  • 19542阅读
  • 83回复
关于基坑中预应力锚索(普通的拉力型锚索)的合理长度极限值问题 [复制链接]
离线ys0703
只看该作者 60楼 发表于: 2011-12-21
学习学习在学习
离线joey
只看该作者 61楼 发表于: 2011-12-23
锚杆锚固长度,岩石锚杆3~8m,土质锚杆6~12m,荷载分散型,根据需要确定,国外的规定大都也在10m之内
离线cifeng52033
只看该作者 62楼 发表于: 2011-12-24
我是来学习的
离线tanluze
只看该作者 63楼 发表于: 2011-12-24
个人理解:锚固段受力机理归根结底是锚固段砂浆与围岩粘结应力的发挥,即允许相对位移量问题,超过峰值后,握裹力降低,锚固段峰值应力点向内部转移(同时数值减小,稳定在相对位移允许最大值处),从该点起配合握裹力曲线即为锚固段合理长度。如锚固力决定的锚索伸长量没有超过围岩允许最大相对位移,则锚固段握裹力峰值点靠外。所以,锚固段合理长度是由围岩决定的,需要现场测试获得。
而锚索的总长度,则主要是施工工艺上的问题了,与锚固段没有必然的联系。
另一个方面,我理解的规范锚固段上限建议值,实测成果是可信的。而现场极限拉拔实验获得的粘结应力,实际上是把握裹力曲线在锚固段长度上平均了,从这个角度上来说,,为了得到准确的握裹力峰值,实验锚索的锚固段是不是应该取短些呢?如果是这样,规范建议粘结应力值岂不是相当偏于保守?
离线bosaidonghr
只看该作者 64楼 发表于: 2011-12-28
如果按照150直径算出来需要70-80米的话
施工起来不可能实现
因此可以增大锚索直径 比如直径400旋喷锚索
增大每米锚索提供的锚固力值
这样来减少锚固长度
离线bosaidonghr
只看该作者 65楼 发表于: 2011-12-28
回 11楼(bigcug) 的帖子
bigcug:小弟看到一种理论说锚固段长度一般是取8~12m。太长了对提高锚固力的贡献也不大。 (2011-09-15 17:48)
这个不能这么说 如果能把锚索达到砺砂层 锚固力会达到很大的
离线林风
只看该作者 66楼 发表于: 2011-12-29
推荐浆囊袋预应力锚杆
离线wuzhenzhi
只看该作者 67楼 发表于: 2012-01-03
应力扩散型锚杆,有效支护长度到底怎么取值,不是很简单的事
爱读书,不求甚解!
离线dczja230
只看该作者 68楼 发表于: 2012-01-07
预应力锚索不同的结构型式有着不同的受力情况,楼主提出的问题更多是按照经验值来取,只要我们这么做不出事就ok,但是说为什么?我估计无法解释清楚。土层本身就是各向异性的东西,锚索的力在里面肯定也不是理想的。但是我们无法尝试减少锚固长度或者锚索本身长度去实践中运用,我们不能承受这些代价……岩土有时很无奈
离线you_0479
只看该作者 69楼 发表于: 2012-01-10
先看看
我还是原来的我
离线龙兴关外
只看该作者 70楼 发表于: 2012-01-15
锚固段是指锚入稳定的地层的长度。对于永久性工程而言,长一点比较偏于安全是不争的事实。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线viviansnow
只看该作者 71楼 发表于: 2012-02-01
成都地区的基坑锚索,一般锚固段都在10~20m间!锚固段太长发挥不出锚杆或锚索的优势!
