  • 129240阅读
  • 782回复
[其他]高分辨中国卫星地形图 [复制链接]
离线hzw0825
只看该作者 636楼 发表于: 2009-04-09
四、    其它因素 *b7v)d#
GPS控制部分人为或计算机造成的影响 e7hPIG
由于GPS控制部分的问题或用户在进行数据处理时引入的误差等。 $s) ^zm~
数据处理软件的影响  gu"Agct4
数据处理软件的算法不完善对定位结果的影响。
离线hzw0825
只看该作者 637楼 发表于: 2009-04-09
GPS定位的方法是多种多样的,用户可以根据不同的用途采用不同的定位方法。GPS定位方法可依据不同的分类标准,作如下划分: nQ/ha9v=n
    根据定位所采用的观测值 OZISh?
伪距定位 y"){?
伪距定位所采用的观测值为GPS伪距观测值,所采用的伪距观测值既可以是C/A码伪距,也可以是P码伪距。伪距定位的优点是数据处理简单,对定位条件的要求低,不存在整周模糊度的问题,可以非常容易地实现实时定位;其缺点是观测值精度低,C/A 码伪距观测值的精度一般为3米,而P码伪距观测值的精度一般也在30个厘米左右,从而导致定位成果精度低,另外,若采用精度较高的P码伪距观测值,还存在AS的问题。 s"sX# l[J
载波相位定位 (:hPT-1
载波相位定位所采用的观测值为GPS的载波相位观测值,即L1、L2或它们的某种线性组合。载波相位定位的优点是观测值的精度高,一般优于2个毫米;其缺点是数据处理过程复杂,存在整周模糊度的问题。 G1P m!CM=
    根据定位的模式 Gt 2rJ<>
绝对定位 k@wT,?kD
绝对定位又称为单点定位,这是一种采用一台接收机进行定位的模式,它所确定的是接收机天线的绝对坐标。这种定位模式的特点是作业方式简单,可以单机作业。绝对定位一般用于导航和精度要求不高的应用中。 .#+rH}=Z
相对定位 wS:323 !l$
相对定位又称为差分定位,这种定位模式采用两台以上的接收机,同时对一组相同的卫星进行观测,以确定接收机天线间的相互位置关系。 ?=PQQx2_*u
    根据获取定位结果的时间 <'gCIIa2
实时定位 G LE`ba
实时定位是根据接收机观测到的数据,实时地解算出接收机天线所在的位置。 KUly"B
非实时定位 bAW;2 NB
非实时定位又称后处理定位,它是通过对接收机接收到的数据进行后处理以进行定位得方法。 =B?uNoe
    根据定位时接收机的运动状态 ?rv+ydR/q
动态定位 @&2T0UB
所谓动态定位,就是在进行GPS定位时,认为接收机的天线在整个观测过程中的位置是变化的。也就是说,在数据处理时,将接收机天线的位置作为一个随时间的改变而改变的量。动态定位又分为Kinematic和Dynamic两类。 '!y ^
静态定位 ^&cI+xZ2Y
所谓静态定位,就是在进行GPS定位时,认为接收机的天线在整个观测过程中的位置是保持不变的。也就是说,在数据处理时,将接收机天线的位置作为一个不随时间的改变而改变的量。在测量中,静态定位一般用于高精度的测量定位,其具体观测模式多台接收机在不同的测站上进行静止同步观测,时间由几分钟、几小时甚至数十小时不等。
离线hzw0825
只看该作者 638楼 发表于: 2009-04-09
测量的基本任务就是确定物体在空间中的位置、姿态及其运动轨迹。而对这些特征的描述都是建立在某一个特定的空间框架和时间框架之上的。所谓空间框架就是我们常说的坐标系统,而时间框架就是我们常说的时间系统。
附件: 10.1GPS概述.rar (244 K) 下载次数:0
离线hzw0825
只看该作者 639楼 发表于: 2009-04-09
一个完整的坐标系统是由坐标系和基准两方面要素所构成的。坐标系指的是描述空间位置的表达形式,而基准指的是为描述空间位置而定义的一系列点、线、面。在大地测量中的基准一般是指为确定点在空间中的位置,而采用的地球椭球或参考椭球的几何参数和物理参数,及其在空间的定位、定向方式,以及在描述空间位置时所采用的单位长度的定义。
附件: GPS+精密单点定位1.rar (51 K) 下载次数:0
离线hzw0825
只看该作者 640楼 发表于: 2009-04-09
一、    坐标系的分类 \l]jX: 9(
正如前面所提及的,所谓坐标系指的是描述空间位置的表达形式,即采用什么方法来表示空间位置。人们为了描述空间位置,采用了多种方法,从而也产生了不同的坐标系,如直角坐标系、极坐标系等。在测量中,常用的坐标系有以下几种: F oEZ1O<
    空间直角坐标系 kvo741RO6
空间直角坐标系的坐标系原点位于参考椭球的中心,Z轴指向参考椭球的北极,X轴指向起始子午面与赤道的交点,Y轴位于赤道面上,且按右手系与X轴呈90夹角。某点在空间中的坐标可用该点在此坐标系的各个坐标轴上的投影来表示。(见图1) $?'z%a{
u`("x5sa
图1 空间直角坐标系 "E'OP R
    空间大地坐标系 jo"[$%0`
空间大地坐标系是采用大地经度(L)、大地纬度(B)和大地高(H)来描述空间位置的。纬度是空间的点与参考椭球面的法线与赤道面的夹角,经度是空间中的点与参考椭球的自转轴所在的面与参考椭球的起始子午面的夹角,大地高是空间点沿参考椭球的法线方向到参考椭球面的距离。 t[^}/ S
VW'e&v1.
图2 空间大地坐标系 X @\! \
    平面直角坐标系 DVCc^5#
平面直角坐标系是利用投影变换,将空间坐标(空间直角坐标或空间大地坐标)通过某种数学变换映射到平面上,这种变换又称为投影变换。投影变换的方法有很多,如UTM投影、Lambuda投影等,在我国采用的是高斯-克吕格投影,也称为高斯投影。
离线hzw0825
只看该作者 641楼 发表于: 2009-04-09
二、    基准 1`h`-dqr#
所谓基准是指为描述空间位置而定义的点、线、面,在大地测量中,在大地测量中,基准是指用以描述地球形状的参考椭球的参数,如参考椭球的长短半轴,以及参考椭球在空间中的定位及定向,还有在描述这些位置时所采用的单位长度的定义。
附件: GPS的一点使用技巧.rar (10 K) 下载次数:0
离线hzw0825
只看该作者 642楼 发表于: 2009-04-09
三、    坐标系变换与基准变换 F1/f:<}
在GPS测量中,经常要进行坐标系变换与基准变换。所谓坐标系变换就是在不同的坐标表示形式间进行变换,基准变换是指在不同的参考基准间进行变换。
附件: GPS学习材料.rar (634 K) 下载次数:0
离线hzw0825
只看该作者 643楼 发表于: 2009-04-09
powerwordlite.13911.0
附件: powerwordlite.13911.0.part01.rar (1424 K) 下载次数:0
离线hzw0825
只看该作者 644楼 发表于: 2009-04-09
附件: powerwordlite.13911.0.part02.rar (1424 K) 下载次数:0
附件: powerwordlite.13911.0.part03.rar (1424 K) 下载次数:0
离线hzw0825
只看该作者 645楼 发表于: 2009-04-09
附件: powerwordlite.13911.0.part04.rar (1424 K) 下载次数:0
离线hzw0825
只看该作者 646楼 发表于: 2009-04-09
附件: powerwordlite.13911.0.part05.rar (1424 K) 下载次数:0
离线hzw0825
只看该作者 647楼 发表于: 2009-04-09
附件: powerwordlite.13911.0.part06.rar (1424 K) 下载次数:0
