  • 15244阅读
  • 75回复
[热点探讨]滑带参数如何选取? [复制链接]
离线xiaolijia
只看该作者 60楼 发表于: 2009-04-06
版主真高人也,学习了,谢谢版主
爱自己,多学习
离线lpfvsfl
只看该作者 61楼 发表于: 2009-04-07
可以采用滑带土反分析的方法,具体可见边坡与滑坡工程治理,当然如果有条件可以将滑带土采用重力压密法恢复原有赋存环境得到参数,这样对设计比较真实些,具体可见聂德新老师的文章
我要做个满满的袋子!
离线lyl113
只看该作者 62楼 发表于: 2009-04-14
我正在写这一方面的毕业设计,受益匪浅! C"K(-/
Go8 m
我想问下谁有滑带土强度参数取值的实例吗?感觉看论文吧,写的太泛泛,没有把详细步骤写出来,所以希望看下实例,了解下。 7D<M\l8G
)jvYJ9s
我到现在还没思路,论文还没开始呢,好着急!
离线lyl113
只看该作者 63楼 发表于: 2009-04-14
聂德新老师的文章我倒是看过些,他所采用的重力压密法我还算看的明白。 (wkeo{lx
TX$j-TM'
滑带土参数选取很多采用反算法,至于怎么反算我到现在都没太明白,公式如此繁杂,根本不知从何下手? 还有就是,即使采用反算法得到很多组C、φ值,那我们究竟应该选择哪一组作为最终结果呢? W2s6!_AN
#Fq6-]y1")
感觉这个问题好棘手,思考很久了也不明白,希望高人指点!
离线wshzh520
只看该作者 64楼 发表于: 2009-04-19
滑坡的种类很多,就一般最常见的块体滑坡而言,根据滑坡的实际受力变形过程,大体可分为牵引、主滑、抗滑三段及其相应的滑带。其发生的机理是:在一定地质条件下的坡体,由于外界因素的作用,主滑段不能保持平衡而产生蠕动变形,逐渐扩大,牵引段因前方失去支撑力而沿着拉张剪切面产生主动破坏,与主滑段共同作用,推挤抗滑段沿新生的挤压剪切面向临空面最薄弱处挤出,形成整体滑动;一旦抗滑地段形成新滑面并贯通时,滑坡即开始整体滑动。随着各种作用因素的变化,滑坡可由等速缓慢移动进入加速剧滑阶段,经较大距离滑移后,滑坡又渐趋稳定,滑带土开始固结,滑体沉积、压密。 w!7Hl9BW
在这一过程中,滑坡的主滑段、牵引段和抗滑段滑带的受力状态是不同的。由于主滑段一般为纯剪切破坏,牵引段为张扭性主动破坏,抗滑段则为压扭性被动破坏,故牵引段产生主动性破坏,抗滑段产生被动性破坏。由于各段的破坏条件及滑面物质不尽相同,滑面(带)的强度指标亦应不同。故用反算法求出的代表全断面滑面(带)的平均抗剪强度值,只能看作主滑面(带)土在极限平衡状态条件下强度的上限值。实际整体滑面在未贯通前,主滑段有较高的强度值,但当变形发生后,其坡面形状、岩土结构和水文地质条件等都会发生不同的变化,滑带土的强度亦随之而变化。不同部位、不同阶段滑带土的强度特性。
离线大漠孤驼
只看该作者 65楼 发表于: 2009-04-22
采用残余强度,用滑带重塑土的多次直剪试验
绿水原无忧,因风皱面。
青山本不老,为雪白头。
离线lyq29916
只看该作者 66楼 发表于: 2009-06-03
堆积层滑坡(坡积物)中如何考虑卵石对滑带土的抗剪强度指标的影响啊???
离线hfut504
只看该作者 67楼 发表于: 2009-06-03
建筑边坡工程技术规范中有相关的参数范围
离线zhoubin
只看该作者 68楼 发表于: 2009-12-15
好资料啊,谢谢楼主分享!
离线hncsygy
只看该作者 69楼 发表于: 2009-12-24
以前做过几个滑坡的报告,认为滑坡工程要从宏观上查清其机理,找到滑动面,最好能有滑带土的土样,能做现场原位剪切试验则更好,参照滑坡现状情况,模拟滑坡滑动前的状况,结合试验数据进行反演计算,加上一些治理工程的经验数据,综合考虑取值,更多是经验数据。
离线andy011521
只看该作者 70楼 发表于: 2009-12-24
做英语试卷时讲语感, _P,3~ ;
判断滑带土抗剪参数我觉得感觉也很重要 |1!RvW:[!
就是经验。 4Qwv:4La
看的土多了,然后再通过对具体滑坡的考察认识 O!xul$9
反算推测+室内试验(现场试验), zg>4/10P1q
应该是很准确了 N;gI %6
再加上安全系数的考虑, O7vJ`K(!
非常之安全
离线libaobao
只看该作者 71楼 发表于: 2009-12-25
做沙发下好东西看
