  • 33110阅读
  • 153回复
[求助]回填土压质量与压实 [复制链接]
离线crisisonline
只看该作者 59楼 发表于: 2009-09-21
不错,
离线魏江洋
只看该作者 60楼 发表于: 2009-09-23
回 42楼(无心小贼) 的帖子
基础暴露在大气中怎么就降低了基础的稳定性?还有回填土的质量是很重要,关键是为了很有效的压实
离线asdlds
只看该作者 61楼 发表于: 2009-09-24
说的有道理.回填土(基槽)要压实的另一原因,恐怕是保护基础和地基土.少让地表水下渗浸泡吧
离线pangyx
只看该作者 62楼 发表于: 2009-09-26
从结构角度考虑,基础要有约建筑高度十分之一的埋深,主要与结构稳定有关的,好比一根棍子要在地上立住要有一定埋深一样道理........还有抗滑埋深\抗震堤深要求等.所以岩土人员要对结构要求有一定了解才能做好岩土工作的.
离线maydream163
只看该作者 63楼 发表于: 2009-09-29
土力学的问题很多都可以从基本的强度和变形两方面考虑,强度来说,不压死就没有足够的承载力,变形来说,在荷载作用下就产生较大的变形,对路基路面或建筑地基等都是不利的。压实效果现在已经有很多的方法来检测,灌砂(水)法适用于砂砾、环刀适用于细粒土,此外还有核子仪,蜡封法等等。
投稿或联系方式:william_bai@yantubbs.com
欢迎访问岩土在线资讯中心:news.yantubbs.com
更多更全更新的岩土界资讯等待您的浏览!
离线michaelbox
只看该作者 64楼 发表于: 2009-09-29
回填土必须夯实
离线dhcliyuchang
只看该作者 65楼 发表于: 2009-10-03
威望可以换土币吗????
离线dhcliyuchang
只看该作者 66楼 发表于: 2009-10-03
我没土币了!!!!!
离线dhcliyuchang
只看该作者 67楼 发表于: 2009-10-03
充一鼐吧!!
离线盐巴
只看该作者 68楼 发表于: 2009-10-07
晕,虽然问题比较强悍,但是也学到不少东西啊,呵呵
离线峰帅sea
只看该作者 69楼 发表于: 2009-10-07
通过楼上各位的讨论,我学到了很多,谢谢各位!
我是一名水电男!
离线haobing2004
只看该作者 70楼 发表于: 2009-10-08
我感觉第一是受建筑结构本身水平荷载的影响,如果水平荷载很小或者临时的建筑,有很多时候不需要基础埋深的,而高层建筑的基础因为受水平荷载力较大,需要考虑抗倾覆的要求,所以埋深要求严格;第二,一般来说表层土的密实度不好,多数地方分布有人工填土,不宜作为持力层;第三 考虑冻土深度的影响,怕冻胀引起建筑物的倾斜变形;第四承载力的破坏模式中有深度的一项,即受剪切的面面积增大,这样就能提高土的承载力,第五,基地压力减去自重应力不是更好么,对于建筑物来说。基于上述观点,如果肥槽的土不压实根本起不到任何作用,请大家指正
