS卫星位置所需的卫星轨道参数是通过各种种类的星历 提供的,但不论采用哪种种类的星历,所计算出的卫星位置都会与其真实位置有所差异,这就是所谓的星历误差。 g(Nf.hko
卫星钟差 LV0{~g(!%
卫星钟差是GPS卫星上所安装的原子钟的钟面时与GPS标准时间之间的误差。 `)fGw7J {
卫星信号发射天线相位中心偏差 *lSIT]1
卫星信号发射天线相位中心偏差是GPS卫星上信号发射天线的标称相位中心与其真实相位中心之间的差异。
离线hzw0825
只看该作者 634楼 发表于: 2009-04-09
二、    与传播途径有关的因素 oR }
电离层延迟 B~IOM
由于地球周围的电离层对电磁波的折射效应,使得GPS信号的传播速度发生变化,这种变化称为电离层延迟。电磁波所受电离层折射的影响与电磁波的频率以及电磁波传播途径上电子总含量有关。 &0`L;1R
对流层延迟 wv$=0zF
由于地球周围的对流层对电磁波的折射效应,使得GPS信号的传播速度发生变化,这种变化称为对流层延迟。电磁波所受对流层折射的影响与电磁波传播途径上的温度、湿度和气压有关。 q ^?{6}sy
多路径效应 _{aVm&^kA
由于接收机周围环境的影响,使得接收机所接收到的卫星信号中还包含有各种反射和折射信号的影响,这就是所谓的多路径效应。
离线hzw0825
只看该作者 635楼 发表于: 2009-04-09
三、    与接收机有关的因素 /~Iy1L#
接收机钟差 V RL6F2 >6
接收机钟差是GPS接收机所使用的钟的钟面时与GPS标准时之间的差异。 $) $sApB
接收机天线相位中心偏差 H#D=vx'
接收机天线相位中心偏差是GPS接收机天线的标称相位中心与其真实的相位中心之间的差异。 $- L)>"
接收机软件和硬件造成的误差 0=iJT4IEJ
在进行GPS定位时,定位结果还会受到诸如处理与控制软件和硬件等的影响。
