5. gen zone brick size 10,10,10 p1 20,0,0 p2 0,20,0 p3 0,0,20
model mohr
prop bulk 5e9 shear 3e9 fric 35
ini density 2500
set gravity 0,0,-10
fix x y z range z -0.1 0.1
ini szz = -5.0e6 grad 0,0,2.5e4
ini sxx = -2.5e6 grad 0,0,1.25e4
ini syy = -2.5e6 grad 0,0,1.25e
apply szz = -4.5e6 range z 19.9 20.1
apply szz = -5.0e6 range z -0.1 0.17
apply sxx = -2.5e6 grad 0,0,1.25e4 range x -0.1 0.1
apply sxx = -2.5e6 grad 0,0,1.25e4 range x 19.9 20.1
apply syy = -2.5e6 grad 0,0,1.25e4 range y -0.1 0.1
apply syy = -2.5e6 grad 0,0,1.25e4 range y 19.9 20.1
U# P! y- P$ _+ D
它的意思是通过ini szz来赋予初始地应力,但是为何又有set gravity 0,0,-10
这样不是重复了吗? ini是的确是模型的内力,这个内力通过set grav ,然后就像一些帖子上介绍的那样,让程序计算不就行了吗?干嘛还有手动在设定一次呢?
我感觉它这样的做法有点重复了.
[ 此帖被ruanjianjian在2010-10-18 20:08重新编辑 ]
