  • 131063阅读
  • 782回复
[其他]高分辨中国卫星地形图 [复制链接]
离线letsunsing
只看该作者 60楼 发表于: 2008-02-24
3。用户设备部分 5MT$n4zKu
      用户设备部分即GPS 信号接收机。其主要功能是能够捕获到按一定卫星截止角所选择的待测卫星,并跟踪这些卫星的运行。当接收机捕获到跟踪的卫星信号后,即可测量出接收天线至卫星的伪距离和距离的变化率,解调出卫星轨道参数等数据。根据这些数据,接收机中的微处理计算机就可按定位解算方法进行定位计算,计算出用户所在地理位置的经纬度、高度、速度、时间等信息。接收机硬件和机内软件以及GPS 数据的后处理软件包构成完整的GPS 用户设备。GPS 接收机的结构分为天线单元和接收单元两部分。接收机一般采用机内和机外两种直流电源。设置机内电源的目的在于更换外电源时不中断连续观测。在用机外电源时机内电池自动充电。关机后,机内电池为RAM存储器供电,以防止数据丢失。目前各种类型的接受机体积越来越小,重量越来越轻,便于野外观测使用。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 61楼 发表于: 2008-02-24
GPS原理 }PD? x4
      GPS导航系统的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。要达到这一目的,卫星的位置可以根据星载时钟所记录的时间在卫星星历中查出。而用户到卫星的距离则通过纪录卫星信号传播到用户所经历的时间,再将其乘以光速得到(由于大气层电离层的干扰,这一距离并不是用户与卫星之间的真实距离,而是伪距(PR):当GPS卫星正常工作时,会不断地用1和0二进制码元组成的伪随机码(简称伪码)发射导航电文。GPS系统使用的伪码一共有两种,分别是民用的C/A码和军用的P(Y)码。C/A码频率1.023MHz,重复周期一毫秒,码间距1微秒,相当于300m;P码频率10.23MHz,重复周期266.4天,码间距0.1微秒,相当于30m。而Y码是在P码的基础上形成的,保密性能更佳。导航电文包括卫星星历、工作状况、时钟改正、电离层时延修正、大气折射修正等信息。它是从卫星信号中解调制出来,以50b/s调制在载频上发射的。导航电文每个主帧中包含5个子帧每帧长6s。前三帧各10个字码;每三十秒重复一次,每小时更新一次。后两帧共15000b。导航电文中的内容主要有遥测码、转换码、第1、2、3数据块,其中最重要的则为星历数据。当用户接受到导航电文时,提取出卫星时间并将其与自己的时钟做对比便可得知卫星与用户的距离,再利用导航电文中的卫星星历数据推算出卫星发射电文时所处位置,用户在WGS-84大地坐标系中的位置速度等信息便可得知。 Fc{hzqaP8
      可见GPS导航系统卫星部分的作用就是不断地发射导航电文。然而,由于用户接受机使用的时钟与卫星星载时钟不可能总是同步,所以除了用户的三维坐标x、y、z外,还要引进一个Δt即卫星与接收机之间的时间差作为未知数,然后用4个方程将这4个未知数解出来。所以如果想知道接收机所处的位置,至少要能接收到4个卫星的信号。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 62楼 发表于: 2008-02-24
GPS前景 V^[o{'+
      由于GPS技术所具有的全天候、高精度和自动测量的特点,作为先进的测量手段和新的生产力,已经融入了国民经济建设、国防建设和社会发展的各个应用领域。 uL`;KD
      随着冷战结束和全球经济的蓬勃发展,美国政府宣布2000年至2006年期间,在保证美国国家安全不受威胁的前提下,取消SA政策,GPS民用信号精度在全球范围内得到改善,利用C/A码进行单点定位的精度由100米提高到20米,这将进一步推动GPS技术的应用,提高生产力、作业效率、科学水平以及人们的生活质量,刺激GPS市场的增长。据有关专家预测,在美国,单单是汽车GPS导航系统,2000年后的市场将达到30亿美元,而在我国,汽车导航的市场也将达到50亿元人民币。可见,GPS技术市场的应用前景非常可观。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 63楼 发表于: 2008-02-24
GPS特点 :2vk vLM
      全球定位系统的主要特点:(1)全天候;(2) 全球覆盖;(3)三维定速定时高精度;(4)快速省时高效率:(5)应用广泛多功能。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 64楼 发表于: 2008-02-24
GPS功用 Wxx? iW ,
      全球定位系统的主要用途:(1)陆地应用,主要包括车辆导航、应急反应、大气物理观测、地球物理资源勘探、工程测量、变形监测、地壳运动监测、 市政规划控制等;(2)海洋应用,包括远洋船最佳航程航线测定、船只实时调度与导航、海洋救援、海洋探宝、水文地质测量以及海洋平台定位、海平面升降监测等;(3)航空航天应用,包括飞机导航、航空遥 感姿态控制、低轨卫星定轨、导弹制导、航空救援和载人航天器防护探测等。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 65楼 发表于: 2008-02-24
GPS应用 xM"k qRZ
  主要是为船舶,汽车,飞机等运动物体进行定位导航。例如: ~PAF2
  1.船舶远洋导航和进港引水 2dg+R)%
  2.飞机航路引导和进场降落 'B>fRN
  3.汽车自主导航 `f?v_Ui-$
  4.地面车辆跟踪和城市智能交通管理 0]p! Bscaf
  5.紧急救生 46OYOa
  6.个人旅游及野外探险 +uZ,}J
  7.个人通讯终端(与手机,PDA,电子地图等集成一体) ]?tC+UKb
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 66楼 发表于: 2008-02-24
                                                             ?tx%K U\3
  1.电力,邮电,通讯等网络的时间同步 J)tk<&X
  2.准确时间的授入 O<}3\O )G(
  3.准确频率的授入 ZFYv|2l
                                    0N9`WK
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 67楼 发表于: 2008-02-24
  1.各种等级的大地测量,控制测量 "u^%~2
  2.道路和各种线路放样 ,6T F]6:
  3.水下地形测量 (OS -v~{r@
  4.地壳形变测量,大坝和大型建筑物变形监测 /6S% h-#\
  5.GIS应用 su:~X d
  6.工程机械(轮胎吊,推土机等)控制 D#"BY; J
  7.精细农业
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 68楼 发表于: 2008-02-24
◆GPS在道路工程中的应用 Fs+ CY
      GPS在道路工程中的应用,目前主要是用于建立各种道路工程控制网及测定航测外控点等。随着高等级公路的迅速发展,对勘测技术提出了更高的要求,由于线路长,已知点少,因此,用常规测量手段不仅布网困难,而且难以满足高精度的要求。目前,国内已逐步采用GPS技术建立线路首级高精度控制网,然后用常规方法布设导线加密。实践证明,在几十公里范围内的点位误差只有2厘米左右,达到了常规方法难以实现的精度,同时也大大提前了工期。GPS技术也同样应用于特大桥梁的控制测量中。由于无需通视,可构成较强的网形,提高点位精度,同时对检测常规测量的支点也非常有效。GPS技术在隧道测量中也具有广泛的应用前景,GPS测量无需通视,减少了常规方法的中间环节,因此,速度快、精度高,具有明显的经济和社会效益。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 69楼 发表于: 2008-02-24
◆GPS在汽车导航和交通管理中的应用 {9mXJu$cc
      三维导航是GPS的首要功能,飞机、轮船、地面车辆以及步行者都可以利用GPS导航器进行导航。汽车导航系统是在全球定位系统GPS基础上发展起来的一门新型技术。汽车导航系统由GPS导航、自律导航、微处理机、车速传感器、陀螺传感器、CD-ROM驱动器、LCD显示器组成。GPS导航系统与电子地图、无线电通信网络、计算机车辆管理信息系统相结合,可以实现车辆跟踪和交通管理等许多功能。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 70楼 发表于: 2008-02-24
(1)车辆跟踪 WC0gJy
]\TYVv)
      利用GPS和电子地图可以实时显示出车辆的实际位置,并可任意放大、缩小、还原、换图;可以随目标移动,使目标始终保持在屏幕上;还可实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪。利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪运输。
to be continued
离线letsunsing
只看该作者 71楼 发表于: 2008-02-24
(2)提供出行路线规划和导航 xJcM1>cT>
S2APqRg*
      提供出行路线规划是汽车导航系统的一项重要的辅助功能,它包括自动线路规划和人工线路设计。自动线路规划是由驾驶者确定起点和目的地,由计算机软件按要求自动设计最佳行驶路线,包括最快的路线、最简单的路线、通过高速公路路段次数最少的路线的计算。人工线路设计是由驾驶员根据自己的目的地设计起点、终点和途经点等,自动建立路线库。线路规划完毕后,显示器能够在电子地图上显示设计路线,并同时显示汽车运行路径和运行方法。
to be continued
