  • 35121阅读
  • 159回复
[原创资料]。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [复制链接]
离线zhanwei712
只看该作者 60楼 发表于: 2011-09-24
回 59楼(bbs-2008) 的帖子
计算机,电工,信息这三门课,我用的是《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书》第三册《电气与信息技术基础》。因为这个是官方出的教材,我觉得比交通版的权威的多。
经济法规也是一样,用的是《全国勘察设计注册工程师公共基础考试辅导丛书》第四册《工程经济与法律法规》。
这套教材只有上午的,下午的没有出
这个是考试中心编的教材,比较可靠点
离线panyihui
只看该作者 61楼 发表于: 2011-09-24
回 37楼(zhanwei712) 的帖子
这么晚还没休息啊?你的分析也有一定道理,但我还是保留个人意见:根据信息、消息和信号的定义及三者之间的关系,第一个红色指示灯亮是信号无争议,第二个显示频上显示“正在制冷”字样,应该是受信者获取消息(如声音、文字、图像等)中的信息,而不是信号!
旨在同岩土、地质界同仁交流学习,以达到答疑解惑、共同提高之目的~
离线295069134
只看该作者 62楼 发表于: 2011-09-24
顶一下
可以
离线blueflameseu
只看该作者 63楼 发表于: 2011-09-24
顶楼主啊,尤其是那张成绩单 太猛啦!
好人
离线vampirecool
只看该作者 64楼 发表于: 2011-09-24
针对上午试题,答案不一致的题目主要有:
40、64、65、86、87、100。
高人是否可以明确答案?
离线zhanwei712
只看该作者 65楼 发表于: 2011-09-24
回 64楼(vampirecool) 的帖子
答案在这不好写,需要讨论的话,加我QQ
离线hbwush
只看该作者 66楼 发表于: 2011-09-24
第74题的答案应该是D吧,因为D选项等式两边压强所除的都是ρ1,而根据总流能量方程,应该是P1对ρ1,P2对ρ2,因此,这个总流能量方程是错的。
离线c-bao
只看该作者 67楼 发表于: 2011-09-24
太牛了。!!!!!!
离线yaoyongsheng
只看该作者 68楼 发表于: 2011-09-25
谢谢楼主,楼主辛苦了~
离线zhanwei712
只看该作者 69楼 发表于: 2011-09-25
回 66楼(hbwush) 的帖子
关于这个题目,因为题目问的是一定错误的是哪个
而不是可能 错误的,所以,我们这里只能假定密度可能变化,也可能不变化
不然,AB肯定得错一个了
C为什么一定错,因为明显的题目说了是有水头损失的,而C却没有计入,只有这个是肯定错误的。
你说的D,我只能说是可能错误,因为一般的情况下密度是无变化的。
离线zhanwei712
只看该作者 70楼 发表于: 2011-09-25
回 65楼(zhanwei712) 的帖子
我的QQ前面已经给了,你往前面几楼翻翻吧
离线29571968
只看该作者 71楼 发表于: 2011-09-25
非常感谢!
