  • 120188阅读
  • 678回复
[请教]   石灰岩的风化程度!欢迎讨论! [复制链接]
离线wenzhedu
只看该作者 648楼 发表于: 2012-10-21
我很少考虑这么细,这次学到了
离线fls53
只看该作者 649楼 发表于: 2012-10-30
qzrk说的很全面了,赞同。学习ing!
只看该作者 650楼 发表于: 2012-10-30
顶3楼的朋友
离线ycf1976
只看该作者 651楼 发表于: 2012-11-04
石灰岩地区,很深,风险很大,很多岩土师倒在石灰岩地层
离线合亚杰
只看该作者 652楼 发表于: 2012-11-06
说的好
离线dongjun1987
只看该作者 653楼 发表于: 2012-11-16
非常赞同3楼的说法,说的很不错,广州这边的石灰岩一般都是要求有3D或者5m完整微风化石灰岩的持力层,我们现在做的这个工地可谓是灰常复杂,溶洞异常发育,都普遍是蜂窝状,串珠状的,其实实际中就把中风化和微风化分出来就可以了,强风化和全风化基本都分为粉质粘土一层的,只是描述里注明是残积土就是了,再有就是中风化微风化划分基本从颜色,形状,溶蚀程度,还有就是抗压强度这几个方面衡量,有些看起来很完整但有炭质含量较多的一敲就碎的还是要划定中风化的,岩石力抗压强度是很重要的一方面。
离线glxfl
只看该作者 654楼 发表于: 2012-11-16
最近两个项目都是石灰岩地基。十分复杂。 69N/_V
其实从工程地质的角度看,你划分为什么风化不重要,重要的是可否作为持力层,其特征值是多少?上述两个项目,一个岩体明显好得多,桩端定特征值8400KPa;另一个明显差得多,定标准值22000多。
离线xdmxdm
只看该作者 655楼 发表于: 2012-11-20
这是纯地质划分标准和纯工程地质划分带来的误区,地质划分强调物质成分的变化,工程地质强调的岩石完整性和硬度,如果过分的机械使用就会闹出很多笑话。比如我们把微风化的石灰岩打的比较碎,按照老先生的划分就应该定为强风化岩了!所以本人比较倾向综合考虑风化作用带来的物质成分变化比例,再结合造成的破碎程度,同时考虑岩石类型的先天因素和继承关系,来综合定名。 n/9.;9b$I
这样尽管前面破碎的微风化石灰岩,由于物质成分变化不大,硬度没有变小,还是微风化岩。 71b0MHNkvv
笔者认为 分化作用带来的物质成分变化多少 破碎程度 硬度变化三项因素综合考虑,划分岩石的风化分带,比较全面,同时也适合石灰岩。
离线江融
只看该作者 656楼 发表于: 2012-11-23
又长了知识了,继续学习
离线nanfangdehai
只看该作者 657楼 发表于: 2012-12-01
回 喻永存 的帖子
喻永存:个人认为:勘察中鉴定岩石风化程度不能片面看其强度、完整性,还应考虑其能否做持力层。如果考虑可以作为持力层,强度够,岩石只要不是很破碎,都可以定位中风化。 (2012-10-16 16:38)  & zR\Rmpt
b1TIVK3m
你这个理论是什么理论,在低层建筑里是中风化,在高层建筑里是强风化,搞笑吧你
离线柿子树
只看该作者 658楼 发表于: 2012-12-04
不断地学习与进步中
Never underestimate your power to change yourself!
离线龍魂情殇
只看该作者 659楼 发表于: 2012-12-06
这是现在常见的一个问题  一些铁路勘察中都很少定中分化的岩石  定名岩石风化程度主要看岩石的完整程度、颜色变化、节理裂隙发育程度、坚硬程度、RQD等   建议对比看看不同的勘察规范
使命必达
